1. #101
    Казахстан. Астана
    скажите рабочий клапан 80 щелкает постоянно?
    катаюсь с отключенной фишкой, так как адсорбера нет,если подключаю фишу клапан щелкает не пере
    не переставая. Чревато ли ездить с отключенной фишкой.
  2. #102
    Финляндия
    поездить с открытой крышкой бака
  3. #103
    Казахстан. Астана
    к чему
  4. #104
    Казахстан. Астана
    что ни у кого нет работающего клапана?
  5. #105
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Сделай тест исполнителей и проверь клапан.
  6. #106
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Парни, подскажите, как этот адсорбер выглядит, как на картинке? смотрел сегодня под передним подкрылком, не нашел его Машина европа(но для бразилии)
    В каком именно месте под подкрылком он должен находится, сверху или впереди колеса?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  7. #107
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    сзади... А ты локер снимал или так заглянул?... а может под запаской у тебя - бразильский вариант?
  8. #108
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Так заглянул, я почему то думал, что он впереди колеса стоит Завтра попробую снять.
    Ну не знаю, проверю
  9. #109
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    ... народ после праздников, что ли.. Ваня салон бреет, ты под крылья заглядываешь
  10. #110
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    А еще впереди 9 мая
  11. #111
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    FalconM, там столько грязи будет У меня вент. шланг (на картинке №14) был напрочь забит какай
  12. #112
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Завтра гляну, если дождика не будет. К стати подкрылок можно снять, без снятия колеса?
  13. #113
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Подкрылок я не снимал, отвернул саморезы сзади, с верху и чуть вывернул его (он мягкий) и оказался доступ вполне достаточный для осмотра и чистки. Колесо только необходимо вывернуть до упора
  14. #114
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    А я спереди откручивал А отсоединял от N80 патрубок и дул в него, очень трудно, но дуется. (бензобак открыт) А как должно дуться, непосредственно от самого клапана?
  15. #115
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Не пробовал. Но думаю должно быть какое то сопротивление....оборот воздуха идёт через уголь. Наверно так и должно быть, вакуум же вытянит
  16. #116
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Ну так то логично. Значит я не в том направлении копаю по поводу минусового мульта А если отсоединить фишку от N80 и подводящий патрубок, так можно покататься? посмотрю, как поведет себя мульт...
  17. #117
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Думаю что да Клапан будет закрытый, вентиляция бака также будет осуществлятся Попробуй
  18. #118
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Может и разбирать не придется ничего, если ничего не изменится. Пойду отключу его Думаю бензином сильно вонять не будет. Хотя у меня там полный бак залит
  19. #119
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Чем полнее бак тем меньше паров
  20. #120
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    А ну да Сделал я всё, как описал выше. Доехал до дому, разницы в динамики вроде не заметил. Поезжу пару дней, потом мульт гляну. Сразу вылезла ошибка по клапану N80 ( ну оно и понятно) Только почему ошибку пишет, что открытоПо идее наоборот закрыто...клапан ведь обесточен
Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Поговорим О КАСКО...
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 11:42
  2. Поговорим о радиаторе печки.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 22:51
  3. Поговорим о моющих средствах и полиролях
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 08:59
  4. А поговорим про цены у дилеров!
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 09:44
  5. Поговорим об ОСАГО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 08:36
