    ульяновск
    По умолчанию помогите открыть вод. дверь
    здравствуйте! прошу помощи! не могу открыть водительскую дверь, центр замок работает, а ручки не открывают. ни внутри ни снаружи.сейчас даже обшиву не могу снять чтобы посмотреть
    Россия, Выборг
    Последний раз редактировалось Andruxa; 15.01.2012 в 13:26.
    ульяновск
    спасибо за ссылки! и обшиву отодвинул и тросик с наружной ручки скинул- не помогает!
    Украина , Полтава
    добрый день , была такая же проблема , нужно сильно из салона нажать ручку , поначалу боялся но на форуме заверили и все получилось .
    ульяновск
    [QUOTE=rurky;3640549]добрый день , была такая же проблема , нужно сильно из салона нажать ручку , поначалу боялся но на форуме заверили и все получилось .
    завтра попробую. съездил в сервис центр, сказали надо ломать обшиву,платить за диагностику,потом заказ запчастей и всё это по записи!
    Эстония
    Привет! У меня на прошлой неделе передняя пасажирская дверь также не открывалась, думал всё замок под замену... но для страховки взял спец житкость для замков, залил туда и дал постоять, часа 4 потом пришел проверить, открылась прекрасно, просто подморозило видать, конденсат замёрз, вот и все, попробуй прежде чем ломать...
    Удачи!
    Украина , Полтава
    Demon_Z, кто против , я только за , залить жидкость и попробывать открывать . У меня это было весной , дверь закрылась и не открывается , что не пробовал не получается , пимпочка двигается вверх-вниз как положено , поначалу боялся вскрывать проездил больше месяца из закрытой ( пассажирской ) дверью думал глюк , а вдруг откроется , неоткрылась ; тогда набрался смелости и начал давить изнутри ручку с первого раза и открылась .
    Обнинск
    Всем привет, были у меня такие проблемы со всеми дверьми, снял обшивку (изнутри снимаеться так же хорошо как при открытой двери) и только потянув за трос дверь открывалась, разберал полностью всю дверь и замок снимал но в чем была причина так и не нашел до сих пор работает все нормально.Может дело в тросике или в замке чето заедает.
    ульяновск
    всем спасибо за советы, открыл из нутри, путем сильного давления на тросик. сначала давил ручкой-оборвал тросик, потом за тросик взялся пасатижами и открыл. тросик жалко!
    Украина , Полтава
    За то цель достигнута
    ульяновск
    теперь надо металл щит снять, чтобы тросик надеть, я болты выкрутил, а он не идет! я не нашол тему по разбору двери,помогите кто знает как
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174816
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=789
    да в поиске тем навалом!
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Надо ещё стекло вытащить.
    У тебя на щите есть 2е чёрные заглушки, открой их.
    Опускай стекло, пока не увидишь болты, крепящие стекло, ослабляй их и вытаскивай стекло, или приклей скотчем в верхнем положении, а уже потом дёркай лист.
    Да ещё на заклёпках пластиковых крепление замка.
    Украина , Полтава
    gastroler, в поиске тем много , впринципе
    sLoNyX, тебе уже все написал , обшивку дверей снял , опускаешь стекло так , что-бы в смотровых отверствиях были видны болты , откручиваешь их немного так чтобы освободить стекло из зажима ,поднимаешь руками стекло вверх и спомощью скотча обклеиваешь с двух сторон стекло чтобы не упало вниз. Далее на алюмин.щите вблизи дверного замка выдавливаешь черные пластмас. заклепки и потом вытягиваешь сам щит , далее снимаешь сам замок он на двух болтах тросик с наружной ручки я так понял ты снял . Удачи !!!!!!
    ульяновск
    спасибо большое за помощь! пока времени нет доделать, на днях постараюсь закончить. в поиск я забивал наверно не правильно. еще раз спасибо!!!
  1. Помогите открыть водительскую дверь
    от muha80 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 11:28
  2. Помогите открыть заднею дверь!
    от hap_1980 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 20:57
  3. Помогите открыть заднею дверь!
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 19:33
  4. Помогите открыть дверь
    от yyxo в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 23:07
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 18:08
