1. #161
    СССР, Воронеж <-> Москва
    igor71, цепь и ГНЦ я брал оригинал, растянутость не сравнивал. Скажите, а давление 1.5 - 1.6 бар на ХХ это, действительно, нормальное давление? После прогрева заметили, что есть посторонние звуки от подшипников генератора, сегодня поеду вечером в сервис будем опять слушать, может быть это он трещит. Треск постараюсь записать и выложить, просто на телефоне карта памяти сдохла, нет времени ее заменить.
  2. #162
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Даже очень. Имхо.
    Постарайся выйти во время треска из машины и посмотри место локализации треска.
    Ждем.
    У тебя треск утренний или постоянный, при каждой заводке?
  3. #163
    igor71, уже весь движок облазили ))) проблема в том, что точно локализовать пока не удалось. Звук слышен только после длительной стоянки, порядка 5-8 часов. То есть, если завести, подождать пока треск пройдет, заглушить и завести повторно, то уже ничего не будет. Я боюсь, что это масляное голодание и идет повышенный износ, с другой стороны давление хорошее и не должно такого быть, я правильно понимаю?
  4. #164
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    у тебя просто травит обратный клапан в кронштейне масляного фильтра.
  5. #165
    Сергей 29 регион, да, как вариант рассматриваю эту гипотезу, только как это проверить без замены детали? Сам кронштейн стоит около 5 тыр и работа думаю сопоставима.
  6. #166
    Давление хорошее. Если трещит все же ГНЦ, то вопрос: доходит ли оно до натяжителя? Уж больно долго - 20 сек. трещит! Надо локализовать место треска. Например, отверткой в район цепи и ухом слушать. Тут либо не ГНЦ, либо очень маленькое сечение канала (забит) и густое масло долго добирается до места (если успело стечь). ИМХО.
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
  7. #167
    Получено: 51
    AndreyVrn, это у тебя нормальное явление. Забей! VW AG даже бюллетень по этому поаоду выпустил. Это норма для таких двигателей.
  8. #168
    Ну не 20 же секунд?!
  9. #169
    Сергей 29 регион, прошлой зимой было все хорошо)))). Сегодня вечером поеду еще раз слушать.....
  10. #170
    Получено: 65
    Наверное соглашусь.
    Скорее всего у тебя сильно закоксован обратный клапан.
    И, если у меня треск около 1 сек., значит клапан подтравливает, но достаточное количество масла остается в ГБЦ.
    У тебя же, если клапан сильно закоксован, он не закрывается, и, как следствие, масло из ГБЦ стекает в большем объеме, а для накачки ГНЦ уже требуется больше времени. Да и масло ты льешь густоватое. Имхо.
    Попробуй снять и прочистить кронштейн масленого фильтра вместе с клапанами. Вскрытие покажет.
    Предварительно купи прокладку на кронштейн и маслоохладитель. Заодно и профилактика будет. Машинка то не новая.
  11. #171
    igor71, на счет чистки. Там клапан запресован в корпус кронштейна масляного фильтра. Чтобы почистить, его надо достать и после чистки посадить на герметик, это несколько настораживает. Вопрос такой, можно ли просто положить этот кронштейн в вайтспирит и пусть он там лежит денек, чтобы не вытаскивать клапан. Или лучше заменить вообще новой деталью?
  12. #172
    Получено: 65
    Нет. Клапан не запрессован, а просто туго вставляется в кронштейн. На клапане есть уплотнительное резиновое кольцо и клювиками, аккуратно, его можно вытащить. Я вытаскивал и чистил его.
    На герметик его сажать не надо. Он очень плотно посажен.
    Но, когда будешь доставать его главное его не раздавить.
  13. #173
    igor71, Ок, это очень хорошо, теперь если не найдем причину, то сниму кронштейн в сервисе и попрошу почистить или тогда сам на майских праздниках в гараже все разберу. Самому то оно лучше, только до майских еще очень далеко.
  14. #174
    Получено: 65
    Однозначно, если руки оттуда растут.
    Только приобрети прокладки. Нужно будет чистить внутри кронштейн. Работа муторная. И так как сам сделаешь никто так не сделает.
  15. #175
    У меня вроде нормально растут, только иногда что-то ломают . Вот у отца оч хорошо растут (тьфу-тьфу-тьфу), я с ним пассат разбираю, жаль, что он дома в Воронеже, а я сейчас в Москве, приходится пользоваться услугами сервиса для сложных работ.
  16. #176
    Уважаемые форумчане,
    Сегодня столкнулся с проблемой. Стоял на светофоре вылезло сообщение о давлении масла и машина заглохла. Завел, она начала как трактор звучать. немного проехал чтобы уйти с дороги, выключил двигатель подождал минут 15, посмотрел масло, уровень в норме, но из отверстия где щуп был немного выходил дым. Попробовал опять завести, но она не перестовая трещит, звук как будто что-то за пластик задевает. Звук идет где-то сзади двигателя, ближе к лобовому стеклу. Что это может быть? Заранее спасибо.
    Машина Пассат Б5+ 2001г, АWT, Триптроник.
  17. #177
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    турбина, либо прокладка.
  18. #178
    Тяжело гадать по фотографии....так бы я сказал, что масляный насос (у меня кстати он был), но звук (треск) у меня хорошо прослушивался возле арки колеса. А у вас возле лобового стекла....пробит клапан, который рядом с ГНЦ находится? А масленка погасла?
  19. #179
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Столкнулся и я с треском. ГНЦ прикупил и прочее, а оказалось замер давления масла и замена масляного насоса исправили ситуацию в корне, теперь не трещит, а ГНЦ лежит и ждет своей замены, раз уж купил, почему бы не поменять...
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  20. #180
    vadim111s, не спешите пока менять ГНЦ, если он хорошо работает. Кстати, много подделок сейчас продается, я сам попал на такую, купил в АВТО-Доке, якобы, оригинальный ГНЦ, а он оказался китайской подделкой, которая проработала месяца три, пришлось покупать еще раз.
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
  1. Треск при запуске двигателя на холодую
    от Maksimus в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 23:48
  2. Проблемы с при заводке двигателя
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 17:51
  3. Треск при пуске двигателя.
    от Slow в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 00:13
  4. AWT - треск при заводке на холодную.
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 12:15
  5. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:34
