1. #3281
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от SSV79 Посмотреть сообщение
    А как установить тарелку 2 без этого кольца?
    Пардонте, ошибся. Не туда посмотрел.
    №1 - это стопорное кольцо. Данное стопорное кольцо при серийной сборке не устанавливается, а поставляется только в качестве запчасти.
    Цитата Сообщение от _error Посмотреть сообщение
    Подскажите плиз подшипник передней ступицы
    4B0498625 - подшипник ступицы
  2. #3282
    2 Seregas спасибо! Получается всё же 75мм наружний, а то где то читал, что на автомате 82мм.
  3. #3283
    Ульяновск
    038121473 - шланг
    Спасибо Серега, ты настоящий друг!!
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  4. #3284
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В твоем случае - без разницы
  5. #3285
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста номер детали Датчик температуры охлаждающей жидкости 2.8 BBG. vin WVWZZZ3BZ2E080703 Заранее спасибо.
  6. #3286
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от vovchick Посмотреть сообщение
    номерок передних тормозных суппортов
    8E0615123 - левый суппорт
    8E0615124 - правый суппорт
    к какому механизму ATE или LUKAS относятся
    Если не ошибаюсь, то ATE
    ремкомплекта направляющих пальца скобы
    Есть только:
    8E0698470B - защитные чехлы
    Ещё номерок передних скоб суппорта
    357615125C - скоба
    059919501A - ДТОЖ
  7. #3287
    Москва-Н.Новгород
    Сергей, спасибо большое очередной раз выручаешь "Респектище" тебе!
    Есть только:
    357615125C - скоба
    059919501A - ДТОЖ
  8. #3288
    059919501A - ДТОЖ
    Спасибо.
  9. #3289
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    спасибо большое
    Спасибо.
    На здоровье
  10. #3290
    Россия, Ростов-на-Дону
    мужики нужен номерочек сервопривода температурной заслонки v68 машина в подписи. спасибо заранее!
  11. #3291
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D1820511F - электромотор V68
  12. #3292
    Минск
    Отправлено: 21
    Эта схема от B5+ (по крайней мере №5 стоит на рестайле)
    У тебя такая схема:
    Вложение 53058
    да такая схема ,но эта картинка которую ты сбросил Кузов=> Рисунок № 819-30 8 19 819-30 Возд. канал для обог. простр. для ног, возд. шланги и дефл. Водоотталкивающее средство
    а я показывал Рисунок № 819-20 8 19 819-20 Вентилятор Обогрев Теплообменник Cалонный фильтр по ней (Нет информации по детали.)подскажи чтоли она не станет завтра сделаю фото своей тачилы и другово пассата они оба 2000г так они отличаются по на провлющим а крышки одинаковые.
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  13. #3293
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    Тек уголок на трубках фриза на печку, на фото он снят, буду менять.
    Подскажите, пожалуйста, номера этих уголков
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
  14. #3294
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    ребят подскажите пожалуйста номерок вот такой пластиковой накладки на двигатель для моего паси http://s3.ua/ab/img/photos/2011/03/17/21121719f.jpg
    Заранее СПС!
  15. #3295
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    [quote="KAPDAH;3816835"]ребят подскажите пожалуйста номерок такой накладки для моего паси http://s3.ua/ab/img/photos/2011/03/17/21121719f.jpg
    О, и мне подскажите плиз, токо для моего
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  16. #3296
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Имеешь ввиду кожух двигателя?
    06B103935J - кожух
    058103724AL - кожух
  17. #3297
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    058103724AL - кожух
    ни че себе скорость, манагерам в экзисте учистя надо, особенно Питерским.
  18. #3298
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Судя по схеме - уголок идет с трубкой как единое целое
    Так для них - это нелюбимая работа
    Цитата Сообщение от vt83c572 Посмотреть сообщение
    да такая схема ,но эта картинка которую ты сбросил Кузов=> Рисунок № 819-30 8 19 819-30 Возд. канал для обог. простр. для ног, возд. шланги и дефл. Водоотталкивающее средство а я показывал Рисунок № 819-20 8 19 819-20 Вентилятор Обогрев Теплообменник Cалонный фильтр по ней (Нет информации по детали.)подскажи чтоли она не станет завтра сделаю фото своей тачилы и другово пассата они оба 2000г так они отличаются по на провлющим а крышки одинаковые.
    Нихрена не понял...
    Начнем сначала: На дорестайле нет кожуха аккумуляторного отсека, но стоит крышка над салонным фильтром. Рисунок я выкладывал. Больше там нет ничего.
    Ну и для примера: http://passat-b5.ru/remont/filtr/salon_filtr.htm
  19. #3299
    06B103935J - кожух
    Seregas именно он!) Спасибо! Слушай,я помню недавно тут спрашивали номер еше одного кожуха,только он справа как на двигло смотришь,закрывает еще бачок гур и вроде омыватель, подскажи если понял меня, а то я тут рылся и заблудился
    Чето этот кожух дорогой такой..... мне говорили про 500-700 р. но не как не про 4000.........
    Последний раз редактировалось KAPDAH; 07.04.2012 в 11:00. Причина: Чето дорого....
  20. #3300
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    №1 - это стопорное кольцо. Данное стопорное кольцо при серийной сборке не устанавливается, а поставляется только в качестве запчасти.[COLOR="Green"]
    Ну напугал! Я эту тарелку уже вытащил, была ржавая и кривая, ставлю новую, спасибо!!!!
    Последний раз редактировалось SSV79; 07.04.2012 в 11:42.
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
Страница 165 из 900 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265665 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23012
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:35
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
