    Смоленская область
    По умолчанию По утрам мучает дизелек
    Добрый день у меня VW Passat B5+ 2002г.в. 1,9TDi AVB! Проблема заключается в том что автомобиль по утрам то заводиться с пол обарота то крутить стартером надо 1,5 минуты гдето и потом только заводиться! Перебрали все варианты и свечи меняли и даже выводили их на кнопку и топлевный фильтр менял короче все что можно делали, на диагностику согнал выдает "Ошибка форсунки первого целиндра". Уже и не знаю что делать подскажите пожалуйста что с дизельком и как его победить! К стати все началось по осени в температуру +3 +5!
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Проверь ДТОЖ.
    Смоленская область
    ну помогите кто нить
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Проверь ДТОЖ.
    Это что такое?
    Получено: 65
    Это что такое?
    Датчик температуры охлаждающей жидкости.
    Смоленская область
    Проверили вроде все норм
    на холодную показывает 6 кОм при нагреве сопративление уменьшается
    Получено: 65
    Температуру на двигателе и приборке одинаковую показывает?
    Смоленская область
    Блин вроде да, а как проверить?
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 255
    Vag Com тебе в помощь. Подключи и посмотри датчик на приборке и показания по vagcomу если совпадает, то все ОК. Если нет, то менять ДТОЖ
    Пока жив, я еще покажу
    Смоленская область
    А как он влияет на заводку?
    Получено: 130
    Отправлено: 255
    Он дает температуру в мозги выше чем есть на самом деле............отсюда и вся проблема, свечи не включает, смесь другая и т.д.
    Ну и конечно же надо форсунку смотреть.........
    Смоленская область
    А что с фарсункой можно сделать?
    и один датчик температуры который на приборку не работал у меня вообще я его поменял
    но ничего не изменилось
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Демон67, ну а форсунку делать надо. Разобраться, посмотреть состояние, на стенде проверить как она распыляет и т.д. У меня такая проблема была.
    Был бы тут одни товарищ, он бы тебе посоветовал бы проверить компресию
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 12:45
  2. Непонятный стук только по утрам
    от imported_De.. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 23:00
  3. По утрам на холостых стало 1200 об!
    от samaritanin в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 11:41
  4. И что же мне с тобой делать ДИЗЕЛЕК???
    от KASHA в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 16:55
  5. Дымок по утрам из-под капота
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 17:58
