1. #161
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 142
    Отправлено: 285
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    запаской выше писали
    это абсорбер под запаской, я у себя посмотрел, болты которые держат крышку таааакие ржавые, что открутятся они наврятли, как быть?!?!? Ламать????? А, что потом, там болты врезаны в нишу под запаску....
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  2. #162
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 629
    Отправлено: 192
    читал тему с самого начала
    Значит невнимательно читал, сей метод чисти уже был описан выше, правда со снятием трубки.
    В общем купил я на разбое рудукционный клапал. И теперь понятно как он работает со стороны адсорбера в себя он не всасывает, а дуется со стороны бака.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #163
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 166
    Отправлено: 81
    FalconM,
    Так а я что писал: взял инструмент собрался в праздники разобрать долезть до этой трубки и прочистить, но все обошлось на стоящей машине, ничего не снимая. А не читав тему я б на ощупь не нашел эту трубку под днищем(форум читаю каждый день года 2-на работе тырнет халявный).
  4. #164
    Получено: 629
    Отправлено: 192
    Без снятия трубки всю каку не извечь А там ее ого го Да и клапан прочистить тоже нужно.
  5. #165
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, как решить мою проблему.
    Начну с того, что при выезде со двора частного дома, наехал задним колесом на край стоковой полуметровой трубы, при съезде с трубы был удар. Помял оцинкованную или алюминиевую защиту, но отвинтив пару шурупов, отогнув её, думал может что-то повредил под ней, а под этой защитой ничего нет и выровняв немного закрепил.
Размер: 56.0 Кб Название: P1020278.jpg
    После поехал на дальняк, и после 300 км двигавшись в пробке, при переключении передач произошел скачок оборотов и загорелся чек. Приехав считал ошибки:
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
    Кодирование: 06001
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    Сбросив ошибку, чек потух и не загорался несколько десятков км. После вновь загорелся. Помыл дроссель. Адаптировал заслонку. На утро завожу чек горит и слышу шипение сзади, в районе выхлопной трубы. сначало показалось, что спускает колесо - шипение такое как-будто спускает колесо.
    Абсорбер у меня под запаской. На светофорах обороты на ХХ иногда 1000, а так как обычно 820-840.
    На видео в некоторых местах слышно это шипение:
    Несколько месяцев назад, иногда на ХХ происходил подброс оборотов на 1200-1300. Месяца два назад считывал ошибки:
    3 Найдены неисправности:
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 21.05.2012 в 00:07.
  6. #166
    Получено: 629
    Отправлено: 192
    Замерь давление топливо сначала и опрессовочку сделай, возможно трубку повредил, которая с адсорбера идет к ДЗ
  7. #167
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Нашел причину шипения . Шипение настолько сильное, как будто колесо спускает. Делал в гараже, есть яма, очень удобно.
    Сначала снял крышку, где стоит абсорбер (абсорбер у меня под запаской), но там все ок.
Размер: 113.7 Кб Название: P1020281.jpg
    Потом завел движок и выяснил, что звук идет из-под этой пластиковой защиты, за левым задним колесом:
Размер: 66.1 Кб Название: P1020303.jpg
    И вот, что обнаружил, трубка выкрашена в цвет хаки, ржавеет эта трубка очень сильно, некачественная и краска и сама трубка, часть трубки на сгибе была одета в пластиковый шланг:
Размер: 127.1 Кб Название: P1020329.jpg
    Теперь невозможно подлезть, и отпилить, пытался кусачками - никак. В гараже тесно, но все же решил снять колесо и защиту, и вот, что я обнаружил в задней левой колесной нише:
Размер: 131.9 Кб Название: P1020306.jpg
    Я очень удивился, обнаружив такую конструкцию, особенно место для фильтра не самое подходящее, пылищи на нем было очень много.
    Когда снял защиту, мет. трубка вставлялась в резиновый шланг, я его немного обрезал, трубку обрезал и использовал кусок трубки соединив резиновый шланг с вазовским, а другой конец мет. трубки обрезал и соединил с вазовским шлангом. Слабое место эта мет. трубка на америкосах.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 21.05.2012 в 23:56.
  8. #168
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Фильтр диагностического насоса - VAG - 8D0906321 - 883,30 руб. в Экзисте.
Размер: 113.3 Кб Название: P1020316.jpg
    Вычитал в расшифровке вина 1E4 Абсорбер ORVR и устройство отсасывания для заправки топливом
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 09.06.2012 в 00:04.
  9. #169
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,460
    Отправлено: 432
    Yaroslav777, во, молодчина, что докопался и показал
  10. #170
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Куда уходит трубка, я так и не выяснил, вероятно она уходит в лонжерон, а после в бензобак или в горловину бензобака. подскажите, что в колесной нише?
    Скорей всего это какой-то клапан. Вытягивает пары бензина с бензобака через абсорбер в коллектор. Тонкий шланг уходит в коллектор, а толстый шланг уходит на абсорбер.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 22.05.2012 в 10:14.
  11. #171
    Белгород
    Получено: 1,036
    Отправлено: 1,268
    А ты только возле машины ходишь....учись, под юбку залез, не побоялся...
    как тебе сказать....это ГОЛОВНАЯ БОЛЬ,ЧЕК, да всё что хочешь.......это абсорбер и его компоненты.....
    к стати нужно было его хорошенько продуть....не каждый день лазишь за подкрылок...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  12. #172
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Скорей всего эта трубка в коллектор уходит, т.к. с неё было сильное шипение. Она заходит под алюминиевую защиту выхлопной трубы, и с другой стороны защиты она не выходит, а вторая трубка, что рядом с ней черная, выходит и идет к абсорберу.
    Теперь ясно, что трубка от колектора через клапан идет на эту прогнившую у меня трубку http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184484
    Да я его почистил как мог, постучал и продул компрессором.
    , точно подметил именно эта трубка у меня прогнила, а от удара переломилась. Давление вскоре померю, у макса есть приблуда, опресовку сделал все ок. Я вот думаю сколько ж пыли насосало через прогнившую трубку
  13. #173
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Трубку залил Тектилом. Очень удобная вещь, можно использовать многократно. Заодно и под колесной нишей обработал, в основном в точках точечной сварки вспучен антикор и под ним ржавчина.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...07#post3529907
    Что удивительно, снизу колесной ниши облупленные от антикора края, голый металл сверкает и ни капли ржавчины. Пластиковая-резиновая защита колесной ниши отличная, эластичная как резиновая, не как тазовская дубовая пластиковая, вероятно эта защита лучше гасит и отбивает удары камней.
Размер: 87.2 Кб Название: P1020309.jpg
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 22.05.2012 в 10:04.
  14. #174
    Получено: 1,460
    Отправлено: 432
    ой, вот тока нинада... у меня зато ремни все крутюца и 4.5л не влезаит
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176603
    сорь за офф
  15. #175
    Ленинск-Кузнецкий
    А где эта конетель на седанах???
  16. #176
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Saimon 130
    , под правым передним подкрылком.
  17. #177
    Ленинск-Кузнецкий
    Спаасибо а то задний снял а там нету
  18. #178
    ульяновская обл. р.л. кузоватово
    подскажите как восстановить пласмассовую трубку которая идет под днищем со стороны пассажира - передавлена на станциии не беруться и причину ошибки - неисправен двигатель называют - трубка пережата.
  19. #179
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    s-litw-s, А она точно пластмассовая? Там кажется алюминиевые трубки идут и на топливо и на адсорбер... В принципе и ее можно аккуратно обрезать и соединить фитингом для пластиковых трубок (для пневмосистем грузовиков) Название: fiting.JPG
Размер: 136.2 Кб - такого плана. Бывают еще и металические.
    Главное не перепутать с топливной
  20. #180
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Точно
    Пайкой...или снаружи кусок шланга накинуть и зажать хомутами.
Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Поговорим О КАСКО...
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 11:42
  2. Поговорим о радиаторе печки.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 22:51
  3. Поговорим о моющих средствах и полиролях
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 08:59
  4. А поговорим про цены у дилеров!
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 09:44
  5. Поговорим об ОСАГО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 08:36
