1. #3261
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    грибок точно мне требуется к замене)Есть код его?скажи пожалуйста и инжекционный насос нужен,или как там его.
    034129101B - грибок
    058133753D - эжекционный насос
    Светлые ворсовые коврики салона имеют номер?
    Имеют:
    3B2061225EAFBP - передние (светлый беж)
    3B0061226EBFBP - задние (светлый беж)
  2. #3262
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Seregas, спасибо большущее
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  3. #3263
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    спасибо большущее
    На здоровье!
  4. #3264
    Lupo Аватар для SADOR
    Seregas, скажи пожалуйста,одинаковые ли грибки,034129101В и 06А129101D
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
  5. #3265
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я сам не сравнивал, а соклубники говорят, что одинаковы.
  6. #3266
    Ульяновск
    Может на этой картинке более понятно
    Серега привет!!
    Сегодня внимательно посмотрел. На последней картинке трубочка под номером 5, а на первой картинке которую ты выкладывал под номером 36.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  7. #3267
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    подскажите пожалуйста про рычаги с тонким/толстым пальцем?
    Вот 4 верхних рычага с номерами: 8Е0 407 505А, 506А, 509А, 510А - это "мои" рычаги. и если да то тогда какие "не мои".
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
  8. #3268
    Ульяновск
    ЕТКА говорит что это шланг для удаления воздуха!
  9. #3269
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    038121473 - шланг
    ВИН выложи
  10. #3270
    г.Тверь
    Добрый день. Будьте любезны номер рулевой рейки. VW Touran 1.9 BKC 2005г. WVGZZZ1TZ5W186741.
    спасибо.
  11. #3271
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале: "вентиляционный шланг"
    1K1423055M - рейка
  12. #3272
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    менял грибок 4 мес назад. задавался этим вопросом тоже. в моем блокноте на Екзисте записано что они одинаковые (инфу подчерпнул с форума).
    купил себе 034129101В- он в 2 раза дешевле...внешне разницы не увидел с тем который стоял. оригинал и оригинал.
    Насколько я помню: один из них - это типа новый артикул и ставится на современные двигатели, а другой типа для "старых", но так как за годы производства видимо времени изобретать новый грибок не было он и остался какой и был, только номер поменял.
    ВИН выложи
    wvw zzz 3bz 3p 388 629
  13. #3273
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет. Один номер для старой системы ВКГ, другой - для усовершенствованной. Двигатели тут не при чем.
    На всех пассатах рычаги одинаковы за исключением нижнего прямого. Для тебя:
    4B3407151K - нижний прямой рычаг с "тонким" пальцем
  14. #3274
    г.Тверь
    спасибо.
  15. #3275
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    ну да, типа того я просто по памяти своими словами написал.
    нашел в закромах: 034129101В- стоял внизу на гусинеце, а 06А129101D стоит на верху у щитка. НО т.к. гуру советуют переносить грибок от перемерзания снизу на верх (не меняя сам грибок) делаем вывод что они одинаковые...да и оба номера по етке идут на AWT/AWM...да и внешне они одинаковые...и идут они практически на все турбо VAG-и одинаковые.
    Seregas, спасибо огромное.
  16. #3276
    г.Тверь
    Seregas, подскажи вот эта рейка 423321001 -подойдёт ли на Touran который я тебя спрашивал? Или аналог только ZF pats 8001775 !?
  17. #3277
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Должна подойти. Эта рейка - аналог 1K1423055F, а рейки 1K1423055F и 1K1423055M одинаковы
  18. #3278
    Москва-Н.Новгород
    Привет, Сергей.
    Подскажи пож-ста номерок передних тормозных суппортов и к какому механизму ATE или LUKAS относятся, и ещё номерок "ремкомплекта направляющих пальца скобы" передних тормозных суппортов, заранее спасибо!
    WVWZZZ3BZWE228566
    Ещё номерок передних скоб суппорта, спасибо!
  19. #3279
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Согласно Этке данное кольцо на этом ШРУЗе не используется
    newlinuz, судя по всему должен подойти пыльник 441498203A
    В любом случае, при покупке ШРУСа пыльник должен идти в комплекте
    А как установить тарелку 2 без этого кольца?
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  20. #3280
    Всем привет! Подскажите плиз подшипник передней ступицы WVWZZZ3BZWP094905 там вроде как разных диаметров есть.
Страница 164 из 900 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264664 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
