1. #401
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от arsen634 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста номерки крепления интеркулера
    058145824A - резинка (2 шт)
    050129669 - резинка (1 шт)
    058145813E - кронштейн. (Держится на заклепках, но я повесил на обычные саморезы)
    Цитата Сообщение от Бондарчук Посмотреть сообщение
    А какие еще номерки на накладки на окна.
    На передние двери:
    3B08374757Z7 - слева
    3B08374767Z7 - справа
    На задние
    3B48394757Z7 - слева
    3B48394767Z7 - справа
    Iridium, 3B1857522 - зеркальный элемент с обогревом (правый) 175х100 мм
    Неплохой аналог Mabitek 93309725
    3B1713139M4EC - рукоятка КПП
    Цитата Сообщение от Shaban Посмотреть сообщение
    Датчик включенной передачи=>-F125
    Это многофункциональный переключатель. Коробка 4-х или 5-и ступка?
  2. #402
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    5ти с типтроником.в елкатся я его нашел но номера там нет
  3. #403
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    5ти с типтроником
    01V919821D - переключатель многофункциональный
    Схема в элкатс: http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...3C4A&office=ru
  4. #404
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    mak7651,
    8D0399151R - подушка АКПП (нужно 2 шт.)
    Похоже на многофункциональный переключатель, но он ставится без отдельного уплотнителя.
    А если это жгут проводов, то там стоит 2 колечка 01V927322A
    Разве что датчик пройденного пути у полуоси с прокладками N90368401
    В очередной раз спасибибо
    аж новое слово из благодарности придумал,спасибо
  5. #405
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На здоровье!
  6. #406
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    mak7651,
    -тоесть тут несколько этих прокладоук или одна?
  7. #407
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По схеме - 2 одинаковых
  8. #408
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Всё понял,спасибо
  9. #409
    Кемерово
    Привет!!!! Ребят я тут собираюсь снимать голову для замены колец, чистки и прочей фигни. Вообщем весь необходимый комплект мероприятий. В связи с этим вопрос по покупки деталей:
    1. Кольца поршневые
    2. Вкладыши на коленвал
    3. Прокладки (все которые надо менять)
    4. Болты
    5. Цепь натяжителя ГРМ
    Ну и что вы ещё посоветуете поменять по ходу дела?? Хотелось бы хотя бы примерно прикинуть сумму которую надо набрать. Заранее спасибо
  10. #410
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от spavk Посмотреть сообщение
    1. Кольца поршневые
    4. Болты
    06B198151B - комплект поршневых колец
    06B105591007 - вкладыши коренные (нижние)
    Для верхних коренных нужно знать цвет
    058198025A - прокладки клапанной крышки
    058198217 - прокладки ГНЦ
    058103383M - прокладка ГБЦ
    058109229B - цепь ГНЦ
    Раз меняешь колечки, наверняка захочешь и МСК поменять
    036109675A - маслосъемные колпачки
    06A103385A - болт ГБЦ (нужно 10 шт)
    После замены прокладки ГБЦ рекомендуется заменить ОЖ
  11. #411
    Lupo Аватар для KMTZ
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номерок пластмассовой заглушки под домкрат (передняя левая). Заранее спасибо
    был VW Passat B3 ABS 1992
    сейчас VW Passat B5+ AWT 2005 седан ручка кожа клима би-ксенон парктроник
  12. #412
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0853917B41 - заглушка под домкрат
  13. #413
    Lupo Аватар для Iridium
    Херсон
    Отправлено: 23
    Seregas, Большое СПАСИБО!!!!
    VW Passat B5 1.8T AEB 20V Tiptronik 1998. KONI Sport - Был
    VW Passat B7 1.8T TSI DSG7 2014 Premiun Plus
    - Есть,VAG COM 311.2, Vag Tacho 3.01
  14. #414
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    добрый день! парни, подскажите номер этой детали центральной консоли. для меня. у меня сверху идет блок кондея, потом мафон, и снизу полка
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  15. #415
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    если черная, то 3B0 858 069 BR2AQ
  16. #416
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Всем привет, подскажите какой у меня ДТОЖ должен стоять, не такой случайно 059919501? мой вин-WVWMA83B5WE456551
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  17. #417
    Кемерово
    Спасибо огромное!!!
  18. #418
    Подскажите номер виско-муфты на ДВС AWM 1.8t 2003г.
  19. #419
    Подскажите пожалуйста...
    в чем разница между:
    0 280 142 300
    и
    8D0 201 801 E
    Оба они идут на мою машину?
    и где каждая расположена?
    Заранее спасибо!
    Volkswagen passat b5
    VIN : WVWMA63B0XE510134
    Код автомобиля: 3B24K9
    Двигатель : AEB № 349199 (турбонадув)
    мощность защита картера= 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : T3 T3 GP
    Код КПП : DDT (АКПП)
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 23.06.1999
  20. #420
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    такой
    058121350
Страница 21 из 900 ПерваяПервая ... 1119202122233171121521 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23015
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:53
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
