1. #241
    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    Засунь карандаш в трубку от n80 к мотору... И покатайся... Если проблема уйдет копай адсорбер...
    утром проснулся и начал думать, а воткнуть карандаш сразу после N80 или непосредственно в трубку которая идёт к коллектору ? воткнул к коллектору которая, жду пока прогреется, пойду тестить. Поправь если не прав
    VW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
  2. #242
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    После n80 сразу... Она раздваеваеется потом
  3. #243
    Отправлено: 38
    ну вот я воткнул не сразу, а в ветку которая идет к дроселю. Щас ездил, обороты в норме, машину не потряхивает как раньше. Куда дальше рыть ? я понимаю что к адсорберу, но куда именно ? где эта злая дырка прятаться может ?
  4. #244
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Схема же перед глазами.... Трубку вентиляциии под пассажиром вычислил?
  5. #245
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Чистка адсорбера в сервисах любимая фишка когда они в душе не знают что с машиной... повод заработать
  6. #246
    Отправлено: 38
    еще не лазил под машину ибо на работе буду искать трубку
    гады все такие, только и смотрят где бы подна****ть
  7. #247
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Уменя шас стоит а6 3.2 которая по сервисам катались... Хозяин говорит сразу в абсорбер полезли чистить... Впервом,, во втором купил и заменил катушки и проводку до них ... В третьем лз поменяли... А там две форсунки льют не угадали... А еще куча версий была вообще фантастических сдесь вопрос подхода ... И методов проверок узлов...
  8. #248
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Просто я потратил около шести часов на изучения технической документации доступной в сети... И два часа на проверки систем... В итоге диагностики список ошибок сократился вдвое... Там проводок оторван тут тягу не одели и тп...
  9. #249
    Отправлено: 38
    ну просто такое ощущение что людям которые даже работают в сервисе специализированном на этой машине, все по барабану или может видят паренька 24 лет на стареньком пассате и думают что сильно взять нечего с него, значит и заморачиваться не будем, а так просто для отмазона, вот че они этот адсорбер почистили, хрен с ним, но как можно было не проверить шланги на герметичность я хз
    кстати вот что у меня вышло
    Последний раз редактировалось nexu; 16.09.2014 в 13:01.
  10. #250
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ну клапан не надо было затыкать а так норм вышло... Проверяй систему если ратуеш за экологию... Если нет то можеш и так оставить... Только клапан Открой пусть пары выходят
  11. #251
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Почитай устройство адсорбера... Если найдешь что там можно чистить расскажи
  12. #252
    Отправлено: 38
    залез я седня все таки под машину, не смотря на сумерки и дождь.
    снял подкрылок, и обнаружил этакий адсорбер, удивился,думал выглядит по другому. Нашел, трубку которая идет к адсорберу, нашел шланг который идёт из адсорбера к N80, нашел шланг в противоход авто, который как я понимаю берет воздух с улицы.вот видео:
    шланг который из бака,вроде как целый, там 3 трубки(подача топлива,возврат топлива,пары топлива) идут вместе никак не прикрытые и уходят под локер где стоит топливный фильтр. я достал, а точнее отломал шланг от адсорбера, там была защелка вроде как, но её я победить не смог, поэтому отломал.Название: 2014-09-16-0291.jpg
    А вот фотка снизу адсорбера, куда идёт шланг из атмосферы, забито, сколько не ковырял отверткой, стучал адсорбер, все глухо, но если дуть в одну из трубок, оттуда воздух идёт
    ДАлее дул в сторону бака, дуется свободно, слышно только у горловины и там делится на несколько,когда затыкаешь пальцем дырку которая между крышкой и самим баком,на видео справа:
    то слышно что еще где то в баке дуется.
    Там где отломал кусок трубки все скрепил шлангом и затянул хомутами.
    Шланг до бака уходит целый, я открутил локер сзади где топливный фильтр,там ничего не шипит, не дуется.
    Единственное моё предположение,что крышка бака не герметична и когда машина заведена, из бака из под крышки тянет воздух лишний с улицы и уходит по трубке в адсорбер и далее в колектор.
    Но даже если я в этом не ошибаюсь, то как объяснить что обороты высокими стали только после промывки системы топливной, значит на станции либо сломали где то трубку когда прочищали, либо где то не занятули
    Последний раз редактировалось nexu; 17.09.2014 в 06:27.
  13. #253
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Обратные клапана рядом с адсорбером проверил?... Дуются в одну сторону в другую нет... Далее шланг который для забора свежего воздуха чистый должен быть... Ну нашел что там в самом адсорбере чистить?!!!
  14. #254
    Отправлено: 38
    что за такие обратные клапана ?) они есть на видео или фото? я вообще там никаких не видел клапанов.только какая та приблуда была снизу адсорбера куда через шланг чисты воздух поступает, она на 2 винтиках крепилась, когда открутил увидел то что на фото, где грязь и сеточка.
    А по поводу шланга забора воздуха, так он там не прикрыт ничем, сейчас осень, он чистый будет ровно 5 минут
    не знаю я что там чистить можно я по полу постучал только я кстати и не утверждал про чистку адсорбера, это мне так сказали на СТО я даже не знал как он выглядит, не то что можно его чистить или нет
    Объясни плиз подробнее что за клапан, и как его найти, и куда он должен дуться а куда нет ?
    да еще заметил одну штуку, когда шланг был на месте и обороты плавали, расход показывал при спокойной езде 11.5-11.8 литров на 100км, если давить в тапок, то поднимался до 13-13.5 литров на 100км. Но я так отъездил 2 бака по 30литров, и у меня выходил в общей сложности 200км за 30литров 95ого бензина. А теперь, когда трубка заглушена машину не трясет и с оборотами порядок он показывает 12.5-13 литров на 100км при спокойной езде и 14.5-16 литров на 100км при тапке в пол.
  15. #255
    Отправлено: 38
    !!! ап ап !!!
  16. #256
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Буду на работе отмечу на схеме
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2845394
    На схеме номер 4 редукционный клапан проверь... если он не работает будет при тактировании n80 сосать воздух из бака... особенно если вентиляционная трубка забита... и про крышку там есть...
  17. #257
    Отправлено: 38
    вот походу этот самый редукционный клапан то я и поломал думал это какой та крепеж, он вертелся, но не открывался, и я не мог разъединить трубки
  18. #258
    Polo Аватар для sanya6600
    ребят подскажите а абсорбер вообще на расход может каким либо образом влиять????
    VW Passat B5, 1.8T,AEB, МКПП , 1998 г.в. АМЕРИКА+ Chip sergeynik
    WVWMA63B3XE101268
  19. #259
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    может
  20. #260
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Воощем ребзя, всем тем у кого американка и висит ошибка 16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка, P0456 - 002 - Превышен нижний предел. Ошибку это можно просмотреть в 71 группе. Может уже и было это ранее , но я не встречал именно в такой форме. Как я нашёл проблему в клапане N80. Я снял патрубок после н80 который в коллектор, ту часть что идёт к мотору заткнул, чтобы не было подсоса и запустил ТЕСТ в базовые установки---71 группа. И тест завершился успешно. Получается мембрана н80 не выдерживала вакуума со стороны впуска и при тесте, когда диагностический насос создавал избыток для диагностики она травила во впуск. Когда я отключил вакуум жесткости мембраны хватило для успешного завершения теста. 5 мин и 0 руб. и проблема найдена, но всё равно нужно теперь раскашеливаться на новый н80((((
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
  1. Поговорим О КАСКО...
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 11:42
  2. Поговорим о радиаторе печки.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 22:51
  3. Поговорим о моющих средствах и полиролях
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 08:59
  4. А поговорим про цены у дилеров!
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 09:44
  5. Поговорим об ОСАГО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 08:36
