    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Радость Полохо заводится и выхлоп воняет соляркой!!!!
    Привет всем!!!!!!!!Я уже раньше писал про проблему: Очень плохо заводится по утрам секунд 20 надо крутить, выхлоп соляркой воняет, и иногда тупит при разгоне!!!Вчера был на диагностике и вот что оказалось, впрыск в норме , давление турбины тоже, никаких ошибок в работе двигателя нет.На мой вопрос что же тогда происходит с машиной если по ваишим данным все ок???Мне говорят померяй компрессию, если будет ниже 20 или разница между цилиндрами будет больше 2 атмосфер нужну снимать головку, а там скорее всего из-за сажи с пробегом на седлах клапанов образовался большой нагар и вследствии неплотное прилягание клапана, потеря герметичности!Вывод нужно делать головку.Что думаете по этому поводу, я раньше о такой проблеме не слышал!
    Последний раз редактировалось shkep; 17.01.2012 в 22:04.
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    всё правильно тебе говорят! меряй компрессию там всё поймёш!
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    всё верно
    TDI+DSG6+4x4
    Питер
    Компрессия или нет топлива.
    Проверять давление в тандемном насосе, менять колечки НФ.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от shkep Посмотреть сообщение
    Странный вывод после дипгностики дизеля!!!!!!!
    Это не диагностика Это просто тебе ошибки почитали.А вот теперь делай хорошую диагностику в хорошем сервисе.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Я думаю, что компрессию померить надо. Вот только выводы делать не торопись... Клапана иль ЦПГ виной низкой компрессии, проверить можно тут-же... Залей по 20-30 граммов моторного масла в цилиндры, прокрути стартером немного и замеряй компрессию снова. Если компрессия поднимется, то требуется вмешательство в ЦПГ (как минимум замена колец), если повышения компрессии не будет, то ремонт ГБЦ.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    shkep,
    По поводу запуска возможно это из за компрессии, а вот потеря мощности не из за неё. Этому мотору хорошая компрессия нужна только для запуска, даже в с прогоревшими сёдлями клапанов машина едет хорошо. Как диагностику то делали? Просто ошибки почитали или катались и смотрели под нагрузкой все нужные параметры?
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    просто ошибки почитали и свечи накала проверили, потери мощности нет едет хорошо, просто иногда при нажатии на педаль немного тупит!Так как ошибок небыло посоветовали проверить компрессию и если низкая то снимать голову и разбираться
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Это борьба только с плохим запуском. На счёт потери мощности нужно грамотно диагностировать. Может расходомер дурит. Ошибок не будет, и мощности. Найди нормальных диагностов.
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Завтра еду мерять компрессию, по ходу пришла мысль, а может быть причина плохой заводки и дыма с запахом солярки масло которое гонит турбина расход 200грамм на 1000км??????????
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Снимать логи и на анализ в соответствующую ветку.
    200грамм на 1000км?
    Не смертельная цифра...
    МЗСА
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    неа , меряй компрессию, и смотри чтобы тебе её правильно замеряли, с обратным клапаном у цилиндра.
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    shkep, Я бы тебе посоветовал проверить угол впрыска ещё,у меня было на подобии плохо заводилась на холодную с 3 раза,коптила при запуске как паравоз ,на горячюю заводилась легко -оказалось угол впрыска был сбит по нулям.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    М.О Россия, Дмитров
    правильно говориш про угол желательно метки проверить ГРМ ошибешся на зуб и кончилась твоя динамика разгона тупая как будто не 110 всего 60 коников
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    У него PD дизель , 0 - это зашибись! Я имел ввиду синхронизацию КВ и РВ.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
    Украина
    Мда извиняюсь угол синхронизации валов.
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    сегодня мерял компрессию:1-20,2-20,3-18,4-22, потом померяли с добавлением масла в цилиндр результат 1-28,2-28,3-21,4-28, меряли на холодную.Кто что думает??? 3 цилиндр странновато себя повел....
  1. Дымит и воняет соляркой!!!!!!!!!!!!
    от shkep в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 08:58
  2. Полохо заводится машина
    от юрий п в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 17:09
  3. Воняет выхлоп
    от mishka 555 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 10:54
  4. Почему воняет выхлоп у дизелей???
    от shuma в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 23:30
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 13:58
