1. #121
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    что открытоПо идее наоборот закрыто...клапан ведь обесточен
    Ну да, обесточен должен быть закрыт....странно Если попробовать дунуть в него А может у него нормальное состояние-открыто?
    FalconM, может это из области словоблудия... короче размышляю: если к примеру авто находится без движения...жара, мороз...бак должен дышать и парам кудато надо выходить, крышка бака только внутрь пускает, при открытом положении нашего клапана получается сообщение бак-впускной коллектор. А ежели он будет закрыт то имеем избыточное давление в баке? Если исходить из этого то обесточен-закрыт. ААА???
  2. #122
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Я клапан снимал сегодня, без подачи питания он закрыт (не продувается) Подаю напряжение, открывается (продувается)
    А в пробке бензобака нет случайно клапана?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #123
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Есть, но только он работает в сторону бака (при разряжении в баке). А система улавливания паров (адсорбер с клапаном)...как бы на давление в баке. В итоге получается вентиляции топливного бака без выхода паров бензина в атмосферу, а попадания их в впускной коллектор, экология...мля. А иначе и небыло бы смысла в адсорбере...этой экологии
    Значит моё словоблудие, в предъидущем посте не имеет смысла
  4. #124
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
  5. #125
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    поиск не..
    С поиском и дурак разберется, мы сами хотели * *С отсоединенным адсорбером, как я сейчас заметил слышно, как плескается топливо в баке при остановке
  6. #126
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Чистка , полезная ссылка , со всеми подробностями!!!
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic....19692vosmilie:
  7. #127
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Проехал около 15 км с отключенным адсорбером, аддитив 0.0 мульт 0.0 поезжу еще, посмотрю как дальше будет. тфу 3 раза, что бы не сглазить
  8. #128
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    короче, еще одна лишняя деталька в пассате
  9. #129
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Ну так то да, если не брать в рассчет экологию Можно вместо клапана сопротивление повесить и ошибки не будет Хотя мы не ищем легких путей, буду разбираться с адсорбером.
  10. #130
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Дык это регулирование топливной смеси получается отключено и ЭБУ работает по аварийной схеме. Разве нет????
  11. #131
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Это вроде влияет только на экологию.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  12. #132
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Так и есть...нечему радоваться
  13. #133
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Так выходит я не на правильном пути?
  14. #134
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    В догонку ремонт N80
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic....BE%D0%B3%D0%BE
  15. #135
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Предположим, что ЭБУ вошло в аварийный режим и мульт стал 0.0..... *сегодня я подключил N80 и адсорбер, ошибку по клапану не скидывал. Мы всё еще предполагаем, что ЭБУ в аварийном режиме.. Следовательно мульт такой же и должен остаться. Верно? но как только я подключил клапан и адсорбер, через 5 км мульт стал -4..Смею предположить, что я на верном пути в поисках мультп.
  16. #136
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Будет, зимой задолбала ошибка по адсорберу, снимал адсорбер, демонтировал трубку которая под днище идет и прочистил ее основательно,(тыкание палочкой снаружи все фуфел). После прочистки ошибка ушла и больше не появлялась. Отсюда вывод, мозги видят, есть ли вентилирование адсорбера при открытии клапана
  17. #137
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Смотря какие мозги на АЕВ думаю нифига не видят
  18. #138
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    чем чистил?
  19. #139
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    чем чистил?
    залил с обоих концов карбклинера, потом металлической проволокой и так несколько раз, пока не стала продуваться как надо, без снятия не прочистишь, ибо трубка изогнута и забита она была вплоть до самого адсорбера, 95% времени снятие колеса и подкрылка, ну и трубку сдергивать с нагревом, как на бензонасосе
    должен, по сути открытие клапана это организация подсоса воздуха помимо ДМРВ
  20. #140
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Жесть. На земле я так понял не справиться!?
    и сам абсорбер у тебя чистый?
Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Поговорим О КАСКО...
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 11:42
  2. Поговорим о радиаторе печки.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 22:51
  3. Поговорим о моющих средствах и полиролях
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 08:59
  4. А поговорим про цены у дилеров!
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 09:44
  5. Поговорим об ОСАГО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 08:36
