    Казахстан, Алматы
    По умолчанию угол опережения зажигания AHL
    Всех привет и с Новым годом!
    Менял масло, и выезжая, мне заменщик сказал что идут хлопки в воздухан. Типа угол зажигания неправильно выставлен.
    И были замечены провалы мощности между 1000 и 2000 оборотов.
    Перерыл поиском здесь все, инфа только в основном про дизели.
    Проверил компом, угол опережения 5,7 % и не меняется при перегазовке. Скважность ДЗ 23% то же не меняется. Для моего двигателя правильные цифры?
    Зубья 28 и 88 соответственно.
    Мне меняли помпу и ролик, как я понял возможно неправильно отрегулировали зазор на натяжителе. Но на одних движках это 4 мм, на других и 8 и 10 мм. У меня какой должен быть.
    Ну и совсем юзерский вопрос, этот зазор между лапкой и корпусом демпфера. А что такое лапка и корпус? Желательно на фото покажите.
    Заранее спасибо.
    Счас посмотрел, у меня вообще немножко другая система натяжителя, нету лапки.
    И сам ГРМ прогибается на 0,5 см, надо будет подтянуть. Но вопрос как быть с зазором?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    nuralmaata, возможно когда меняли ГРМ неправильно метки выставили, проверь.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    nuralmaata, вот пару фоток из руководства Название: натяжитель.jpg
Размер: 94.9 Кб Название: натяжитель1.jpg
Размер: 84.3 Кб но ИМХО натяжитель вряд ли может повлиять на УОЗ - если только с зубьями напутал .
    Казахстан, Алматы
    По ваг-кому 28 и 88 зуб, неправильно?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    О чем речь, чет не пойму?
    Казахстан, Алматы
    Разве это не говорит, что метки выставлены правильно?
    28 зуб распредвала и 88 зуб коленвала
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    От чего начинать отсчет?
    Казахстан, Алматы
    Я думал Ваг ком показывает по меткам ли выставлен ГРМ? Именно по зубьям. Он же по идее должен ориентироваться на ДПКВ и ДПРВ, на шестеренках распредвала и коленвала стоят магнитные метки?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    nuralmaata, лучше выставить по меткам визуально, как рекомендует производитель.
    Казахстан, Алматы
    Когда мне меняли помпу, мне показали, что стоит по меткам.
    Про зазор 10 мм., спасибо!
    Вопрос другой, какой для моего двигателя должен быть угол опережения зажигания.
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Угол опережения зависит от температуры двигателя, оборотов, нагрузки, показания датчиков детонации и т.д. регулирует его ЭБУ и поменять можно только перепрошивкой.
    Про метки, лучше сам проверь.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    проверяй метки, датчик холла под распредвалом, угол опережения корректируется автоматически, его никак не отрегулировать
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Казахстан, Алматы
    Спасибо, за объяснения.
    На всякий, перепроверю метки.
  1. угол опережения зажигания adr 1.8 1997
    от nike64 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:44
  2. угол опережения зажигания
    от Бродяга53 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 23:07
  3. про Угол опережения зажигания
    от Dizertir в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 19:04
  4. Угол опережения зажигания - непойму ...
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 12:21
  5. Угол опережения зажигания
    от autopilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 02:27
