1. #2961
    Минск
    Здравствуйте. Подскажите номер замка передней пассажирской двери. Он продается в сборе, или отдельно блок с платой можно купить? Заранее благодарен.
  2. #2962
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Это она?
    Если про ту, что от воздушного фильтра к турбине, то она
    В сборе
    3B1837016CA - замок
  3. #2963
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Seregas, Сереж, привет!
    Подскажи пожалуйста номер рычажка, за который надо тянуть, чтобы капот открылся. Тот что под капотом.
    Сегодня сломал ушко. Посмотрел номер на рычажке, там написано:
    3B0 823 593 D
    Проверил по экзисту, номер есть, но экзист не выдает ни цену ни наличие.
    Нашел еще вот такой номерок:
    3B0 823 593 D01C
    А вот этот номер бьется.
    скажи, это одна и та же деталь? Второй номер правильный?
  4. #2964
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Привет.
    Это одна и та же деталь. Последние 3 символа (01C) - это цветовое исполнение. Заказать можно только по полному номеру 3B0 823 593 D01C
  5. #2965
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Спасибо, дружище
  6. #2966
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Спасибо, дружище
    На здоровье!
  7. #2967
    Россия, Новосибирск
    Всем привет!подскажите пожалуйста номера комплекта сцепления
    WVWZZZ3BZVP111955 ADR 1.8 Если можно сразу Sachs!
  8. #2968
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Держи дружище... - Sachs 3000 951 210 - Сцепление к-т AUDI A4/A6/VW PASSAT 1.8/2.0 95>05
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  9. #2969
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Доброе утро !!! Ребят нужны клисы двери которые держат уплотнительную резинку. Задняя дверь.
    Еще закахал молдинг задней двери... там есть 2 больших отверстия. в них какие клисы вставляются ??? их тоже нужно
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  10. #2970
    Россия, Новосибирск
    Goshab, спасибо огромное!
  11. #2971
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго дня всем!Ребят подскажите пожалуйста это мой номер блока комфорта или нет:1G0959799AH.Заранее благодарен!
  12. #2972
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет, не твой. Да и неполный номер. При заказе блока комфорта НЕОБХОДИМО указывать цветовой код (еще 3 символа)
    В твоем случае номер будет таким: 1J0959799AH 03С
    Какой именно молдинг? посередине дверей или в самом низу?
    Озадчил... Уплотнитель двери у тебя идет по кузову. Или ты про другой?
  13. #2973
    [QUOTE=Seregas;3803094]Нет, не твой. Да и неполный номер. При заказе блока комфорта НЕОБХОДИМО указывать цветовой код (еще 3 символа)
    В твоем случае номер будет таким: 1J0959799AH 03С[COLOR="Green"
    Ребят дело в том что я его затопил,достал а там был именно такой номер на нем, без 03C, последние символы цветовой код это что значит?Пожалуйста подскажите!
  14. #2974
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цветовой код -означает набор функции. Т.е. базовый блок 1J0959799AH, а далее в нем может быть реализован различный функционал. Например объемная охрана салона или различная частота работы брелка. Все это кодируется цветовым кодом, который зачастую на крышке блока комфорта не прописывается.
    А ты не спутал символ G и J?
  15. #2975
    Извиняюсь спутал,только что перепроверил!А как же мне тогда быть,в одном местечке спросил сказали что есть но как узнать подойдет ли он мне,или можно будет как нибудь его адаптировать Vag-com,как быть?
    Сама коробушка где микросхема черная,и там на ней много еще чего написано:zmd-max 5DK0007 954-51 Римская 2 62
  16. #2976
    Рязань
    Всем привет! Парни, подскажите, нужен внешний правый ШРУС (хрустит в движении при повороте руля), подскажите номерок, если можно привода в сборе и отдельно самого ШРУСА. VIN WVWAD63B85E013162, ,AWM, механика, американец, 2004 г.в. Заранее благодарю!
  17. #2977
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Подключить и зайти в него Вагкомом. Увидишь полный номер. В любом случае - необходимо будет заново прописать ключи.
    3B0498099E - внешний ШРУС
    8D0407272EC - вал привода со ШРУСами (правый)
  18. #2978
    Россия, Ростов-на-Дону
    ребят привет! нужно номерочки
    1. диски тормозные задние
    2. колодки тормозные задние
    3. РДТ
    4. Бензонасос (вставка)
    5. уплотнительные резиновые кольца или заглушки распредвалов
    6. свечи
    7. фильтр топливный и на него уплотнительные медные колечки- они там разные с одной и другой стороны
    вот вин WVWZZZ3BZ2E210387 и код задней подвески 0YQ КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 14, на всякий случай)
  19. #2979
    Seregas:спасибо что уделил внимание и разьяснил!У меня еще вопросы:
    1)Номер прокладки дросельной заслонки(где то слышал что вроде там бумажная что ли)соединение корпуса ДЗ с воздухозаборным шлангом.
    2)и номерок болтов которые крепят корпус ДЗ с воздухозаборным шлангом(кажется так называется)
  20. #2980
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    071133237C - уплотн. кольцо
    N0447033 - болт
    3. РДТ
    6. свечи
    8D0615601D - диск тормозной задний
    4B0698451 - колодки тормозные задние
    078133534C - РДТ
    8E0906087E - насос топливный
    038103085C - уплотн. кольцо распредвала (3 шт) + 028103086A - уплотн. кольцо распредвала (1 шт)
    101000035HJ - свеча зажигания
    441201511C - топливный фильтр
    N0138149 + N0138128 - уплотн. кольца на фильтр
Страница 149 из 900 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249649 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23012
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:35
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
