    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    По умолчанию нужна помощь по А6
    Доброго дня соклубники!
    Была у меня машинка на ремонте,есть несколько вопросов:
    диагностика показала ошибку: 17841 - реле насоса вторичного воздуха - J299.обрыв цепи.Р1433-35-00--
    Что это за зверь,как лечить...и надо ли?
    Выдает ошибку при повороте руля влево,руль заменен после аварии и как выяснилось не подходит по разъемам
    отсюда вопрос,можно по вину подобрать нужный руль?
    после лобового ДТП были заменены подушки
    нужен блок подушек б\у...может у кого завалялся?
    моторчик 2.8...как лучше заменить масло?...там же вроде как такового поддона нет,или просто не разглядел?
    Как всегда,буду рад и признателен Всем Уважаемым людям за помощь и советы!!!
    вин машины WAUZZZ4BZYN106828
    Pajero III 3.2 DID
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 53
    Отправлено: 21
    вкартце:
    СВВ. Принцип действия.
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану.
    В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
    Так что проверяй и прозванивай проводку реле СВВ... Если каты выбиты отключить можно програмно.
    Россия, Белгород
    спасибо,мягко сказано полное описание!
    Респект!!!
    Pajero III 3.2 DID
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 22:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
