1. #5061
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Still_d751 Посмотреть сообщение
    эти две части дилер отдельно не продает, т.к. говорит только комплектом
    Вот все варианты креплений: http://www.exist.ru/Parts/Default.as...503BA4&flag=60
  2. #5062
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Всем привет! Не могу найти номер фильра АКПП и прокладки под поддон АКПП EYF передний привод. И нужно ли менять прокладку? Ремон коробки делал год назад. Хочу поменять масло и фильтр для профилактики
  3. #5063
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 217
    Парни! Привет всем! Подскажите, пожалуйста, компрессор кондея 8D0 260 805 MX подойдет на Пассат 2004 г, двигатель AWT?
  4. #5064
    Lupo Аватар для pyramid
    Питер - Архангельск
    Привет! Подскажите пожалуйста номерки подушек двигателя и коробки, задних тормозных колодок.
    Машина в подписи.
    Заранее премного благодарен.
    Passat B5+ 2001г. 1,8 AWM, ручка, американец. Клубная карта 01720
    Друзей не продают!
  5. #5065
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    01V325429 - фильтр
    01V321371 - прокладка поддона
    Прокладка меняется.
    Нет. Это компрессор Zexel, а на AWT ставят Denso
    8D0199382AN + 8D0199379AQ + 8D0199339P - подушки двигателя
    8D0399151H + 8D0399151J - подушки коробки
  6. #5066
    Получено: 201
    Отправлено: 217
    Seregas, Спасибо!!!
  7. #5067
    Беларусь, Минск
    Подскажите, пожалуйста, номер датчика температуры наружного воздуха (за бампером который).
  8. #5068
    Lupo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подойдёт выпускной коллектор от двигателя ADR на ARM?
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
  9. #5069
    Добрый вечер! Можно уточнить номер подвески и № блока управления АКПП WVWPD63BX3P193871 ?
  10. #5070
    Помогите пож-та найти номерок датчики на тормозные колодки, а то мои стерлись, а на них ни каких опознавательных знаков не было, а по каталогу в инет магазине не могу найти.
    VW Passat B5 2000 1,8T АКПП типтроник AUG
  11. #5071
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8Z0820535 - датчик
    С ADR - нет.
    Подойдет с ADP и AHL
    2742101 - комплект рычагов подвески от Lemforder
    Для номера блока управления АКПП нужен расшифрованный ВИН
    Датчики износа или какие?
  12. #5072
    SeregasДля номера блока управления АКПП нужен расшифрованный ВИН
    КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
    05/22/2012
    19:24:32
    VIN : WVWPD63BX3P193871
    Код автомобиля: 3B34K5
    Двигатель : AWM № 156541
    мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 2A 2A GA
    Код КПП : EZS
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 30.08.2002
    Модельный год : 2003
    1 . 0DE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ B5 VW Passat
    2 . 0FG ПРОИЗВОДСТВО MOSEL
    3 . 0G7 Tiptronic
    4 . 0GN Соответствие нормам токсичности ОГ, ULEV 1
    5 . 0JK КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 10
    6 . 0KA Без наклеек и эмблем
    7 . 0LB Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для США
    8 . 0NB Без обозначения двигателя на задней части а/м
    9 . 0SC Наклейки на англ. языке
    10 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
    11 . 0VM Борт. литература на англ. амер. яз.
    12 . 0YE КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 5
    13 . 1AJ Aнтипробуксовочная система (ABS/ASR/EDS) с электронной блокировкой дифференциала
    14 . 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
    15 . 1C2 Антифриз с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
    16 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
    17 . 1E4 Абсорбер ORVR и устройство отсасывания для заправки топливом
    18 . 1EB Без заводской спецтаблички с обозначением модели а/м
    19 . 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
    20 . 1KF Задние дисковые тормоза
    21 . 1LE Передние дисковые тормоза
    22 . 1N1 Усилитель руля
    23 . 1NA Без колесных колпаков
    24 . 1PC Болты ? секретки
    25 . 1Q0 Без инерц. демпфера для рул. колеса
    26 . 1SA Без дополнительной защиты картера
    27 . 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
    28 . 1V0 Без бесплатных и не подлежащих пошлине шин
    29 . 1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    30 . 1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
    31 . 1X0 Передний привод
    32 . 1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста
    33 . 1Z6 Увеличение объема заправки серийным топливом
    34 . 2B2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
    35 . 2G1 Вставка для неэтилированного бензина
    36 . 2JN Передние бамперы с хром. вставкой центр. воздухозаборника
    37 . 2PQ Рулевое колесо (4 спицы)
    38 . 2T1 Отсек размера двойной DIN в передней панели
    39 . 2WA Без дополнительной резины
    40 . 3B3 Крепление детского сиденья
    41 . 3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье
    42 . 3CA Без перегородки
    43 . 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
    44 . 3GK Без доп.нижн.части для пола багажн. отделения
    45 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
    46 . 3LD Велюровая обивка дверей
    47 . 3MQ Велюровый ковровый настил пола с прошивным ворсом
    48 . 3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником
    49 . 3Q6 3-ий подголовник сзади
    50 . 3S0 Без релингов крыши
    51 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов
    52 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
    53 . 4A0 БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
    54 . 4B9 Боков. защитн. накладки в цвет кузова, с хром. накладками
    55 . 4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
    56 . 4K0 Центральный замок с радиодистанц. управлением и внутр. привод
    57 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
    58 . 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
    59 . 4LA Без элемента управления
    60 . 4M6 Держатель для напитков
    61 . 4Q1 Трудно-воспламеняемые материалы
    62 . 4QQ Передн.трехточечн.ремни безоп. с преднатяжителем и верт.регул., этикетка для США
    63 . 4R3 Передние и задние электростеклоподъёмники
    64 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
    65 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
    66 . 4U5 Карманы на спинках передних сидений
    67 . 4UB Подушка безоп. для NAR
    68 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    69 . 4X8 Передние боковые подушки безоп., с подушками безоп. для головы и оптимизированными элементами защиты головы (США)
    70 . 4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
    71 . 5C1 Кузов с мероприятиями для повышенных требований безопасности
    72 . 5D2 Несущая частота 315 МГц
    73 . 5K6 Консервация окрашенной поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    74 . 5MA Декоративные вставки, блестящий пластик
    75 . 5RR Сферич. наружное прав. зеркало (США)
    76 . 5SH Плоск.наружн.лев.зеркало (США)
    77 . 5ZH Передние подголовники, с регулировкой по высоте и наклону с функцией KIE
    78 . 6A0 Без огнетушителя
    79 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
    80 . 6EP Доп. облицовка для защиты от ударов камней
    81 . 6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
    82 . 6Q1 Пластиковая рукоятка рычага КП
    83 . 6R0 Отделка рычага АКП
    84 . 6SD Текст. материал в качестве облиц.багажн.отделения
    85 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
    86 . 6W0 Без держателя переднего номерного знака
    87 . 6XN Электрорегулировка и раздельный обогрев наружн. зеркал
    88 . 6Y0 Без ограничителя скорости
    89 . 7A1 Подгот.для постзав.устан.CD-чейнджера
    90 . 7AG Электронный иммобилайзер с противоугонной системой (для США)
    91 . 7B3 Электророзетка в багажнике
    92 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
    93 . 7P4 Опора поясничного позвонка в спинках передних сидений
    94 . 7Q0 Без прибора навигации
    95 . 7QA Без CD-Rom
    96 . 7X0 Без парковочного ассистента
    97 . 8BL Галогенные основные фары для правостороннего движения, исполнение для США
    98 . 8E2 Ближнее подавление радиопомех для приема УКВ и СВ
    99 . 8F1 Боковые габаритные фонари
    100 . 8GD Генератор 90 А
    101 . 8K4 Включение фар "дневного" света --исполнение для США--
    102 . 8KA Без контроля катализатора
    103 . 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
    104 . 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
    105 . 8NA Без контроля стояночного света
    106 . 8Q0 Без регулировки угла наклона фар
    107 . 8RM 8 динамиков спереди и сзади: 2 х 2 канала
    108 . 8S4 Салонн.плафон спереди и 2 салонн.плафона сзади с задержкой выключения и регулир.яркости, 2 плаф.для чтения спереди
    109 . 8SA КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
    110 . 8T1 Система GRA
    111 . 8TA Без заднего противотуманного фонаря
    112 . 8US Магнитола "premium" (двойной DIN)
    113 . 8WD Противотуманные фары
    114 . 8X0 Без очистителя фар
    115 . 8Z6 Усиленное охлаждение
    116 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
    117 . 9AB Кондиционер
    118 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
    119 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
    120 . 9FB Индикация'включенной передачи
    121 . 9HA Без доп. индикации ошибки функции
    122 . 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
    123 . 9JB Пепельница спереди, прикуриватель
    124 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    125 . 9P7 Контроль ремней безопасности, оптич. и акустич., электр. контакт в замке ремня
    126 . 9Q1 Многофункциональный дисплей (MFA)
    127 . 9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
    128 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
    129 . 9Y1 Индикация наружной температуры
    130 . A8F Исполнение Sport
    131 . B0D Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для США (без Калифорнии), различные детали
    132 . B34 Требования законодательства США
    133 . C06 Разрешение на эксплуатацию, приложение 06
    134 . C4A 4 легкосплавных диска "Wellington" 7 J x 15
    135 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    136 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    137 . FB3 Поверхность внутренней отделки окрашена софт-краской
    138 . G0F 5-ступ. АКП
    139 . H5B Всесезонные шины 195/65 R 15 H (NAR)
    140 . J0R АКБ 380 А (80 А*ч)
    141 . K8B Полностью оцинкованный кузов
    142 . L0L LHD vehicle
    143 . MW9 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,8 Л/125 КВТ (20 КЛ.) Turbo БАЗ. ДВИГ.: T6V/T0L
    144 . N0U Велюровая обивка сидений, рисунок "Maxima"
    145 . Q2J Передн.сиденья Komfort
    146 . QA0 без встроенных детских сидений
    147 . QG0 Без продления интервалов ТО
    148 . QJ0 Без алюм./хром. декор. вставок
    149 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
    150 . T6V 4-цил. бенз.двиг. 1,8 л агрег. 06B.A
    151 . U0F Панель приборов с тахометром, часами и спидометром в миль/ч
    152 . V0A Шины без определения марки производителя
    153 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
    154 . VX0 Без переговорного устр-ва
  13. #5073
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0927156AH - блок управления АКПП
  14. #5074
    Спасибо!
  15. #5075
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    1K2945511RDW - выключатель стоп-сигнала
    Спасибо!
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  16. #5076
    Питер.Купчино.
    С ADR - нет.
    Спасибо.
  17. #5077
    Подскажите пожалуйста еще номерки гранат
    левая и правая
    Заранее спасибо!
    Volkswagen passat b5
    VIN : WVWMA63B0XE510134
    Код автомобиля: 3B24K9
    Двигатель : AEB № 349199 (турбонадув)
    мощность защита картера= 110 КВт ( 150 лс.)
    Коды цветов : T3 T3 GP
    Код КПП : DDT (АКПП)
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 23.06.1999
  18. #5078
    Да износа, которые в колодку вставляються
  19. #5079
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Датчики износа меняются вместо с колодками. Они же встроены в них.
  20. #5080
    привет. Подскажите пожалуйста, кат номер механизма правого переднего стеклоподъемника. Оборвало трос. Продается ли отдельно тросовая трапеция, без моторчика?
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
Страница 254 из 900 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264304354754 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23000
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:46
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
