1. #3241
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от ivanpepsi81 Посмотреть сообщение
    номер заглушки которая стоит рядом с датчиком ДТОЖ на блоке,такая она черная и стопорная такая П-образная защелка и колечко туда же!
    032121142 - защелка
    N90316802 - уплотн. кольцо
    357121140 - заглушка
  2. #3242
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Сережа,благодарю от души!
  3. #3243
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Сообщение от newlinuz
    Понял что у меня стоят не родные шрусы. Буду ставить Metelli 15-126 как и стояли.
    Что-то я такого номера найти не могу. Правильно записал?
    да, не правильно 15-1267
  4. #3244
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Подскажите пожалуйста НОМЕРА запчастей для ВКГ на APU.
    Я просто незнаю как называются все запчасти.Запчасти нужны те которые меняются при чистке ВКГ.
    Заранее спасибо большущее!
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  5. #3245
    Получено: 30
  6. #3246
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый вечер!
    Мужики подскажите! Снял шрус для замены пыльников, для внутреннего пыльника купил ремкомплект 4B0498201, когда снял шруз обнаружил что у меня нету кольща которое на рисунко под номером 1 !!!! Кто может подсказать назначение этого кольца (оно стопорное или оно нужно для того чтобы развальцевать крышку №2)?
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  7. #3247
    Доброго всем вечера, помогите пож-та я что то запутался.
    Мне нужен номерок на Шрус, В5 2000г 1,8Т AUG Автомат Америкос.
    Просто в инет магазине в котором я заказываю, в каталоге мне выдает номерок 3B0498099D. А на форуме я нашел тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=165459 в которой сказано что до 2003г идут 4D0 498 099, после 3B0 498 099 E.
    Помогите, какой мне номерок нужен?
    Вот вин на всякий wvwac63b41p022006
    VW Passat B5 2000 1,8T АКПП типтроник AUG
  8. #3248
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    На 2 колеса. Там 4 колодки
    огромное спасибо!
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  9. #3249
    Питер
    Доброго вечера
    подскажите пожалуйста как правильно (на английском) называется ручка переключения передач на автоматической 5ст коробке (типтроник)
    надо проверить правильность заказа
    машина в подписи
    спасибо
    п.с. ее номер
    3B1713139K9EX
  10. #3250
    Минск
    Отправлено: 21
    HI Перец Клуба Seregas.
    в общем такая проблема та крышка которая закрывает фильтр салона здаровая такая вроде её код 3B1819537C не плотно прилегает к корпусу мне кажется что что-то не хватает по схеме пока вижу вот это нужен код этой (5) детали или с другова каталога она чтоли.
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  11. #3251
    Получено: 11
    На разборке, мне отрезали вот этот проводок:
    А теперь его нужно вкорячить в проводку.
    Можете подсказать номер металлических клем в конце проводка на фото.
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
  12. #3252
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Смотри тут: http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...17F7&office=ru
  13. #3253
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Эта схема от B5+ (по крайней мере №5 стоит на рестайле)
    У тебя такая схема:
  14. #3254
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Клеммы нужны папа или мама? Толщина?
    gearstick grip (leather)
    3B0498099D - внешний ШРУС
    По теме читай: Двигатель AWT/AWM
    Согласно Этке данное кольцо на этом ШРУЗе не используется
    newlinuz, судя по всему должен подойти пыльник 441498203A
    В любом случае, при покупке ШРУСа пыльник должен идти в комплекте
  15. #3255
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    8D0863821S
    Спасибо! а номер этой подскажите ?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  16. #3256
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0863822 - доп защита для МКПП
    4B0863822G - доп защита для АКПП
  17. #3257
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Seregas, очень странная схема.Тут нету половины всего.На этой схеме нету грибка и она какая то странная вообще не понятная.
    Меня все запутали,миллион схем разных скинули и говорят вот смотри.И вот снова другая.Щас к примеру одну скину.
    Совсем другая.
  18. #3258
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    dron842, ты смотри примечания к схемам. Та, что скинул я относится к двигателю APU. Та, что скинул ты - к двигателям AWT/AWM, причем в новом варианте.
    "Грибок" для APU, хотя формально и относится к ВКГ, нарисован в схеме впуска воздуха, а не в схеме ВКГ. В любом случае, переписать тебе 3 десятка номеров, из которых тебе возможно понадобятся 2-3 номера это перебор. Разбирай ВКГ, смотри что конкретно требуется к замене и пиши.
  19. #3259
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Seregas, грибок точно мне требуется к замене)Есть код его?скажи пожалуйста и инжекционный насос нужен,или как там его.
  20. #3260
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Светлые ворсовые коврики салона имеют номер?
Страница 163 из 900 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263663 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23030
    Последнее сообщение: Вчера, 22:29
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
