1. #261
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    У тебя после Н80 на шлангах два обратных клапана, проверь их сначала.
  2. #262
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Александр67 Посмотреть сообщение
    Воощем ребзя, всем тем у кого американка и висит ошибка 16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка, P0456 - 002 - Превышен нижний предел. Ошибку это можно просмотреть в 71 группе. Может уже и было это ранее , но я не встречал именно в такой форме. Как я нашёл проблему в клапане N80. Я снял патрубок после н80 который в коллектор, ту часть что идёт к мотору заткнул, чтобы не было подсоса и запустил ТЕСТ в базовые установки---71 группа. И тест завершился успешно. Получается мембрана н80 не выдерживала вакуума со стороны впуска и при тесте, когда диагностический насос создавал избыток для диагностики она травила во впуск. Когда я отключил вакуум жесткости мембраны хватило для успешного завершения теста. 5 мин и 0 руб. и проблема найдена, но всё равно нужно теперь раскашеливаться на новый н80((((
    в теме куплю\продам поищи б\у-шку,сегодня видел.
    эти клапана между н80 и впуском,я правильно понял?
    Александр67, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=217147
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #263
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    спасибо
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  4. #264
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    спасибо
    Тебе не пойдет, разъем другой. Твой вроде как мой вот такой 1C0 906 517 A
    Да, после Н80 один на шланге на гусеницу который, второй на шланге в коллектор. Есть еще обратный клапан на шланге между коллектором и вакумным аккумулятором.
  5. #265
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Извините, мы точно про б5 говорим?
  6. #266
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Я про Б5+ AWM как у
    Александр67,
    На АДР вроде нет обратного клапана после Н80. По логике он там не нужен.
  7. #267
    Polo Аватар для sanya6600
    Парни подскажите а как определить абсорбер ли виновен в повышенном расходе??? если н80 отключу есть варик что расход вниз сползет???
    расход по городу 13.5-14 литров,трасса 8-8.5, надеялся на 2ю лямбду, сделал чип с отключением лямбды. расход как был так и остался.
    Когда заправляюсь пистолет постоянно отстреливает, и иногда бенз обратно лезет, выливает грамм 200 на крыло мне.
    опрессовка сделана дыр нет, адд +3.1 мульт 1.6, ошибок нет
    VW Passat B5, 1.8T,AEB, МКПП , 1998 г.в. АМЕРИКА+ Chip sergeynik
    WVWMA63B3XE101268
  8. #268
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Бедная смеь, тапку давить приходится сильнее, чтоб машин ехал, отсюда и расход. Да и ретарды наверняка приличные. Проверь Н80, Замерь давление топлива, за передним правым локером стоит абсорбер, сними и прочисти шланчики.
    Сними логи и в соотв. тему кинь.
  9. #269
    ретарды только в 3 котле . в районе 4-5 тыс оборотов, 4 и 3,6.
    в общем замер давления, н80 и чистка трубок
    WVWMA63B3XE101268
  10. #270
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Хорошо бы проверить вакумную систему, обратные клапана, с годами перестают держать и пропускают в обе стороны.
  11. #271
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Врятли адсорбер будет влиять на жор! Проверить всё просто, откручиваешь крышку бака, снимаешь шланг до н80 дуешь в трубку, должно шипеть в баке ( нужен помощник) ,должен продуваться с усилием, но продуваться! Переходишь к н80, запускаешь тест в ваг-коме или подаешь 12в , дуешь, должен продуваться, дальше, после н80 стоит обратный клапан, дуешь в него -должен продуваться легко, втягиваешь - не должен пропускать от двигателя. все!
    Делаешь выводы!
    Что мне кажется не изза самого адсорбера пистолет остреливает!
    Если отстреливает пистолет должна быть ошибка по низкой пропускной способности вентиляции бака, номер не помню!
  12. #272
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    адсорбер
    Врятли
    виновен
  13. #273
    Делал проверку абсорбера как писал Seregas, но вот на этом шаге возникли проблемы:
    Проверку устраивают при помощи вакуумного насоса
    – Закрыть линии -5- и -6-.
    – Несколько раз покачать ручной вакуумный насос -V.A.G 1390-.
    Должно образоваться пониженное давление.
    Если пониженное давление не образуется:
    – Заменить абсорбер -1- с редукционным клапаном -4-.
    Вложение 45244
    У меня вакуум не образовывался!
    Полез разбираться. А редукционного клапана (номер 4 на рисунке) у меня НЕТУ! Точнее нету круглой штуки, изображенной на схеме
    Вот фотография моей трубы, на ней только переходник. Может быть внутри него должен быть какой-нибудь клапан???. Но у меня внутри переходника ничего не было вот и ломаю мозг, должно в моей машине так быть или это кто-то кривыми руками переделывал до меня... Подскажите, как должно быть на ADR?
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  14. #274
    Ну, приехали...
    Сегодня съездил на разбор, там было два вида адсорберов.
    На одном был редукционный клапан, на другом нет!
Размер: 59.7 Кб Название: image.jpg
    Теперь вообще запутался, на моём ADR клапан то должен быть?
    Ага, вот что удалось разузнать. Есть адсорберы с номером 3b0201803- они шли на машинах до номера вин 3B-X-250000- эти как раз без клапана.
    После вин 3B-X-250001 начали ставить 3b0201803b- а вот они, судя по всему уже с клапаном. Моя машина из первой категории.
    Тогда встает вопрос, и как до указанного выше вин осуществлялась принудительная очистка адсорбера? Получается что воздух постоянно при работающем двигателе засасывался из бензобака. И чем черевата установка адсорбера с клапаном, если раньше было без клапана? Мозги с ума не сойдут???
  15. #275
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 230
    Отправлено: 204
    у меня такая выскакивала
    ошибка
    Р0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    может кому и пригодится.
    вот на днях тоже абсорбером (посоветовали) займусь.
    но у меня не отстреливает пистолет, а не заводится после заправки, надо подгазовывать педалью.
    потом всё нормально, с полпинка.
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  16. #276
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    Беспокоит запах бензина возле авто в морозы. Осмотр подкапотного пространства и под авто результата пока не дала, обнюхал район форсунок, но там вроде чисто, хотя на некоторых авто они любят в холода подтекать. Осмотр магистралей на моторном щите тоже без результатов. Из-за абсорбера может запах быть, я имею ввиду не только нарушение герметичности подходящих к нему магистралей.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  17. #277
    Pointer Аватар для MozZz
    Краснодар
    Всем привет! Тоже выскочила проблема - система вентиляции топливного бака - обнаружена утечка. Плюс пропуски по 3му цилиндру и ошибки по смеси - то слишком бедная, то богатая. Замучался уже. И расход подрос на пару литров. Может не туда пишу, не пинайте сильно.
  18. #278
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 95
    Давненько не заходил сюда. Включаем логику: если пистолет отщелкивает, значит не выходит вытесняемый воздух. А выходит он именно через абсорбер. Так что надо копать в его сторону.
    Зы. у меня из-за абсорбера ошибка о снижении пропускной способности НЕ выскакивала, хотя ему был кирдык. Там мелкая пыль оседает на сетку и забивает её.
    А вот на расход абсорбер вряд-ли влияет. По крайней мере значительно.
    Ford Mondeo IV
  19. #279
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    А мне вот интересно, абсорбер на каждую машину свой или можно от другой заколхозить?
  20. #280
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 95
    Если штуцера совпадают по колличеству, то конечно можно. Устройство одинаковое практически у всех. Это тупо банка с активированным углём.
    Ford Mondeo IV
Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
  1. Поговорим О КАСКО...
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 11:42
  2. Поговорим о радиаторе печки.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 22:51
  3. Поговорим о моющих средствах и полиролях
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 08:59
  4. А поговорим про цены у дилеров!
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 09:44
  5. Поговорим об ОСАГО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 08:36
