1. #3721
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от 910Team Посмотреть сообщение
    номерок троса педали газа есть у тебя???? И вискомуфты пендилятора
    ВИН?
  2. #3722
    День добрый. Подскажите номера деталей
    1. Ремень генератора
    2. ремень ГРМ + сопутствующие ролики (какие нужны)
    3. Правый сальник привода АКПП
    4. Стоечные рычаги (оба под замену)
    Vin-код WVWZZZ3BZ3E022532
  3. #3723
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Всем добрый вечер подскажите плиз номера деталей на AWT, 2004 г.в. ,VIN : WVWZZZ3BZ5P046455
    Очень нужны номера следующих деталей:
    1) Датчик Коленвала
    2)Натяжитель и ролик натяжителя ремня генератора
    3)натяжитель и ролик натяжителя ремня кондея
    4)Обгонная муфта и подшипники генератора
    5)Подшипник вискомуфты
    Заранее очень благодарен
  4. #3724
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Например Glaser V53271-00
  5. #3725
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    038903137T - ремень генератора
    038198119A - ремкомплект ГРМ (ремень + все ролики)
    01V409399 - сальник привода
    "Стоечные рычаги" - Это что?
    1) Датчик Коленвала
    078906433A - ДПКВ
    058903133D - демпфер ремня генератора
    058260511 - ролик ремня кондея
    058115136 - опорный подшипник вискомуфты
    Обгонной муфты на бензинках нет. Она только на дизелях
    06B903119C - шкив ремня генератора
    По подшипникам генератора: возможно 202 - 15x35x11(задний); 303 - 17x47x14 (передний)
  6. #3726
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Seregas,
    а номер былды на которой стоит мини-таймер и зима\лето не подскажешь?
    Идет на пассат и суперб дорестайловый.
  7. #3727
    ВИН?
    vin wvwzzz3bzxe490932 и еще Серег подскажи в чем отличия передних тормозных дисков brembo 9574575 и 9574576??? Еще надо номер колодок ate brembo textar такое могешь??? И есть ате с насечками, а то мучась чего взять ате или брембо
  8. #3728
    Добрый вечер подскажите плиз номера передних верхних рычагов и наружного шруса вот вин WVWZZZ3BZWP355943
  9. #3729
    Так в сервисе назвали. Нижний рычаг опирается стойка. Думаю это несущий рычаг.
    Нашел в экзисте
    4B3 407 151 K Подойдет к моей машине?
    Путём изысканий в теме выяснил. У меня подходит
    Lemforder 13673 01 Рычаг нижний передний прямой
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Magnum2010; 18.04.2012 в 22:21.
  10. #3730
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста номерки:
    суппорт тормозной передний (левый, правый)
    суппорта тормозные задние
    А то в экзисте не знают, просят PR-код тормозной системы
    Заранее спасибо!
    Volkswagen passat b5
    VIN : WVWMA63B0XE510134
    Код автомобиля: 3B24K9
    Двигатель : AEB № 349199 (турбонадув)
    мощность защита картера= 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : T3 T3 GP
    Код КПП : DDT (АКПП)
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 23.06.1999
  11. #3731
    Ульяновск
    Серега привет!!!
    Сегодня заезжал в магазин (не Экзист) и мне там сказали что рычаги передней подвески пассатов В5 и В5+ разные (у нижнего прямого рычага диаметр пальца шаровой разные).
    Блин, я не то что тебе не доверяю, но в таких не нешевых случаях лучше переспросить. Тем более хочу заказать через Экзист. Ты мне написал номер Lemforder 2742101 - комплект рычагов подвески. Посмотри пожалуйста еще раз этот номерок. В Экзисте сказали что комплектов фирмы Lemforder у них в каталогах нет, если будете заказывать у нас в офисе то будем набирать по одноу рычагу.
    Забрал у них задние амо (номера амо выбиты как положенно, а не наклеены) и комплект отбойников с пыльниками (в комплекте 2 пыльника 2 отбойника), и опоры задних амо (заказывал фирмы Lemforder , а пришли с оригинальными номерами сделанные лазером прям на жедезке опоры) - короче этими запчастями доволен пока.
    Мой вин-номер wvwzzz3bz2e388780.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  12. #3732
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    оригинального сейчас номера нет, КАК АЛЬТЕРНАТИВА Lemforder - 3191301
    4B0412031CE
    3BD513031
    4A0498625
    3B0498099E
    01L409399
    01V409399
    058903133D - генератора, 058260511 - компрессора
    059919501A
    Lemforder - 3191301 - и его аналоги в екзисте показано что только для ауди, так и должно быть? И в качестве аналогов HDE 104000, а в теме про HDE пишут что на мою тонкий палец и это 104002. Запутался совсем......
    WVWZZZ3BZ4P145219
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  13. #3733
    Ульяновск
    Сейчас вот еще какой номер нашел в экзисте VAG 3B0 498 798 A Комплект рычагов и цена всего 19 рублей с копейками. Это что такое??
  14. #3734
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это комплект НИЖНИХ рычагов (2 прямых + 2 направляющих)
    Если для пассата, то номерок чуть другой: Lemforder - 3191401 (комплект рычагов с тонким пальцем)
    Ну что за менеджеры работают. Прописных истин не знают.
    На твое авто идет комплект Lemforder 2742101 (прямой нижний рычаг с ТОЛСТЫМ пальцем). Тонкий палец пошел с 2003 модельного года (точнее с 72 тысячи машин 2003 модельного года)
    В твоем случае PR код не нужен.
    Задние:
    8E0615423 - левый
    8E0615424 - правый
    Передние:
    8E0615123A - левый
    8E0615124A - правый
    Еще одни. Нормального русского языка не знают.
    Стойка опирается на прямой рычаг. Правильный номер: 4D0407151P
    8E0407505A - слева спереди
    8E0407506A - справа спереди
    8D0498099B - наружный ШРУС
    8D1721555BA - трос педали газа
    058121350 - виско муфта
    Номера правильные? У меня не бьются
    Нужен pr код тормозов из расшифровки ВИНа.
    По-моему колхоз. Ни разу не встречал
  15. #3735
    Оригинал VAG дешевле чем Lemforder!
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Magnum2010; 19.04.2012 в 07:00.
  16. #3736
    Ульяновск
    Спасибо!! Огромное!!!!!!!! Буду заказывать.
  17. #3737
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Доброе утро!
    Компрессор кондиционера нужен, подскажите, пожалуйста)
    wvwzzz3bzxe284108
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  18. #3738
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0260805J - компрессор Denso
  19. #3739
    Seregas, Серега каюсь номера дисков следующие 09.5745.75 и 76 оба брембо не пойму разницы ибо ищется по 76 по 75 не могу найти, и ате с канавками не знаешь артикуль?
  20. #3740
    Доброго времени суток!
    помогите найти запчасть на мондео 3?
    WIN wfo4xxgbb45g44067
    ищу номера стоек стабилизаторов, передний и задний комплект. + втулки. + болт(колпачек маслосливочного отверстия)
    заранее спасибо!
Страница 187 из 900 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287687 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23003
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:47
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
