1. #141
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    и сам абсорбер у тебя чистый?
    потряс его не много, высыпалось чутка песку из штуцера куда была одета трубка, а так там по идее уголь внутри, чего ему будет
  2. #142
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    уголь внутри
    вот он вроде и забивается так, что ни чего не пропускает......
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  3. #143
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    ну у меня не успел значится перейти в каменное состояние
  4. #144
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    видимо да....
  5. #145
    Получено: 145
    Отправлено: 285
Размер: 34.9 Кб какую трубку ты чистил?
  6. #146
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    которая снизу адсорбера выходит и идет под днище авто, со сторону пассажира можно рукой нащупать
    через нее идет забор воздуха для продувки адсорбера
  7. #147
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    ок, бум пробовать. Дык на земле то можно или яма(подъемник) нужен.
  8. #148
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    на земле все делается, снимаешь колесо, потом подкрылок, адсорбео на двух винтах крепится, трубка к днищу на одном винте прикручена
  9. #149
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Ок, понял.
    тока на сколькомне тут объяснили у меня (амерекос) абсорбер под запаской, под крышкой.....
  10. #150
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    мда, чета подпись твою я не поглядел, это надо Эльзу тогда глядеть
  11. #151
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    Bond178, да, под запаской должен быть
  12. #152
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    буду рыть в багажнике....
  13. #153
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    ну, если под крылом нет... под запаской, на днище, снизу на нише для запаски - круглая крышка. Не могу найти, где-то даже фотка была. Год у тебя какой-то... переходной и код, может на более поздних моделях пошел под запаской? Найдешь - отпишись, интересно
  14. #154
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    отпишись, интересно
    окай
  15. #155
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Отсюда вывод, мозги видят, есть ли вентилирование адсорбера при открытии клапана
    Само собой. По тактованию и ЛР...
    Слежиывается со временем и все. Лечиться заменой абсорбера.
  16. #156
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Добрался я сегодня до адсорбера.... Снял его, покрутил, постучал. обнаружил забитую трубку, которая связана с атмосферой. Обрадовался, что нашел причину. Прочистил ее, продул. малость был забит адсорбер в нижней части. Всё прочистил, собрал. Сбросил ошибки и поехал. Мульт стал уходить в минус уже через 1 км. Раньше нужно было проехать км 20-30. В общем проехал около 30 км, мульт стал -7.8 Стал думать, что не так в адсорбере.. есть пару вопросов. 1. Почему у меня трубка, которая связана с атмосферой (в которой шарик) в себя всасывается свободно (всасываем не со стороны клапана), а когда дуешь в нее клапан закрывается. по идее должно быть наоборот 2. как проверить редукционный клапан?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  17. #157
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Пытался сегодня снять редукционный клапан с трубки.. В итоге сломал его Самое интересное, что в сторону бака он продувается хорошо, а обратно совсем не всасывается Нифига не пойму... либо клапан неисправен?
  18. #158
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    FalconM,
    Здрасьте всем.
    Мож кому интересно: читал тему с самого начала - была такая же беда (ошибка вентиляции топливного бака, снижение пропускной способности(ошибка16825)). Соответственно смесеобразование не работало как надо, адд и мульт стояли по нулям(это было зимой), решил, взяв инструмент, на праздники снять абсорбер и все клапана и трубочки почистить. Но потом просто взял алюминевую проволоку см~20, просто на ощупь под правым передним пассажиром под порогом прочистил этот шланг, который сообщает с атмосферой абсорбер до изгиба под передний правый локер(легонько постукивая по шлангу и вытряхивая каку) и о чудо - ошибка 16825 ПРОПАЛА, стал адд 0,6 мульт -0.8. Проехал по трассе 200 км-ошибки нет, расход в городе упал, я рад. По времени заняло 1 мин., чем снимать колесо , локер(а еще брызговик), все откручивать и т.д. Я соглашусь, что ща полетят камни-это не надолго и т. д., но ошибка ушла, механизм работает исправно-сломается совсем починим с разборкой.
  19. #159
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    интересно, попробовать надо. Но у меня вроде патрубок от абсорбера с левой стороны идет, или я ошибаюсь?
  20. #160
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    VW PASSAT B5 GLS ATW 1.8T авт. 00 USA, просто кондей, кожа-рожа
    На скока вижу америкос а у них вроде под запаской выше писали.
    У меня европа.
Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Поговорим О КАСКО...
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 11:42
  2. Поговорим о радиаторе печки.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 22:51
  3. Поговорим о моющих средствах и полиролях
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 08:59
  4. А поговорим про цены у дилеров!
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 09:44
  5. Поговорим об ОСАГО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 08:36
