    Россия, Краснодарский край, г.Туапсе(23)
    По умолчанию Натяжитель ремня генератора.
    Доброго времени Всем! Прошу прощения за повторение этой темы... (Проблем несколько) VW Passat b5 1999 г/в, 1.9 TDI AHH
    1. Вопрос такой, после того как перебрал генератор, заменил натяжитель ремня генератора, заменил обгонную муфту, поменял шкив ГУРа... Через (примерно) 2 месяца заметил снова, что натяжитель ремня генератора опять скачет время от времени. Скажите пожалуйста куда еще глянуть, реально уже выводит из себя эта проблема!
    2. Поехал на диагностику показали ошибки: клапан расхода воздуха (сказали не работает), клапан управления турбы глючит (иногда работает, иногда нет), и еще одно называется регулировка начала впрыска (клапан регулировки, разность регулировки номер ошибки вроде такой 44F8).
    Скажите куда глядеть, заранее благодарен!
    Upp..
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Если натяжитель дергается на холостых, то 99%- это обгонная муфта кирдыкнулась...
    По ошибкам есть отдельная тема.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Спасибо за ответ!
    Обгонная муфта работает вроде, когда двигатель глушишь ремень генератора еще прокручивается, по крайней мере так сказал электрик который её менял...
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Надо не ремень прокручивать, а муфту... В одну сторону у неё свободный ход должен быть... В другую должна крутиться вместе с валом генератора.
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    +100500 Лечил данную болячку в новогодние праздники, стрёмно было ехать 500 км на заклинившей муфте, т.к. ремень прыгал на маленьких оборотах аж жуть. Хорошо в Вологде оказалась в наличии мне её в Котлас и отправили
    Здравствуйте, товарищи!
    Такая вот у меня проблема. Купил недавно машинку с двигом 1.9TDI AVB. Еще при покупке был заметен сей косяк. После прогрева двигателя появлялся тарахтяще-свистящий звук. Шел этот звук от натяжителя поликлинового ремня. По словам предыдущего владельца, натяжитель менялся буквально недавно и, видимо, попался брак.
    После покупки я отдал машину на замену всех роликов, ремней и этого натяжителя. Натяжитель заказывал на exist'е оригинал, в коробке пришла INA.
    Новый натяжитель разнесло на 2 части через 50 км пробега (лопнул болт, соединяющий 2 части натяжителя). Слава богу, без последствий.
    В поисках причины, кроме обнаруженного клина обгонной муфты генератора, не понравилось видимое отличие нового натяжителя от снятого (оказался тоже INA и на вид действительно недавно менянный): буквы "INA" на новом выбиты, а не отлиты, как на старом, болты на шляпках маркировки не имеют.
    Заменил муфту на генераторе, поставил старый натяжитель. В результате ролик натяжителя гуляет с ходом примерно 1-2 мм в плоскости ремня. Пытался на видео заснять, камера мобильника такое мелкое вибрирование не фиксирует.
    Ничего не шумит, на свистит, ремень натянут. Ездить еще не ездил, в гараже только 15 минут двигатель погонял.
    Читал где-то на форуме, что натяжитель должен стоять как вкопанный... Насколько критичен такой ход его ролика?
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 09:15
  2. Вопрос про натяжитель ремня генератора
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 18:15
  3. Натяжитель ремня генератора
    от 1454MAK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 17:53
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 15:59
  5. Натяжитель ремня генератора AHU, AFN
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 11:49
