    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    По умолчанию Провалы при переключениях на высоких оборотах
    Здраствуйте,появилась проблемка,вернее будет сказано достала одна проблемка,при разгоне,например со светофора с какой-нибудь машинкой ,бывают провалы при переключении нп механике ,с 1-ой на 2-ю,2-ой на 3-ю.Как проверить ...из-за чего это всё,ошибки есть по вентеляции паров бака и по 1-ому зонду,ну они были всегда, а проблемка появилась недавно.Подскажите плиз
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Чё никто не подскажет???
    Москва ВАО
    Получено: 16
    ап
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Никита B5+, ну сначало проверь/поменяй зонд - стоит в районе 2800 бош. оригинал около 7
    потом пасмотриш
    что в 32 группе ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    попробуй на холостую плавно нажимать педаль газа,если на определенных оборотах происходит скачок/провал, то это может говорить об износе механизма дроссельной заслонки или просто загрязнилась
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Нет ,такого нет.
    потом пасмотриш
    что в 32 группе ?
    Вот тут поподробней,всегда видел что что-то смотрят в 32 группе,а что там смотреть то.?А если лог снять на переключениях?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Никита B5+, сними лог. в 32 группе в идеале должно быть 0.0 / 0.0
    PASSAT B6 1.8 T
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    нулей там практически никогда не бывает, ибо потери есть всегда. от -5 до 5 считай в норме
    Москва ВАО
    Получено: 16
    В 32 группе показывает -1.8 это гуд?чё может ещё взглянуть?А есть у нас на бензонасосе фильтр грубой очистки(сеточка)?может он забит??
  1. АКПП подскажите: провалы при переключениях
    от Лёньчик в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 12:30
  2. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 21:44
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 19:46
  4. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 22:28
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
