1. #4661
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    8D0133520A - кронштейн
    Спасибо! а точно этот? а то на схеме по этому номеру что-то непохожее показывают
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
  2. #4662
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Точно.
    Цитата Сообщение от паровозик76 Посмотреть сообщение
    подшипник ступицы передний,рычаг верхний передний левый,рычаг верхний задний правый.
    8E0407505A - рычаг верхний передний левый
    8E0407510A - рычаг верхний задний правый
    4A0498625 - подшипник ступицы
    Цитата Сообщение от grom0071 Посмотреть сообщение
    номерки вкладышей коренных и шатунных
    Нужно знать PR код. У тебя D2B или M4T?
  3. #4663
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Спасибо!
  4. #4664
    г.Ярославль
    Люди добрые подскажите пожалуйста номер пластикового коркаса для прикуривателя в 37 крышку. (36 заглушка есть, 37 накладка есть, штепсельный разъем есть, а вот корпуса нет. И на схеме его нет
  5. #4665
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Илья Н., на этой схеме есть?
  6. #4666
    г.Ярославль
    нет, у меня с подлокотником
    если смотреть по этой схеме, то мне нужно во что разетка 3 вставляется
  7. #4667
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Доброго времени суток! Подскажите номера деталей. Крепление счеток для АУДИ VIN WAUZZZ8E72A251948
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  8. #4668
    Россия, Красноярск/Железногорск
    Доброго времени суток.
    Друзья, подскажите пожалуйста номер вентилятора на радиаторе кондиционера.
    Авто в подписи, VIN: WVWPD63B33P118302
  9. #4669
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    - Кнопки-регуляторы подогрева задних сидений на GP
    - Заглушки под кнопки подогрева
    спс
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
  10. #4670
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Seregas , я у тебя сегодня спрашивал вставку для бензонасоса, еще подскажи датчик уровня. Его номерок, а то оригинал уж больно дорого, ведь фирма VDO делает не только бензонасосы и датчики ведь тоже. вот вин машины WVWZZZ3BZYP043860
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  11. #4671
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0959455P или 8D0959455R
    3B0963563G01C - регулятор
    3B08581792AQ - слева посередине
    3B0858179A2AQ - справа посередине
    Что-то не нашел для заднего прикуривателя
    Возможно это
    8E0955247 - зажим
    Неоригинала не нашел
  12. #4672
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    а оригинальный номер тогда хоть напиши.
  13. #4673
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0919673R - датчик
  14. #4674
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    а у нас разве не такого типа датчик уровня как на рисунке?Название: VDO_flc_fuel_systems_de.jpg
  15. #4675
    Самара
    Получено: 19
    Возможно это
    8E0955247 - зажим
    Нет, это не то это верхний слева. А надо остальные два...
    Может это уже крепеж счетки?
  16. #4676
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Возможно это
    8E0955247 - зажим
    чет я тогда совсем не понял конструкцию этого датчика. А картинка полностью в разборе всего насоса нету?
    еще номеров топливных шлангов к этому насосу нету? Те, которые стоят на самом насосе.
  17. #4677
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Такого, но я там пассата не вижу
    Других номеров там нет
    Нет
    И этого нету.
  18. #4678
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    блин нашел только номера фильтров которые на насос ставят, а вот шлангов в нем нет
  19. #4679
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
Размер: 45.3 Кб ну вот тут вроде насос мой? 3 сверху только вот вот эти абривиатуры мне не понятны
  20. #4680
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Подскажи пожалуйста номер вентилятора, который дополнительный перед радиатором, включается при включении кондиционера, на мою машинку.
    И ещё можно как нибудь картинку посмотреть, где фишка для этого вентилятора обозначена, где она находится?
    Последний раз редактировалось TRESUBEz; 11.05.2012 в 21:44.
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
Страница 234 из 900 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334734 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23040
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:20
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
