    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    witnessx, чет там я не нашел свой ответ. можеш тыкнуть носом ?
    и еще хотелось бы узнать. через эьти режимы можно посмотреть напряжение на аккамуляторе ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Не, ошибся, это не то, согласен.
    Хотя вот
    Kennlinien Offset-Mode
    Daten dauerhaft speichern: • Die dauerhafte Speicherung (auch nach Zündung
    aus) wird durch Beschreiben der EEPOM-Zelle 119 mit "1" mittels
    VAG-Diagnosetester (z.B. VAS5051) freigeschaltet. (Zur Kennzeichnung alternieren
    nun die
    oben genannten kleinen Striche im LCD.) • Die veränderten Offset-Daten
    (Kanal 1...x) können jetzt im Kanal-0 durch Betätigen der Taste "FAN+" für
    mehr als 2s dauerhaft abgespeichert werden. • Als Speicher-Rückmeldung
    erscheinen im LCD vor der Anzahl der veränderten Kanäle kurzzeitig ein oder
    zwei "Führungsnullen". • Ohne die aktive Speicherung im Kanal 0 werden
    veränderten Daten wie im Betrieb ohne Speicherfreigabe nach Zündung AUS
    automatisch gelöscht.
    Daten löschen : ein Kanal • Offset-Daten des entspr. Kanals mittels
    FAN-Tasten auf 0 stellen;
    alle Kanäle • auf Kanal-0 stellen (Inhalt = Anzahl der verstellten Kanäle)
    und die Taste "FAN-" für 2s betätigen. (der Inhalt springt auf Null => alle
    Daten gelöscht).
    Kanal Offset-Größe Dimension
    0 Anzahl der Kanäle ungleich 0 Dig.
    1 Soll-Ausblas-Temp. Dig. ( 3 Dig. = 1 °K)
    2 Soll-Gebläse-Spg. Dig. ( 1 Dig. = 0,055 V)
    3 Soll-Temp.-Klappe Dig.
    4 Soll-Zentral-Klappe Dig.
    5 Soll-Fuß./Def.-Klappe Dig.
    6 Soll-Staul./Uml.-Klappe (nur Stauluft) Dig.
    7 Soll-Verdampfer-Temp. = f(Außent.) Dig. ( 3 Dig. = 1 °K)
    8 Soll-Verdampfer-Temp. = f(Ausblast.) Dig. ( 3 Dig. = 1 °K)
    9 BI_LEV-Ende = Festwert Dig
    Чего у тебя хоть показывает?
    Последний раз редактировалось witnessx; 15.01.2012 в 15:28.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    witnessx, вот именно эти 10 групп
    кароче показывает номер группы знак = и 0
    только вот этот 0 можно менять...
    вообщем что то настраивается
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    SparXXX-11011985,
    Переводчик google выдал вот это:
    Кривые режима смещения
    Постоянно хранить данные: • длительное хранение (после зажигания
    в выключенном состоянии) изменяется в письменной форме ячейки EEPOM 119 с "1" означает,
    VAG Диагностический тестер (например VAS5051) включен. (Чтобы определить альтернативные
    Теперь
    небольшие линии над ЖК-дисплея.) • изменение смещения данных
    (Канал 1 .. х) теперь канал-0, нажав кнопку "FAN +" для
    больше, чем 2s может быть полностью сохранен. • В памяти обратной связи
    появиться в кратко ЖК прежде чем один из количества каналов или изменены
    два "нули". • Без активного хранения в канале 0,
    измененные данные, как в работу без освобождения памяти после выключения зажигания
    автоматически удаляются.
    Стереть данные: • Смещение канала данных, соответствующий канал с помощью
    ФЭН-ключи к 0;
    • Все каналы на канале-0 (= количество содержания каналов препятствия)
    и нажав "FAN" в течение 2 секунд. (содержание переходит к нулю => все
    Данные удалены).
    Канал смещения размера измерение
    0 Количество каналов, отличное от 0 Dig.
    Если на выдув Temp. Dig. (3 Dig. = 1 ° К)
    2 установки вентилятора-вольт. Dig. (1 Dig. = 0,055 В)
    3-Temp клапан уставки Dig.
    4-дверный центральной Dig цели.
    6 Soll-Staul./Uml.-Klappe (только набегающего потока воздуха) Dig.
    7 целевых испарителя темп. = F (Außent.) Dig. (3 Dig. = 1 ° К)
    8 целевых испарителя темп. = F (Ausblast.) Dig. (3 Dig. = 1 ° К)
    9 BI_LEV конец = фиксированная Dig
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    кароче зрень непонятная НО ИНТЕРЕСНО
    PASSAT B6 1.8 T
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    потомучто дорестайл. На них только44 канала.
    т.е. 78 групп только с 2004 модельного года??
    п.с. у меня 2003 модельный и 44 группы...
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    странно, должно быть 78, они с 2001 года.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    вот и я об этом же. клима вроде заводская (в расшифровке вина есть), работает так же как на рестайле - как должна (судя по описаниям на форуме) а группы листает только 0...44
    посмотрел, листает не 0...44, а 0...45
    Беларусь,Бобруйск
    сходил специально проверил.как я понял или мне кажется,что это изменения настройки скорости вентилятора.справо это режимы до 8,а с лева это типа число оборотов.ещё выбираешь,что именно ты хочешь изменить,обдув стекла или авто режим.я так думаю т.к. когда я прибавлял или уменшал значение то что с лева,изменялось сила потока воздуха и шум от вентилятора.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    uras, я там что то накорутил ноги вспотели
    PASSAT B6 1.8 T
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Давайте-давайте ищите истину . Самому не нравится , что в AUTO дюже жарко ногам зимой
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    теперь узнать бы что означает каждая группа
    я первооткрытие сделал паходжу с этими комбинациями ))))))))))))))))))
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #33
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Ну как регулировать примерно понятно, там где вентилятор, то изменение значения на 1 меняет напряжение на вентиляторе на 0,055 Вольта, а там где температура, то изменение на 1 изменяет температуру на 0,33 градуса кельвин. Только что эти параметры меняют?
    Интересно, на дорестайлах так же?
    Последний раз редактировалось witnessx; 16.01.2012 в 07:23.
  14. #34
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Так выше же дано назначение групп....
    Или в русском переводе:
    Назначение канала.
    Смещение (офсет) регулировочных характеристик.
    0 - число измененных каналов (если ноль, то каналы 1-9 установлены по дефолту)
    1 - температура на выходе
    2 - напряжение на вентиляторе
    3 - положение температурной заслонки
    4 - положение центральной заслонки
    5 - положение заслонки ноги/обдув стекла
    6 - положение заслонки рециркуляции
    7 - температура испарителя в зависимости от внешней температуры
    8 - температура испарителя в зависимости от темп. на выходе
    9 - Ограничитель BI_LEV
    Не льсти себе...
    Это уже лет 8 назад потыкали и описали...
  15. #35
    Беларусь,Бобруйск
    Назначение канала.
    Не льсти себе...
    там 8 каналов,а не 9
  16. #36
    Получено: 231
    Где каналы считал?
    Табличка выше дана для климата 2001...2005 годов.
    На дорестайле тоже самое но нет 9-го.
  17. #37
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    для чего вообще эти группы? и все эти команды? и зачем в климате этот сервисный режим?
  18. #38
    Беларусь,Бобруйск
    авто в подписи,у меня дорестайла.буду знать,хоть всем этим я и не пользуюсь,только ошибки смотрю,а менять настройки мне незачем,немецкие специалисты постарались за меня!
    Где каналы считал?
  19. #39
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    kalex, эххх а я уже считал себя героем )))))))))))))))))))))))))))))
    не правда !!! в 7 группе как я понял градусы для включения кондея. у меня при минусе не включается а в этом канале можно поставить допустим -7 (кондей будет включаться при -7)
    а не чет пахож оно и есть. сори
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #40
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Почему в БЗ не закинули?
    SparXXX-11011985, займись , опиши все популярно - мож прикрепят сюда :http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
  1. Автоматический режим климата
    от 3D_max в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 23:34
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:49
  3. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:58
  4. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:33
  5. none stop режим Паника Passat B5
    от Дядя Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 22:46
