1. #2201
    Pointer Аватар для roshfor
    Реутов-Воронеж
    Получено: 7
    Сергей,привет! Не подскажешь номера рычагов -правый верхний передний и правый верхний задний?Passat Variant (3B5) 1998
    VIN
    WVWZZZ3BZWE392188
    PASSAT VARIANT B 5 1998 ADR МКПП
  2. #2202
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    Seregas, его вин WVWZZZ3BZ1P282902
    Только он спрашивал вкладыши на AHL
    8E0407506A - правый верхний передний
    4D0407510J - правый верхний задний
    Цитата Сообщение от ivanpepsi81 Посмотреть сообщение
    номера водяной помпы и дополнительной электропомпы
    066121011D - помпа
    А где это у тебя стоит дополнительная электропомпа на ОЖ?
  3. #2203
    Реутов-Воронеж
    Получено: 7
    Спасибо за ответ-а чем 4D0407510J отличается от 8E0 407 510 A(мне его дали на станции)?Просто аналоги у них одинаковые-например Lemforder 21029 01?
    Интернет-магазин где сервис закупается выдаёт эти номера как аналогичные OR 8E0 407 510A 4D0407510D Рычаг верхний
  4. #2204
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По сути - ничем.
  5. #2205
    Реутов-Воронеж
    Получено: 7
    спасибо!
  6. #2206
    Добрый день. Подскажите пожалуйста номера сайлентблоков задней балки с кронштейном WVWZZZ3BZVE034158, машина B5 1996г двигатель AHL 1.6. Заранее спасибо!
  7. #2207
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4B0501521E - левый
    4B0501522E - правый
  8. #2208
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    подскажите номер шумки капота и клипс если отдельно идут.
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
  9. #2209
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    [quote="Seregas;3764319"]Цитата Сообщение от ivanpepsi81 Посмотреть сообщение
    066121011D - помпа
    А где это у тебя стоит дополнительная электропомпа на ОЖ?[/Вот в принципе что хотел спросить про этодоп. электрический насос системы охлаждения как минимум работает некоторое время после останова двигателя, слышно. Даже можно машину не заводить, только ключ поставить в положение зажигание и вернуть в первое положение. На работающем двигателе можно мультиметром посмотреть напряжение на разъёме насоса, если есть, то он работает( за шумом двигателя, насос не слышно). Проверь сначала предохранитель этого насоса в пластиковой коробке ЭБУ(слева под лобовым стеклом , рядом с вакуумником). на AGZ, на AZX скорее всего всё так-же...доп. электронасос располагается за ДЗ, на "заднем" торце головки, в щели, между торцом блока и перегородкой( задним моторным щитом) Расположен вертикально, смотри внимательней.примерно так на AGZ по моему.
  10. #2210
    Ребят,скажите пожалуйста номера всех деталей для чистки ВКГ.Все кроме трубок.
    Тоесть нужны всякие эти маленькие клапана и насосики,гриб. Ну я думаю вы меня поняли))
    Заранее большое спасибо!
    Двигатель 1.8T APU
  11. #2211
    Подскажите Выключатель наружного освещения (без передних противотуманок) и регулятор яркости подсветки
    Passat B5 1997
  12. #2212
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста номер всей подвески целиком,Lemforder,vin(WVWZZZ3BZ2E154873),а то в exist нашел только отдельно по рычагам.Спасибо.
  13. #2213
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    2742101 - комплект рычагов
    Подсветка красная или зеленая? Задняя противотуманка есть?
    См. по ссылке:
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...17F7&office=ru
    3B0863835K - шумка
    1H5863849A01C - зажим
    ivanpepsi81, да. Есть такое чудо: 3D0965561D - насос
  14. #2214
    Polo Аватар для Fregl44
    Хорошего вечера, будьте добры, сообщите номер резинового патрубка S-образного, что идёт с турбины на трубу и дальше эта труба в интеркулер и номер насос-форсунки на мой мотор
  15. #2215
    Подсветка зеленая, туманки задние есть.
    А какая разница зеленая или красная? я покупал уже выключатель, он с красной был, и снова кажется потух
  16. #2216
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0941531B01C - переключатель фар
    3B0941333B01C - регулятор подсветки приборов
    Разница только в цвете подсветки.
    3B0145828G - шланг
    Зависит от ЭБУ. Нужен его номер
  17. #2217
    а где его взять?
  18. #2218
    Кишинев
    нужен номер боковой подушки безопасности сидения водителя (номер 199 кажется), заколебала ошибка пиропатрона (была в аварии и сменили ее на б/у, но наверное нерабочая)
  19. #2219
    Seregas спасибо большое!
  20. #2220
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    а где его взять?
    Скинь ВИН в личку. Возможно он расшифрован
    3B0 880 241 K - боковая подушка водителя
Страница 111 из 900 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161211611 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
