    Кишинев
    По умолчанию Помогите пожалуьста. Клинят колодки после трех качков педали тормоза.
    Почему после третьго качка дубеет педаль тормоза и клинят передние супорта
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    igormancos, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181115 - похожие симптомы?
    Кишинев
    у меня это случается после замены вакуумника, прокачка не момогает
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Тогда на ум приходят только расслоившиеся шланги... - проверял?
    Москва ЮЗАО
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Причина может быть в супортах их подклинивает и они не отпускают колодки. У меня так было с передним левым супортом, его разобрали, поршень почистили( на нем была ржавчина которая мешала ему отходить назад) и заменили реиновое кольцо, потом прокачали тормоза и стало все ок
    Ну или гл. торм. цилиндр подклинивает
    Здравствуйте уважаемые форумчане!У меня такая проблема:подклинивает правый передний суппорт,идёт скрежет,особенно на холодную,а находу такой бряк стоит по кочкам нажимаешь слегка педаль тормоза и пропадает.Когда менял тормозные колодки заметил что внутренняя правая колодка выработана почти в ноль,хотя остальные процентов на 50.Полазил по форуму и начались мои мытарства Для начала разобрал суппорт,он норм был кстати.На работе зажал в токарный станок поршень и отшлифовал пастой гоя,зеркало.Собрал суппорт,поршень передвигаеться отлично,заменил направляющие вместе с резиновыми втулками,ну думаю всё.Ставлю всё на место,та же история Ладно думаю,меняю тормозные шланги и трубки на суппортах,та же хрень! Я уже и незнаю что и делать!Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой.Я когда менял шрус не вынул датчик ABS,может ли он такое вытворять? Просто всё остальное перебрал уже,а просто тупо купить новый суппорт жаба душит,цена то ОГОГО,тем более мой при разборке в порядке,не факт что проблема уйдётЗаранее благодарю за советы! Жду ваших советов,что далее мне бомбить!!!
    Да кстати:машина B5+ 2001гв 1.8Т AWT Тормозные суппорта ATE
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    вывеси машинку на подъёмник и проверни колёса, нейтраль только поставь и машину в подпись, послушаешь где трёт или скрежечет, можно на домкраты 2стороны.
    успел дописать...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    И что изменит если я обнаружу что не отходит суппорт,хотя вдавливаются поршни одинакого легко что правый что левый,а подклинивает только правый! Да кстати,тормозную жидкость я тоже всю менял
    Просто не вижу смысла данной опирации,потомучто и так ясно что не отходит суппорт! Вопрос почему? И влияет датчик ABS на это? Я просто уже не знаю куда лезть
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    может и датчик близко к колесу, может пружинка накрылась или стоит не правильно.
    а ведь может и колодки ни те.
    Кишинев
    у меня клинило из за того что я менял вакуумный усилитель и там насос неправильно поставил, и от этого обратка в АБС не шла,
    два дня потратил на то чтоб найти причину.
    а у тебя другое - ты вакуумник не менял?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Причина замены ВУ какая? Какой фирмы поставил?
    Не ребят,вакумник не менял.Колодки одинаковые и слева и справа.Говорю шрус менял не вынимая датчика ABS,это роль не играет никакую?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    vasek80, как вариант, сдерни суппорт и хорошо вычисти от ржавчины (напр. отверткой) направляющие прорези, по которым движется внутренняя колодка. Было такое, колодка вставала наперекос и не отходила, это вкупе с туго вдавливающимся по причине ржавчины поршнем, правда на задней балке.
    Кишинев
    причина стандартная - дренаж не почистил, заполнился водой, мороз и порвалась мембрана
    менял тоже на оригинал от другого пасика (чуть не сходился, но поставил все-же)
    Получено: 65
    чуть не сходился,
    Это как?
    omsk
    направляющие проверь было такое колдку съедало .пыльник износился вот и клинило
    Беларусь Лунинец
    Подскажите пожалуйста! Проблема такая: Еду со скоростью 60 км/ч впереди светофор. Начинаю тормозить. Если торможу одним длительным нажатием на педаль тормоза, то все супер, если начинаю многократное нажатие на педаль тормоза, то с каждым разом уменьшается ход педали и соответственно автомобиль перестает тормозить. Где-то на пятом качке педаль практически остается на месте а тормоза пропадают вообще! Если в этот момент сильно газануть-то снова все ок! Что может быть?
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Да, направляющие смазывай, клинит скорей всего из-за них, я раз в год по кругу их вынимаю, промазываю и все ОКи.
    Цитата Сообщение от Didjick Посмотреть сообщение
    Что может быть?
    ГТЦ накрылся.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Минск
    Получено: 22
    Didjick, очень похоже на дырявый вакуум. каждое нажатие на тормоз расходует накопленный в вакуумнике вакуум. если газануть, то на оборотах вакуумный насос сильнее создает вакуум и все становится хорошо. а на холостых не справляется из-за дырки в патрубке от вакуумного насоса до усилителя тормозов. Или сам насос накрылся, хотя тогда и турбина будет передувать и егр ошибки валить.
    Вобщем проверить трубки вакуумные.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Россия, Волгоград
    абсолютно соглашусь, симптомы были один в один, сначала приговорили тандемник, поменяли, симпы те же, потом нашли утечку - штуцер лопнут был на усилителе, поменяли - всё в норме)
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:46
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 17:45
  3. Ошибки после тюнинга электронной педали.
    от Вован Кабан в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 00:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 07:39
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 12:16
