    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    Цитата Сообщение от Саня Г. Посмотреть сообщение
    предпринимали или решили
    нет не предпринимал, пока!
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
    москва
    тоже самое уже месяц) треск оч редкий,но я всетаки параноился) в сервисе сказали это нормально.
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    не нормально у меня когда до замены масла остается 2 - 3 тыс. тогда только начинает! грешу на насос
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    попробуй передом на горочку встать должен норм. завестись , если так то насос
    Кстати я машину ставлю задом на пригорок, попробую завтра поставить передом на пригорок, А как это влияет, масло у меня по верхний уровень, да я на работе машину ставлю на ровную площядку и когда рано утром приезжаю и потом завожу часов в 8-9 вечера то тоже рокот слышен... ( машина стоит ровно).
    у тебя бензонасос работает секунды 2-3 не замечал?
    не замечал.... я бывает сразу завожу, или жду когда на приборке лампочки погаснут. Это вы как определили у себя, по звуку?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Проверь по звуку! насос срабатывает на секунда 2-3 т.е. подкачивает бензин?
    Тут не можем мы определится? кто говорит что должен, а кто нет т.е со стартером включатся!
    так и сделай сразу почувствуешь разницу, у меня так!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Н.Новгород
    Вот что мне посоветовал один почетный мембер Карп :Надо снять клапанную крышку и посмотреть следы от цепи изнутри ,если это ГНЦ они будут явные (в ГНЦ то-же установлен обратный шариковый клапан за сеткой и симптомы такие -же) . Звук должен прослушиваться четко в задней части крышки (при проблеме с клапаном в кронштейне [который поменяли] стучат и компенсаторы и натяжитель) ,если следов нет и натяжитель не имеет повреждений башмаков ИМХО проблема в одном из компенсаторов в каком-определить сложно ,обычно меняют комплектом .Что касается замера давления масла на 20 -клапаннике это сделать никогда не лишне ибо проблема с забиванием маслоприемника весьма распространенная ..
    Идея хорошая, сперва попробую на пригорок поставить авто передом (Sizzlean), потом фильтр нормальный поставлю маслянный ( подумал я), ну а дальше попробую как Карп порекомендовал, по ходу движения буду писать в этой теме. А если у кого еще будут идеи с интересом рассмотрю ( конечно не бредовые про протереть катафот и будет гуд) )))
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет у меня такая же фигня,хотел сказать но ты опередил,если это обратный клапан то тогда бы гидрики стучали,а это цепь молотит.Я тоже по поиску полазил и тоже хотел менятть его,но тут в голову и пришло про гидрики.Я поменял масло и вот уже два дня тишина.Лезть в ГНЦ не собираюсь....пусть херачит...тем более если так должно быть...
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Н.Новгород
    А масло если не секрет, то какое залил ? Я просто лью кастрол 5w40 может оно жидковато и порпобовать 5w50?
    Владимир
    я кстати тоже кастрол 5w40 лью!
    Н.Новгород
    Собираюсь по возможности масло замерять пожскажите какое должно быть???
    Вот, примерно так:
    на холостом ходу 1,6-2,5 bar (лучше побольше)
    на 3000 об/мин 3-5 bar
    на более высоких оборотах не выше 7 bar
    А может это масло Г....но! Хотя раньше такого небыло (рокота), всегда только его лил. И началось почти перед заменой масла, хотя после замены не прошло.
    Владимир
    у меня до кастрола мотул залит был, но когда я менял был сентябрь, и рокота небыло! я думаю всетаки клапан в голве какойнит не держит, и пока масло после стоянки поднимит насос смазка плохая и рокот от туда!
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Мобил 5W40
  13. #33
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    если это только с утра. Если постоянно, то лезть надо.
  14. #34
    Н.Новгород
    Сергей 29 регион,
    Ну это да. Я эту ссылку тоже читал, одна из 100 прочитаных. Но все это опять затраты и не понятно что именно делать, а если менять так можно весь движок перекинуть по одной запчастюлке.
    Сегодня поменял фильт, поставил марки Filtrum , заехал к знакомым в сервис померять давление масла, выкрутили датчик давления масла вместо него вкрутили переходник, а внего уже манометр, завел машину ( примерно 3-4 сек) и манометр выдавило с переходника. Оказалось что манометр трудно закрепить на переходнике, очень не удобно. Итог собралт обратно + потерял масла примерно 1 литр. Поехал к официалам, в четверг оставлю машину, чтобы они послушали сутра этот рокот и потом сделали замер масла. Что будет обязательно напишу в пятницу вечером.
  15. #35
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Пробовал как я советовал?
    B5_1.8_ADR_97_был
  16. #36
    Россия, Зеленоград
    привет у меня adr такой же рокот после ночи менял клапан в корпусе фильтра не помогло тож незнаю куда дальше лезть.мерил давление на прогретом движке на холостых 1.8
  17. #37
    Н.Новгород
    Сегодня поставил передом на горку, завтра поеду на работу посмотрю что изменится, после работы часов в 21.00 напишу.
    shkliff,
    Давление как я читал у вас нормальное, в сервисах ничего не предлагали по устранению рокота или просто не интересовались????
  18. #38
    Россия, Зеленоград
    да пака не обращался.хочу сначала сам разобраться неохото попасть под развадилово
  19. #39
    Н.Новгород
    Вот что я нашел вместе с переводом
    У меня был тот же самый шум, и это было натяжное приспособление цепи выбора времени. пластмассы на этом смягчались, и фактически  разорвал botton от натяжного приспособления и имел часть металла, сидящего на моей цепи. btw быть очень осторожным с покрытием клапана запирает stripp очень легко.
    bkr1134 1 месяц назад
    @FreedomFighterReturn да там не это - обычная проблема , и они нуждаются в большом обслуживании
    111205dng 5 мес. назад
    @FreedomFighterReturn aaah,  нет!
    kosmosleha 6 мес. назад
    Проверьте давление масла.., Вероятно, нефтяной насос не может построить достаточно давления масла, чтобы достигнуть натяжного приспособления цепи кулака и смазать относительно этого.. Так переменный клапан, рассчитывающий (VVT) слабые пробеги цепи и это делает тикающий шум, который Вы слышите.. Это - обычная проблема для A4 1.8T.. Но напряженно ожидайте, если Вы управляли  это некоторое время, турбо и натяжное приспособление будут на выходе!! Одно только натяжное приспособление может составить приблизительно 400 - 500 евро, чтобы установить, и турбо запаса K03 еще 600 - 700 евро.. Удача со всем!!!
    Может и правдо это только пока в слабой форме
  20. #40
    Владимир
    сегодня весь день стояла в теплом боксе, завел, а треска НЕТ!
    да нет врядли!
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Треск при запуске двигателя на холодую
    от Maksimus в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 23:48
  2. Проблемы с при заводке двигателя
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 17:51
  3. Треск при пуске двигателя.
    от Slow в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 00:13
  4. AWT - треск при заводке на холодную.
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 12:15
  5. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:34
