    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    По умолчанию Перелетел через бордюр, сломал машину.
    Добрый вечер. 5 Января сего года я на скорости 30-40 км/ч перелетел через бордюр (где-то 15 см) пробил все четыре баллона, разбил поддон с датчиком G266. Двигатель после удара проработал на холостых не более минуты. Машину вывез на эвакуаторе до стоянки. Произвел замену резины, была 205 65 R15, поставил 195 65 R25 (диск 7J*15 оригинал), но колеса потихоньку спускают, видимо диски погнулись. На яме осмотрел, кроме разбитого поддона все остальное (на глаз) целое. Вопрос такой: Что следует диагностировать в первую очередь и что в таких ситуациях, как правило, ломается? Просмотрел форум и интернет на тему шины/диски и нашел только два варианта дисков:
    Диск стальной KFZ 8860 6.0x15 5x112 ET45 D57.1
    Диск литой Ls Replica D 0A528 VW18 7.0x16 5x112 ET45 D57.1
    кто может подтвердите.
    Последний раз редактировалось Vitaly34; 24.01.2012 в 19:43.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Vitaly34,
    Глянь радиаторы и переднюю панель, она пластиковая, могла треснуть...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевого!!!
    в таком "прыжке" приходит конец рычагам! езжай на сход развал. Скорее всего ты их погнул и изменилась геометрия машины. Сам поймал правым колесом глубокую яму ночью - итог правое переднее колесо ушло назад (развал изменился) первое рычаги явно погнулись у меня, второе у меня ушёл подрамник это видно на яме не вооружённый глазом. Выровнять его на место пока не смог - нет времени. остальное при таком прыжке поломаться не должно было. Хотя картер проверь на всяких случай на наличие трещин - вдруг лопнул.
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Радиаторы и трубка интеркулера на вид цела и подтеков антифриза нет. А геометрия кузова сильно могла пострадать?
    рычаги у нас мягкие. и под сильными ударами могут деформироваться. Т.к. развал колёс у нас задаётся только рычагами (он не регулируется у нас) - то кривой рычаг меняет развал колёс относительно друг друга, следствие этого, машину может тянуть на дороге, так же может жрать резину начать машина. Это плата за мягкую подвеску Б5-го, комфорт рождает гемморой. Так же посмотри на подрамник между кузовом и подрамником стоят сайлентблоки (я так понимаю это они), не ушли ли они назад - по следам видно, если есть смещение.
    а при таком ударе как ты описал, что диски погнул и колёса всё спустило - думаю что 80% что рычаги ты выгнул назад.
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Передние рычаги с тягями и наконечниками - 18 000 р. А как на счет задней подвески?
    Vitaly34, 18тыс руб только детали, если сам будешь менять то это финальная сумма по рычагам. В сервисе в моём регионе (Калужская обл) за замены рычагов просят просят 5-6 тыс. Хотя рычаги поменять - не такая большая работа, главное нижние снять (самые геморные).
    Заднице - хрен что будет, как у танка. Аммортизаторы проверь за одно, могли пробиться. Тут можно много вариантов перебирать. Главное морда, задница у нас крепкая)))))))))))
    Езжай на диагностику подвески сначала, пусть протрясут всю машину - что-нибудь да найдут.
    Затем в любом случае на сход-развал к ТОЛКОВОМУ мастеру, ибо шарлотанов много в этом деле есть.
    П.С. свой комплект рычагов покупал за 12000р. рычаги+наконечники+болты для рычагов. Мапко . 38Тыс км прошли - не гремят и не разбиты.
    г. Серпухов
    Во первых, рычаги у нас не *мягкие*, а сделаны из более облегчённого металла, и деформироваться они не могут, а ломаются сразу!
    Покажи на практике хоть один гнутый рычаг?
    Бред какой тоА вообще по теме, надо сделать полную диагностику передней и задней подвески.
    Пассатовец, ты уверен??? Давай заключим пари))) Я тебе сейчас свою правую сторону отдам. Визуально рычаги целы. А после их установки развал на машине не к чёрту (вываливается правое колесо совсем). Объяснишь мне этот парадокс? Гнутость рычага я имел ввиду не в дугу, чтобы глазом заметно было!!!
    Много рычажка ты считаешь не геморой? Я бы так не был уверен. Попробуй у нас замениьь разбитую шаровую. Не выйдет у тебя этого. Или заменить сайлентблок на рычаге - возможно это 1 раз, потом гнездо разбивается и второй раз уже не впресуешь его туда. придёться менять рычаг целиком.(что не дешего) подвеска типа мак-ферсон проще в эксплуатации и ремонте, но на ней едешь и чувствуешь всё. вторая машина у меня с такой подвеской - всё просто и надёжно. Подвеска пассата не любит насилие хреновой дорогой и быстро выходит из строя при варворском отношении.
    Деформироваться может всё!!! просто есть предел у каждой конструкци свой. Ломается рычаг уже когда усталость металла в определённом месте (сгиба или перегиба) дошла до своей предельной точки. Да просто возьми рычаг старый и долбани по нему кувалдой, положив его на асфальт - рычаг не сломается но погнётся - вот тебе и гнутый рычаг
    Последний раз редактировалось Stamper; 15.01.2012 в 11:36.
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Итог, замена задней балки (отдали за 10000р. со ступицами) и два задних амортизатора , замена правой подушки двигателя, замена левого кронштейна двигателя (раскололся), замена поддона с датчиком уровня+ масло датчик давления масла. Итого по ремонту 34 000р.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Vitaly34, да, не слабо. А что с дисками?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Vitaly34, Ты был наверное на легком элеганте?
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 34
    Знакомый один рассказывал. Байка или правда - не знаю, но:
    еду, говорит, по дороге через лес. Асфальт, еду быстро. Вдруг впереди трактор из кустов переползает дорогу поперек. Ну вроде успевает переехать - немного скинул и еду. Но ктож знал что эта зараза за собой на тросе дерево тащила.....
    А вообще я и сам вылетал на ходу на паребрик, правда только двумя колесами по одной стороне. Спасибо проектировщикам дорог и рисовальщикам разметок. Хорошо что руль смог удержать....
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Диски пока стоят старые (родные). По нашим Волгоградским "дорогам" потеря давления 0.2 бар на 50 км. Вот стоит вопрос купить KFZ 8860 новые за 2300/шт. или за 5000 б/у но с небольшой коррозией 99 г.в. на вид не гнутые. А на лето надо копить на литье+GoodYear. На сход-развал вчера съездил все выставилось перед и зад. Маленькая неприятность хотел ГРМ поменять через 3000 км., но...
    Нет, за рулем не употребляю, машину жалко.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Диски можно и раскатать на станке
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Много людей мне сказали, что дело бесполезное. Может даже лопнуть.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Диски какие?
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Оригинальные диски R15 Wellington
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Не должны лопнуть. Диски отличные.
    Попробуй прокатать, все равно ничего не теряешь.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Да. В любом случаи микротрещины уже есть
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 21:59
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 22:28
  3. Утопил машину пробираясь через брод!
    от HardCool в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 10:58
  4. Как протестировать машину через КПК?
    от tmg64 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 17:36
  5. Сломал машину! :-)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:34
