1. #101
    Одинцово, МО
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Сделай правильный замер давления масла, как написано здесь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157016
    Как вариант, проверь, до конца ли одета фишка на масленом датчике.
    Температура работы двигателя тоже не маленькая.
    Сними кронштейн масленого фильтра, вытащи, осторожно!!!!, клапан и посмотри на него. У меня клапан не закручивался, а плотно сидел в кронштейне. Промой его и продуй. С ним, как правило, ничего не происходит. Может только закоксоваться. Попробуй, ртом, его герметичность. Если все в порядке, клапан герметичен, то ставь его назад и не парься.
    Если давление масла в порядке, то заменой насоса ты ничего не добьешься. Это болезнь ГНЦ зимой. Можешь загнать машинку в теплый бокс, отогреть ее хорошо и попробуй завести. Начальный треск должен уйти. Имхо.
    Машинка у тебя не новая. Какое масло заливаешь?
    давление масла замеряли как раз по описанной выше процедуре, правда машина более чем 10 минут работала, давление в норме было, лампочка весьма редко срабатывает. завтра же проверю электрику к датчику.
    Завтра как раз буду все разбирать, промывать, устранять подтекания масла, после этого опять делать замеры давления масла.
    машина достаточно часто в течение дня стоит в теплом гараже (температура +18), уменьшается только время, в течение которого воспроизводится треск, но совсем он не проходит.
    последние 20-25 тыщ с заменой каждые 8 тыс. езжу только на motul x-cess 5w40 + оригинальный фильтр, подошла очередная замена масла, посмотрим что изменится после этого.
    завтра к вечеру отпишусь.
    Passat, 2004, Variant, AWT, АКПП, кожа
    Tiguan, 2013, T&F, дизель, АКПП, тряпка
  2. #102
    Пластики все которые можно снять под капотом сними.
  3. #103
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Доброго времени суток! У меня тож подобный звук в моторе, как трещётка, только случился он на прогретом движке, после простоя 15 мин.... Что это может быть? Подскажите пожалуйста! Купил машину неделю назад VW Passat B5 1.8 МКПП 1997г.в. Накатал за это время в районе 400 км. Вроде всё ровно было
  4. #104
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от vadim111s Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    И тебе здравствуй.
    Для начала замер давления масла как написано в БЗ. И не затягивай. Можно попасть.
  5. #105
    Н.Новгород
    fbear, клапан у меня был и старый рабочий, сменил просто потому что был под рукой новый. старый был закручен нормально, подсекало масло в районе ГНЦ ( прокладка) и прокладка клап. крышки, всё заменил. Той зимой тоже рокота такого не было, а вот в эту зиму при похолодании заметил. Удачи тебе в поисках и решении задачи!!!!
  6. #106
    Golf Аватар для камаз
    г.Обнинск
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Саня Г. Посмотреть сообщение
    Но я уверен что треск и рокот это разное
    если б ты слышал какой треск (рокот)назови как хочешь)не в этом суть!и он разпростронялся по всему моторному отсеку!как будто дизильные лошади рвались на волю
    так для начала слушать надо было где трещит.
    Я и смотрю что ваш слух растянулся на 6 страниц (флуда)
    2002/AWM/170/АКПП/КАКОС!!!ВРОДЕ НЕ ЧЁ,РАДУЕТ ПО ЧЮТЬ ПРОДАН
  7. #107
    камаз а на прогретую этот треск был??
    fbear прокладки могли не выдержать из-за неисправной ВКГ...
    ну что, никто не знает в чем различие между ГНЦ? (пост 94)
  8. #108
    г.Обнинск
    Отправлено: 15
    Когда заводишь на холодную был сильный секунды три,потом стихал и просто дизелил!на горячую такого треска не было при заводке просто рокотал
  9. #109
    Извеняюсь за то что влажу в дисскусию, а ты писал что хотел чистить сеточку и кронштейн...ты это делал???
  10. #110
    Н.Новгород
    камаз,
    На счет ( слушать) это в тему, у вас сперва был рокот , а потом дизеление.... про что в теме не описано, здесь проблема другая ( описано + видео) и которую уже выяснили. на счет флуда , это может на женском форуме про туфли на коблучке, а здесь решение проблемы с советами и личным опытом. А не так типа что сказал сосед меняй точно в этом проблема, и сразу меняем не продумав варианты...,,, а потом опять создают тему и пишут оооо не помогло посоветуйте что еще заменить.... это действие для тех у кого бабло в карманы не помещается.
    LancerEvoVII,
    про буквы на конце шифра ( в сучае заказа), мне рассказывал моторист у которого я был, он сказал что если буква не та или не входит в допуск при замене дитали, то деталь может не подойти. Как я понял типа.... написано на ваш авто что натяжитель должен быть к примеру 058 109 088 E, (К) ,(С) , а вы берете 058 109 088 А , то есть вариант что он не подойдет по каким -нибудь параметрам. Тонкости этого я не уточнял, главное понял суть. Удачи вам в поиске необходимого и не ошибайтесь.
  11. #111
    LancerEvoVII про буквы на конце шифра ( в сучае заказа), мне рассказывал моторист у которого я был, он сказал что если буква не та или не входит в допуск при замене дитали, то деталь может не подойти. Как я понял типа.... написано на ваш авто что натяжитель должен быть к примеру 058 109 088 E, (К) ,(С) , а вы берете 058 109 088 А , то есть вариант что он не подойдет по каким -нибудь параметрам. Тонкости этого я не уточнял, главное понял суть. Удачи вам в поиске необходимого и не ошибайтесь.
    Спасибо за ответ)) Хоть кто откликнулся)
    Сейчас больше интересуют именно характеристические отличия)
    Уж очень дорогая деталька, а с моим каталожным номером других производителей нет...
  12. #112
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Парни не парьтесь. Деталь одна и та же. Просто завод периодически производит замену артикулов. Вот и вся разница.
  13. #113
    г.Обнинск
    Отправлено: 15
    Я те что сказал меняй или еще кому!???!я ктому что не только проблема может быть в гнц или ещё где!Я написал свою проблему так как она решилась!хотя я и подумать не мог на ролик.
    да назови как хочешь,это проблему не решает!
    Саня г а ты то решил свою проблему?или попрежниму слушаешь
    а твоя тема не просьба помочь?
  14. #114
    Одинцово, МО
    LancerEvoVII, вчера был первый день поиска проблемы, как ты правильно заметил, да бы исключить проблему с ВКГ сняли трубки, к счастью ничего в них не замерзло, все продувается отлично с ВКГ проблем нет, пока меняли прокладки заменили еще трубку, часть ВКГ, от держателя масляного фильтра остальное менял летом.
    Саня Г.,
    далее масло, фильтр и т.д.
    замер давления, 1.25-1.3 на холостых, 4.7 на 3000 и т.д. (машину минут 40 прогревали)
    пробный заезд, в ручном режиме, обороты не ниже 4.5 в итоге удалось - загорелась лампочка (УРА!!!), перезапуск лампочка погасла.
    далее в сервис, прогрев, замер, наконец-то, холостые 1 бар, на остальных то же чуть ниже нормы - вердикт я думаю без комментариев, сегодня меняю масляный насос.
    По ощущениям, чем-то забивает сетку, и только на хороших оборотах, вскрытие покажет. Насос, масло приемник в любом случае под замену, не хочется туда еще раз лезть.
  15. #115
    Получено: 65
    Все правильно. Еще до кучи замени шатунные вкладыши. А еще и коренные вкладыши можно заменить, кроме последних, Это чтобы без геморроя.
  16. #116
    Одинцово, МО
    Спасибо, но ну его нах я на машине не планирую столько ездить.
    заменил насос, в поддоне говна не много (см. фото), по центру то, что не слилось через сливную пробку.
    если бы пред. владелец менял как я сейчас раз в 8 тыщ. масло и ездил на нормальном масле вообще бы сказка была.
    сетку пробовал сфотографировать, но к сожалению на телефон качество так себе, основной мусор по краям был (на фото не видно, только на третьем кусок щупа, который развалился не так давно), по центру сетка то же забита, но на мой взгляд не криминально, видимо из-за этого и была проблема плавающая.
    после замены насоса, давление в норме, стала работать немного тише, гидриков вообще сейчас не слышно, при +8 треска слышно не было, попробую еще завтра утром после ночной стоянки проверить, вообще доволен пока как паравоз
  17. #117
    Минск
    Вот и у меня такая хрень была , трещала на холодную ужас)))) лампа давления загоралась на 120 км да и так по городу в городском режиме) Забит масло сьемник))) А треск на 3 секунда это ерунда,катайтесь и не гоняйтесь!!!
  18. #118
    Одинцово, МО
    маслосъемник или маслоприемник?
    у меня и на 140 не пищало, если конечно сразу не отжигать постоянно около 4 (что бывало очень редко), вчера уже на принцип пошел, заставлю запищать, потому как достала это неопределенность.
    повезло что кончина насоса была не скоротечной и не в дороге
  19. #119
    Получено: 65
    Тебе повезло, что твой двигатель на "принцип" не пошел.
  20. #120
    Одинцово, МО
    он не имел на это ни каких прав, его холят и лелеют да и как только лампочка загорелась машина через 5 минут уже была с вкрученным манометром
    а к обеду следующего дня с новым насосом
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Треск при запуске двигателя на холодую
    от Maksimus в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 23:48
  2. Проблемы с при заводке двигателя
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 17:51
  3. Треск при пуске двигателя.
    от Slow в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 00:13
  4. AWT - треск при заводке на холодную.
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 12:15
  5. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:34
