    Н.Новгород
    По умолчанию Треск при заводке двигателя
    Такой треск после длительной стоянки примерно 7-8 часов . Искал на многих форумах и в разных источниках и пришел к выводу что это может из-за обратного клапана в кронштейне масленного фильтра, клапан не даёт стекать маслу из головы в потдон при длительных стоянках, а в моём случае как бы похоже что клапан выкручен или неисправен ( это обсуждается на форумах как одна из балячек пасов). Мною было проделано :Название: cce62843.gif
Размер: 29.3 Кб Вообщем было куплено ( оригинал) : клапан -2, прокладка-10, кольцо -13 ( рисунок выше). Всё это заменено, из масленного кронштейна ( куда закручивается клапан-2) из каналов удалена вся бяка ( было немного) но все же мешала наверное, все вообщем заменено клапан посажен на клей-герметик,,,( старый сидел на месте и вроде нормально был затянут),,, нооооооо утром заводить машину и опять ЭТОТ ТРЕСК секуны 3. Ребята может еще есть варианты причин.????? ГНЦ--- про него читал многое и смотрел видео, там звук не такой, а шелестящий. А в моем случае треск, на видео хорошо понятен.Меня уже раздрожает этот непонятный треск или просто я раньше не замечал и так должно быть, хотя 3 года уже езжу на этом авто и такого вроде небыло......
    Последний раз редактировалось Саня Г.; 15.01.2012 в 21:14.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Саня Г., это нормальный такой треск ГНЦ. Главное, что он у тебя пропадает почти сразу. Масло ты не менял уже давно. Заменишь и всё будет о,кей. У меня тоже иногда такое бывает. Чем старее масло тем чаще.
    Новороссийск
    Получено: 10
    Помойму треск издаёт флейта (если она у тебя есть) послушай в районе впускного колектора если так то ищи в поиске
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Белебей-Башкирия
    Да кстати после замены масло тоже пропал этот звук!
    Получено: 51
    Он и должен пропасть.
    Н.Новгород
    Сергей 29 регион,
    Спасибо за ответ и отклик в моей проблеме. Масло я пробывал менять перед тем как начать разбираться в этой проблеме, поменял масло и фильтр, ну всё как обычно, причем покупал все для замены в том же месте где и раньше, но звук не пропал, вот я и решился на замену клапана. Значит этот звук нормальный, мне просто уже так на других форумах тоже говорили, но были и те которые говорили что всёёёёёёёёё..... это плохо....., Масло я лью Кастрюлю 5W40, может фильт масленный попался поленый, хотя звук что до замены, что после.. одинаково
    мне товарищ которй снимал на видео сказал что звук примерно из-за движка раздаётся, тоесть как я понял ГНЦ там.
    Ребят спасибо всем кто пишет... Мне интересно это может навредить гидрикам или распредвалам или еще чему нибудь????
    Заметил я этот звук при приближении холодов 0 и при - температурах, может это что влияет, нет возможности проверить при теплой погоде как летом
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    К выбору фильтра нужно относиться серьезно .
    Раз сам VW допускает данный шум при старте - значит ничего страшного не произойдет.
    Н.Новгород
    walerka,
    Это верно, вот следующие замены буду проводить по рекомендациям или только из проверенного источника. Может думаю на днях только фильтр поменят, так как масло менял 600 км назад. Вы можите подсказать проверенные временем марки масленных фильтров...
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    мне кажиться это гидрики, вкрути манометр и посмотри давление первые секунда после запуска
    Н.Новгород
    Т.е насос масленный плохо качает (износ шестерён). Масло замерять пока не могу. И мне кажется что если бы насос, то это бы повторялось и при не долгих стоянка при каждом запуске в разнице хотябы в 1 час.? Если не прав то поправте.
    Н.Новгород
    Ребята можите подскажать масленный фильтр хороший, проверенный. И есть ли у кого каки предположения по поводу данного треска????
    Удмуртия-Башкортостан
    В серьезных конторах есть книги по маслам и фильтрам для авто, я когда первый раз покупал мне они сами подобрали, спроси там где покупаешь мб у них есть такие книги, если нет то плюй на такую контору, а по поводу треска заедь к ОД скажи машинку загнать хочу треск не понятный, попроси прямо щас послушать, если это беда они тебе назначат время заезда, если нет уедешь со спокойной душой.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Оригинал/ Knecht/Mahle
    Н.Новгород
    спасибо
    Я про это думал но вот проблема, звук то появляется только после длительной стоянки, это машину надо оставлять или записывать. Хотя можно наверное видео им показать, но они скажут на расстоянии не лечим....
    А может быть что в ГНЦ на поршеньке манжета уже немного подистаскалась и давление не сразу создает и вот просходит рокот.??? Просто хотелось бы сперва рекомендации послушать, а то замена ГНЦ не малое финансовое вложение и затрата.
    Получено: 51
    максимум 3,5 тыс. рублей на твой двигатель, если без фазовращателя.
    Получено: 51
    я ставлю вот этот.
    Н.Новгород
    Сергей 29 регион,
    Спасибо...... попробую сперва фильтр заменить, а потом буду дальше думать...
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    тот же рокот с ноября примерно!
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
    Н.Новгород
    Вы что нибудь предпринимали или решили так оставить?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    попробуй передом на горочку встать должен норм. завестись , если так то насос
    Кстати у тебя тоже ADR 1/8 при повороте ключа на зажигание у тебя бензонасос работает секунды 2-3 не замечал?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Треск при запуске двигателя на холодую
    от Maksimus в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 23:48
  2. Проблемы с при заводке двигателя
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 17:51
  3. Треск при пуске двигателя.
    от Slow в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 00:13
  4. AWT - треск при заводке на холодную.
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 12:15
  5. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:34
