1. #2441
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Вечер добрый подскажите пожалуйста что это за запчасть и где она стоит?- и
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  2. #2442
    Россия, Мончегорск
    У меня тоже такая есть, мне кажется она чтобы выдергивать решетку с переднего бампера для буксировки.
  3. #2443
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от семен голубенец Посмотреть сообщение
    там у меня типа скобки
    N90531901 - зажим
  4. #2444
    Подскажите пожалуйста номер стартера, надо менять бендикс
    Авто: Пассат б5+ 2001г. седан AWT МКПП европеец
    wvwzzz3bz1p210215
  5. #2445
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это кронштейн для крепления инструмента в багажнике.
    06B911023 - стартер
    058911335 - бендикс
  6. #2446
    Украина
    Seregas, спасибо,ясненько!
  7. #2447
    Спасибо большое
  8. #2448
    Иркутск
    День добрый други, пришла и моя очередь капиталить движку, подскажите номерки?
    06А 109 119 С Ремень ГРМ
    06А 109 479 С Ролик натяжной ГРМ
    SKF VKMC 01113-1 имеет ли смысл купить такой комплект ГРМ или купить все отдельно?
    Сальники какие там нужны?
    Патрубок системы ВКГ
    кольца, маслосьемные колпачки, вкладыши шатунные, коренные
    прокладки, головы, клапанной крышки, может есть какие то ремкомплекты на них?
    Ну и может еще чего подскажете, что там смотреть-менять сразу при вскрытии.
    Последний раз редактировалось Zolten; 19.03.2012 в 05:49.
  9. #2449
    Саров Нижегородская обл.
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста номер пыльника шруза наружнего.
    (я с порваным пыльником проехал ~500км, но ни чего не хрустит надо ли шруз менять? )
  10. #2450
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    441498203A - пыльник для стандартной подвески
    8D0498203C - пыльник для усиленной подвески
    Промыть, набить новой смазкой.
    Какждый смотрит на свою паранойю
    Если она сильная - купи оригинальный комплект 06A198119 (премень + ролик)
    Если средняя: ремень оригинал + хороший неоригинальный ролик
    SKF ремни не делает. Лучше взять комплект от того же Contetech CT908K1
    038103085E - передний сальник коленвала
    06B103171B - крышка с задним сальников коленвала
    038103085C - сальник распредвала
    Комплектов нет. Все по отдельности
    051103483A - прокладка клапанной крышки
    06B103383H - прокладка ГБЦ
    06B198151 - комплект поршневых колец
    034105701007 - шатунные вкладыши
    Для коренных вкладышей нужна цветовая маркировка
    027109675 - маслосъемные колпачки
  11. #2451
    Здравствуйте не подскажите номер пластикового штивта в задний стеклоподъемник, который стекло соединяет со стеклоподъемником, они вместе идут или по отдельности они же вставляются один в один
  12. #2452
    Спасибо! А есть разница с ABS и без неё(у меня есть)?
  13. #2453
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ШРУСы без ABS на пассаты B5 не ставили
    Идут вместе: 6N0839511
  14. #2454
    спасибо
  15. #2455
    Иркутск
    Спасибо большое
    Тут небольшие непонятки у меня=), какой код нужен? где искать его? Двигатель меняли в моей машине, есть риск, что не подойдут по коду? Шатунный вкладыш, в экзисте пишет - половника, я так понимаю их надо 8 штук в таком раскладе? Прокладка поддона и сальник масляного насоса, прокладка между ГБЦ и впуском и прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой еще необходимы будут=)
    026 198 491 - Коренные вкладыши комплект, вроде ahl написано, по вину тож вроде они, нет?
    p.s. VIN WWWZZZ3BZVE014154
    Последний раз редактировалось Zolten; 19.03.2012 в 10:19.
  16. #2456
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если цветовой код неизвестен, используется "желтый" цвет
    06B105561007 - верхние
    06B105591007 - нижние
    Да. Нужно 8 шт.
    Прокладки поддона давно не используются.
    D176404A2 - герметик
    А какой сальник масляного насоса нужен? У тебя же нет промежуточного вала. Привод насоса идет цепью.
  17. #2457
    Иркутск
    По 4 штуки каждых? а то я очень плохой автомеханик=) И принципе действия ДВС имею очень смутные представления=)
  18. #2458
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    День добрый!
    Подскажите можно заменить пыльник 4B0498201 комплектом 1J0498201 или 1H0498201? Спасибо !
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  19. #2459
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Шатунные вкладыши: по 2 на каждый шатун (итого 8)
    Коренных нужно 5 нижних и 5 верхних
    Можно 1H0498201
  20. #2460
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    простите за баян,но спрошу,какой вылет и диаметр центрального отверстия на дисках пассата?
Страница 123 из 900 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223623 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
