1. #5041
    Lupo Аватар для 666000
    Получено: 18
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер жгута проводов от капота до переднего левого (со стороны водителя) колеса (датчик АБС и тормозных колодок он подключает.)
    VIN: WVWZZZ3BZYP103537
    пассат б5 2000 г AGZ
    cудя по всему он идет вместе с датчиком абс 4B0 927 803 C ?
    BOSCH 0986594007 подойдет?
    Большое спасибо
    Последний раз редактировалось 666000; 22.05.2012 в 06:47.
    Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
  2. #5042
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Если подтекет трансмиссионка, то правильно.
    01V409399 - правый сальник
    Добрый день!
    По форуму нашёл что при замене сальника понадобится силиконовая смазка! Подскажите номерок смазки и если возможно место её установки! Огромное спасибо!!!!
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  3. #5043
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Здравствуйте! Подскажите номер нижних передних рычагов. Спасибо!
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  4. #5044
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Идет вместе с датчиком. Номер 8D0927803D (указанный тобой номер - от Ауди)
    Аналог: Bosch 0 986 594 002
    ВИН?
    Установка
    – Смазать наружный периметр и рабочие кромки уплотнительного кольца трансмиссионным маслом.
    – Пространство между рабочей кромкой и пыльником наполовину заполнить герметизирующей пластичной смазкой -G 052 128 A1-.
    Установочное положение: Открытая сторона манжеты обращена к коробке передач.
  5. #5045
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    ВИН?
    VIN : WVWZZZ3BZ2E420080
  6. #5046
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4D0407151P - несущий рычаг
  7. #5047
    Минск
    AWT с нормой Euro2
    Фильтры 074 115 562 и 038 115 466 A одинаковы
    спс, успокоил
  8. #5048
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    День добрый!
    ЕТКА при поиске задних тормозных шлангов, на мой профильный авто по году, дает картинку с двумя видами шлангов.
    1. Состоит из трех частей, один кусок в районе крепления задней балки к кузову и два куска после, уже в районе ступицы.
    2. Состоит из двух частей, один кусок на балке и один кусок возле ступицы, цельный.
    Они взаимозаменяемы? Т.е. если я правильно понял, то цельный возле ступицы это новая модификация.
    Что покупать?
    http://passat-rostov.ru
  9. #5049
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Что покупать?
    Начиная с 1 декабря 1998 года задние тормозные трубки стали неразборными (резиновая часть + металл. трубка)
    Если на твоем авто шланг можно поменять отдельно, то купи только шланг, если шланг запрессован в металл. трубку, то придется покупать все целиком.
    P.S. Конструктивно трубка + шланг старого образца одинаковы с новой цельной деталью.
  10. #5050
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    а можете пожалуйста подсказать код на подушки ДВС моего двигателя все?? И на коробку заодно мою.МКПП
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  11. #5051
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0199379AQ - левая двигателя
    8D0199382AN - правая двигателя
    8D0199339P - передний упор двигателя
    Для подушек коробки нужны буквы этой самой коробки
  12. #5052
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста номер лобового стекла
    и номера резинок, которые идут слева и справа лобового
    Заранее спасибо!
    Volkswagen passat b5
    VIN : WVWMA63B0XE510134
    Код автомобиля: 3B24K9
    Двигатель : AEB № 349199 (турбонадув)
    мощность защита картера= 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : T3 T3 GP
    Код КПП : DDT (АКПП)
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 23.06.1999
  13. #5053
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, необходим правый внутренний ШРУС на машину в подписи.Запрашивал по VIN через экзист, выдали вот что VAG 3B0 498 103 B. По каталогам нашел вот это VAG 431 498 103 C, соответственно с кучей неоригинальных заменителей, из которых выбираю между Loebro 302287 и Metelli 16-1014. Подойдут ли они на мою машину?Или я не верно мыслю?)VIN WVWZZZ3BZ3E125231
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  14. #5054
    Беларусь
    Производителя рулевой рейки нужно смотреть на самой рейке. Тут ВИН не поможет
    8D1422053BX - рейка KOYO
    8D1422052BX - рейка ZF
    Здравствуйте! Вы так ответили на мой вопрос.
    Теперь дело в следующем. Рейку мне сняли а там такой номер 8D1422066F. Что за чудо? Какой она фирмы?
    И есть ли на него ремкомплект? Какой номер если есть?
    На снятой рейке еще номер какой-то 7852501328, это что?
    Заранее благодарен за ответ.
    Passat B5 1997 года, 1,6 AHL, VIN WVWZZZ3BZWE007169, вишневый металлик.
  15. #5055
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0845011S - стекло
    3B0854327CB41 - накладка левая
    3B0854328CB41 - накладка правая
    3B0498103B - ШРУС
    Он под 2-х литровый движок AZM
    Это 8D1422052BX - рейка ZF
    Ремкомплект есть. Должен подойти AU 9005 KIT
  16. #5056
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    да будут вечны подковы вашего коня,да будет ваш конь невидим для дядек в синей форме с полосатыми палками.будьте так любезны номерок стекло зеркала правое маленькое с подогревом?
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  17. #5057
    Беларусь
    Спасибо!
  18. #5058
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Так меня еще никто не посылал
    Спасибо!
    3B1857522C - зеркальное стекло
  19. #5059
    Минск
    Есть у меня коврики оригинальные с Б5, ко мне не подходят фишки крепления на них
    мне нужно вставки на ковриках, которые фиксируются на машине поворотом овальной штучки
    эту овальную штучку на зад купил, ее номер 3D0864851
    Название: Изменение размера IMG_20120522_142837.jpg
    , а вот с ответками, которые на ковриках остался у меня вопрос
    по ЕТКЕ идет комплект на перед и комплект на перед, номер 3D0898501B,
    Название: Изменение размера IMG_20120522_142856.jpg
    но он стоит один у дилера 24 долл., очень дорого за 8 пластмасинок
    но у меня в образце есть эта ответка, ответка на коврике состоит из двух частей:
    нижняя 3D0864287B, Название: Изменение размера IMG_20120522_142910.jpg
Размер: 9.1 Кбу товарища в коврике такая же но с другим окончанием в номере - 3D0864287A
    верхняя 3D0864200AНазвание: Изменение размера Изменение размера IMG_20120522_142919.jpg
    эти две части дилер отдельно не продает, т.к. говорит только комплектом, сам искал у другого поставщика на заказ - нету у него в прайсе этих номеров.
    может кто подскажет номерки другие этих ответок в раздельности, которые не будут стоить как серебрянные
  20. #5060
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    спасибо и пусть счетчик на бензоколонках считает литр за два
Страница 253 из 900 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353753 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
