1. #4821
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Подскажите номер вакуумного усилителя тормозов. Пропал вакуум в системе (тормоза колом, жуть, машина не едет), попробовал напрямую шланг к вакуумнику, а он дуется во все стороны легко. Первый раз такое встречаю.
    Пассат В5+ 2004 г.в. AWX мкпп wvwzzz3bz4p325214
    И трубку, если можно, что от вакуумного насоса до вакуума.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  2. #4822
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Tiran Посмотреть сообщение
    номера оригинала подвески 1BB (ДЛЯ плохих дорог) полностью.Перёд и зад,с пружинами и опорными подшипниками.
    Опорные подшипники одинаковы для разных подвесок
    Задняя ось:
    4B0513031J - амортизатор
    4B0511115C - пружина
    4B0512131N - отбойник
    Передняя ось:
    8D0413031BP - амортизатор
    8D0412131E - отбойник
    8D0411105BA - пружина
    3B0612107D - усилитель
    Эта?
    3B0611931E
  3. #4823
    г. Ростов-на-Дону
    Привет всем ! Подскажите номерок детальки - лямбда-зонд первый /датчик кислорода/,
    который стоит на выпускном коллекторе ( до катализатора) на мою машину. Спасибо.
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  4. #4824
    Нижний Новгород
    Спасибо!!!!!!!!!!!
  5. #4825
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Спасибо, только вот заменителей нет, оч. плохо. Придется брать б/у
  6. #4826
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от sergi2005 Посмотреть сообщение
    лямбда-зонд первый
    1K0998262D - лямбда
    Посмотри еще такой:
    8E0 612 107 L
  7. #4827
    Нужен артикул по Lemforder или TRW рычага нижнего. Я переписал с оригинального(тот что стоит в данный момент): 4B3 407 151 A. Нужен рычаг с тонким пальцем.
    Skoda Superb, 1.8T AWT, 2003г.в.
  8. #4828
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от ilyanik74 Посмотреть сообщение
    Aртикул по Lemforder или TRW рычага нижнего.
    4B3407151K - оригинал
    Lemforder 22816 01
    TRW JTC 980
  9. #4829
    г. Ростов-на-Дону
    лямбда-зонд первый
    1K0998262D - лямбда
    Seregas, Это ремкомплект ? А можно номер лямбды первой в сборе ?
  10. #4830
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это датчик кислородный передний. В сборе.
  11. #4831
    Россия, Санкт-Петербург.Металлострой
    Добрый вечер.Лопнул левый кронштейн(по ходу) АКПП там где подушка,хотелось узнать номер его и при замене надо ли снимать коробку.
    Спасибо
  12. #4832
    Lemforder 22816 01
    TRW JTC 980
    Спасибо
  13. #4833
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Привет,может кто подскажет номерок пыльника нижнего
    прямого рычага с большим пальцем?
    Или таких не существует?
  14. #4834
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Написано: колпачок
    Так потому и заказал. Только вот по схеме вообще непонятно откуда и куда он
    Для сердечка пьём только 98
  15. #4835
    Отправлено: 25
    Seregas, Добрый вечер. Вы мне сказали номер прокладки дз 028 129 748.
    Но она отличается от моей.
    Фото не мои
    как у меня
    Прислал экзист
    Если приложить её к корпусу дз сверху и снизу получается 1мм открытого металла(там где овал как бы).
    Это ваг начал такие прокладки делать?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  16. #4836
    г. Ростов-на-Дону
    сПАСИБО
  17. #4837
    Привет, подскажите пожалуйста номера уплотнительных колечек в гофрированном патрубке между дросселем и ДМРВ?
    Passat B5 1998 1,8 ADR МКПП | Golf Mk4 1998 1,6 AKL МКПП
  18. #4838
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Номер прокладки подбирал по твоей подписи.
    У меня на авто идет такой же номер. И должна быть как на твоем первом фото. Возможно VAG пошел на упрощение формы детали...
    В оригинале - нет. Берешь пыльник и идешь в магазин запчастей. Подбирай по размерам.
    8D0399107T - опора КПП
    При замене коробку можно не снимать. Только подпереть ее.
    По схеме колец нет, либо идут вместе с патрубком
  19. #4839
    СПб, невский район
    Подскажите пожалуйста номера зеркал боковых полноразмерных с обогревом и повторителями.
  20. #4840
    Россия, Салехард
    Добрый день! Подскажите пожалуйста номерки Шрусов, левый и правый.
    WVWZZZ3BZ3P090095
Страница 242 из 900 ПерваяПервая ... 142192232240241242243244252292342742 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23012
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:35
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
