1. #41
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от NEO82 Посмотреть сообщение
    сегодня весь день стояла в теплом боксе, завел, а треска НЕТ!
    Я рад за вас, у вас всего скорее из-за масла тогда, раз все хорошо в теплом боксе
  2. #42
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    спасибо, или фильтра, т.к знал что беру плохой. Но выбора тогда небыло!
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  3. #43
    Н.Новгород
    или фильтра
    Про фильтр ( это не рекламма, это мое мнение), советовался с друзьями и читал в инете, пользуются спросом и доверием mann-filter и FILTRON, последний я поставил себе сегодня.
  4. #44
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Про:
    mann-filter
    могу сказать, что нормальные фильтра, а вот:
    FILTRON
    г...о редкостное. Имхо. Даже тема есть:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172557
  5. #45
    Владимир
    ну завтра отпишись чего да как....?
  6. #46
    Н.Новгород
    Спасибо за ссылку.
  7. #47
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Саня Г., Ты не смотрел у тебя бензонасос при включенном зажигании работает секунд 2-3 до старта?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  8. #48
    Н.Новгород
    Ты как определяешь, по звуку? Я не могу просто понять как определить время, как это выражается, по звуку или как?
    igor71,
    Меня этот вопрос заинтересовал. Можите пояснить те строки которые я выделю :
    Knecht (Mahle Filter):Размер резьбы 3/4"-16UNF-2B
    Высота, мм 118
    Диаметр, мм75
    Диаметр 2, мм72
    Диаметр 3, мм62
    Исполнение фильтра Навертный фильтр
    Давление открытия перепускного клапана, бар 2.5 --- т.е когда давление превысит это значение масло будет миновать фильтрацию?
    Вес, кг 0.39
    Filtron:
    Высота, мм122
    Диаметр, мм 78
    Тип клапана Клапан ограничения давления|Обратный клапан ---т.е фильтр ограничивает давление системы?
    Вес, кг 0.39
    Mann:
    Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с возвратным клапаном --т.е для чего ?
    Внутренний диаметр 1, мм 62
    Внутренний диаметр 2, мм 71
    Высота, мм 123
    Диаметр, мм 76
    Вес, кг 0.395
    Зачем эти приблуды, про VAG информации нет, есть ли там эти клапана?
  9. #49
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Mann:
    Высота, мм 123
    Диаметр, мм 76
    Вес, кг 0.395
    Всегда беру этот фильтр или FRAM
    Поворачиваешь ключ включается зажигание и тогда слушаешь! только что бы не прослушать! Надеюсь не надо объяснять где находится бензонасос?
    B5_1.8_ADR_97_был
  10. #50
    Получено: 65
    Точнее не давление превысит, а когда фильтр забьется тогда давление превысит....
    Любой нормальный фильтр должен иметь клапан.
    Обязательно.
    Имхо.
  11. #51
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ну или когда на улице -30 и масло чисто физически не может пройти сквозь бумагу. Обратный клапан нужен чтобы кака из фильтра обратно не вытекала. Как-то так...
  12. #52
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    если это только с утра. Если постоянно, то лезть надо.
    Не только с утра ,и продолжительностью 1-2 секунды не больше...
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  13. #53
    Получено: 65
    Полностью согласен.
  14. #54
    Н.Новгород
    Отчетливо звук не слышно, примерно также.
    Сегодня завел ( стояла на пригорке мордой), толку не было, звук такойже и на протяжении тех же секунд (2-3). Завтра попробую заехать к специалисту по движкам ( его приглашают в диллерские центры по шкоде и фольцам перебирать гарантийные авто), договорился через знакомых, может он послушает и я ему изложу всю суть проблемы. А вечером поеду к официалам, оставлю у них авто, утром в пятницу заведут послушают, потом замер масла сделают ( надеюсь по честнаку). Заберу авто и поменяю масло с кастрола на мобил и фильтр поставлю пацанский МАНН.
  15. #55
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    ...скажет : "Не трогай двигатель - не мешай ему работать!"
    Пацанский набор - Это Motul & Knecht/Mahle
  16. #56
    Россия, Зеленоград
    удачи напиши как чего
  17. #57
    Н.Новгород
    Про масло это я тоже читал много, и фильтр думал этот, или VAG , но решил ман и масло мобил, и пусть мне потом этот движок хоть пискнет, что я не старался для него
    Спасибо. Конечно напишу, буду держать в курсе всех дел, может кому пригодится
    Вообще то всё это затратно, но обратного пути нет!
  18. #58
    Равнина без дорог
    Здравствуйте всем! И у меня такой же треск цепи по утрам 1-2 сек, масло было залито 5w50, поменял фильтр на Knecht и масло на 5w40, ничего не изменилось. Склоняюсь к обратному клапану в ГНЦ, т.к. гидрики не стучат. Возможно ли его внутри ГНЦ заменить/промыть? Кто в курсе, покажите на фото со второй страницы, где он находится ? Заранее спасибо
    максимум 3,5 тыс. рублей на твой двигатель, если без фазовращателя.
    А номерок можно узнать?
  19. #59
    Получено: 65
    Скорее всего ты спрашиваешь о клапане, который не дает маслу сливаться из головы. Если о нем, то он находится не в ГНЦ, а в кронштейне маслоотделителя.
  20. #60
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Пиши вин.
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Треск при запуске двигателя на холодую
    от Maksimus в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 23:48
  2. Проблемы с при заводке двигателя
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 17:51
  3. Треск при пуске двигателя.
    от Slow в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 00:13
  4. AWT - треск при заводке на холодную.
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 12:15
  5. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:34
