1. #2721
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Нужна тормозная трубка, идущая от шланга к суппорту?
    Нужен ВИН (если расшифрован) или PR код передних тормозов[COLOR="Green"]
    Да, именно она. Тормоза у меня маленькие, системы LUCAS, PR-1LZ ...
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
  2. #2722
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    AlexMit,
    8D0611721E - левая
    8D0611722E - правая
  3. #2723
    Подскажите пожалуйста:
    - Насос ГУР
    - Датчик температуры наружнего воздуха
    - Боковые пластиковые пороги
    - Личинка замка водительской двери
    VIN: WVWZZZ3BZWE272042
    Спасибо!
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
  4. #2724
    Pointer Аватар для Вальдо
    Kirov
    Seregas, добрый вечер Подскажи пожалуйста, номера передних подкрылок на мой автомобиль?
    VW Transporter 4, 2.0л. ААС, 84л.с. 1992г. продан.
    Passat B5, 1.9 TDI ATJ 115л.с. 2000г. Универсал. WVWZZZ3BZYE418193.
  5. #2725
    Барнаул
    Добрый Вечер.....
    Подскажите номер заглушек под запаской в сарае 2002 года, у сменя их там три и 2 из них отсутствуют......видно асфальт.....
  6. #2726
    Сообщение от Killaz
    номер детальки на awm 1.8t, диск сцепления!
    Модельный год?
    2002
  7. #2727
    3B5 827 550 F Амортизатор капота (багажника), скажите номер аналогов..
    Passat B5+, AWM, МКПП, 2003г. USA
  8. #2728
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Killaz, 06B141031G - диск сцепления
    Смjтри в экзисте по номеру 3B5 827 550 E
  9. #2729
    Seregas,
    это как я понимаю оригинал?! а есть возможности, неоригинала в хорошем исполнении??!!
  10. #2730
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Там 3 разных заглушки:
    1K0899185, 893803593 и 3B0803583B
    Например
    Luk 323 0411 11
    или
    SACHS 1864 532 333
    3B0809961D01C - левый
    3B0809962C01C - правый
  11. #2731
    Seregas,
    ОК!!!! спасибо тебе дружище!!!!!
  12. #2732
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от goodcolor Посмотреть сообщение
    - Насос ГУР
    8D0145156K - насос ГУР
    8D0820535 - Датчик температуры наружнего воздуха
    3B0837167G - личинка замка (без подгонки под ключ)
    107837167JA - личинка замка (с подгонкой. При заказе указывается номер ключа и ВИН)
    Пороги:
    3B0853855DB41 - слева спереди
    3B0853897AB41 - слева сзади
    3B0853856DB41 - справа спереди
    3B0853898AB41 - справа сзади
  13. #2733
    Барнаул
    СПАСИБО!!!!!!!!
  14. #2734
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Парни доброго вечера!Не знаю что и делать но такая проблема,поплыл я и не не плохо.Всю зиму отстоял с водою в кузове,и поплыл мой блок комфоррта,отдал в атэлье знакомому дядьке,а он мой блок "заререзал"полностью,вообщем так если можно узнать мой номер аналога или что то подобное подскажите пожалуйста если можно,на нем стоит номер 1J0959799AH это мой номер?
  15. #2735
    Kirov
    Seregas, спасибо! Как всегда ты на высоте!!
  16. #2736
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    VagCom-ом диагностировал? Связь с блоком есть?
    На крайняк - тупо заменить.
  17. #2737
    Дак а чем заменить то,VAG com не пробывал просто начало глючить,а блок комфорта весь был в ржавчине такой что еле отмыли(глюч такой аварийка стекла не работают свет моргает и стопаки как4 аварийка и т д)
  18. #2738
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1J0959799AH03C - твой блок комфорта
  19. #2739
    Доброго времени суток. Подскажите пжлст номер заглушки на литье.Название: kuplyu-litye-diski-r15-dlya-volkswagen-passat-b5-foto-pimernoe_32327047_1_F.jpg
  20. #2740
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    7D0601165BXF - колпачок
Страница 137 из 900 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237637 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23012
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:35
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
