    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Этот датчик можешь и не искать, нет его у нас.
    Попробую, а вдруг
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    Заходишь в контроллер ABS, открываешь измеряемые блоки, группа 5, первое поле. Если датчик есть, то там будет цифра изменяемая при вращении руля.
    Спасибо!
    Passat GLS USA California 2002
    Если у меня в машине только ABS получить EDS можно заменой блока или надо еще что-нибудь переделывать?
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    переиграется минимум в два раза в сторону удорожания после того как бравые хлопцы из оф. сервиса возьмутся за дело и осознают во что они влезли.
    Скорее всего так и будет
    Это же не колхоз, это оригинальное дооснащение, ретрофит.
    С этим не согласен. Это далеко не GRA поставить, тут помимо установки дополнительных датчиков, необходимо либо менять жгуты, либо подключаться к старым.
    Но за 150 баксов я бы лично взялся за такую работу максимум в том случае если бы все эти деньги падали мне в карман.
    Возьмешься, я готов
    Цитата Сообщение от Sony Посмотреть сообщение
    Не знаю есть бравый парнишка точнее их двое
    Вот тут явно противоречие
    и офф. сервис готов сделат
    я не спорю они мне сказали, что если есть мультируль, то жгут идет тоже, не знаю!
    Они ошиблись Посмотри даже по каталогам, жгутов множество в зависимости от комплектации авто. Если ESP не было, значит 100% надо искать подторпедный жгут, т.к. Схема отличается очень значительно С жгутом ESP согласен, нет проблемы поменять, а вот подторпедный это проблема.
    Плюс ко всему это огромный объем работ, для этого по мимо установки самого гидроблока и прокачки тормозов, надо еще разобрать весь салон, снять торпеду и так делее
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Возьмешься, я готов
    А у тебя всё есть?
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    А у тебя всё есть?
    угу
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    угу
    А что, на
    Passat B5+, 2,8 BBG, 4Motion,
    нет ESP?
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    AWAS, к сожалению на BBG это была опция... плюс ко всему мой блок умер.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    И ещё крутиться в мозгах некое сомнение. А приборку не надо ли менять? На приборке без ESP как минимум нет индикатора ESP. Возможно в ней так же нет цепей и элементов, к которым в исполнении с ESP подходят провода от блока АБС.
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    У меня тоже были такие
    Уже стоит от W8
    У меня на самом деле все уже гатово, я жду весны тепла и гаража, где можно спокойно разобрать и собрать.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Там все данные от блока ABS в приборку по CAN приходят.
    А вот физическое наличие лампочки интересный вопрос. Насколько я понимаю, приборки на машинах с ESP и без нее, одинаковые. Думаю алгоритм работы лампочки (и она сама) запустится вместе с определением приборкой (и шлюзом) наличия на CAN шине данных от ABS и G85.
    Вообще интересная тема! Буду с интересом за ней наблюдать.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Блоки дверные на Audi A4, A5 тоже одинаковые, но если встряпать складывающиеся зеркала вместо обычных - складываться они не будут, нужно менять ещё блоки. В старых на плате тупо нет элементов для работы с зеркалами. Хотя вроде и одинаковые.
    Это для примера, чтобы аналогию провести.
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    вот тут кажется есть ошибочка. Поскольку приборка от W8 на авто без ESP работает не корректно, сообщая об отсутствии связи с блоком ABS. И в ЭБУД постоянно висит не стираемая ошибка.
    Блок ABS без ESP общается не по Can а по K линии.
  13. #33
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Блок без ESP общается с приборкой по двум проводам, это не К-линия, а просто провода, один из них идёт на лампу.
    А блок с ESP общается с приборкой по кану.
    Поэтому сомнений нет, для установки ESP требуется замена приборки.
    Отличаются тем, что в первой нет CAN-интерфейса, а во второй есть.
    Посмотрел по схеме.
  14. #34
    Украина
    Отправлено: 19
    очень интересно а как они отличаются если коды у них одинаковые, разница только в размере дисплея и дизель, а лампочка есть у всех у меня ASR лампочка есть на щитке. Ведь когда тоже заморачивался заменой на МультимМФА, но так как щиток не приобрел забил на это дело
  15. #35
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А лампочка ESP есть? Речь-то у нас именно об ESP.
    Я, на самом, деле про номера не скажу ничего. То, что я сказал было нарыто мной в схемах. Иными словами точно не знаю.
  16. #36
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Ioann, лампочка универсальна для ASR и ESP. Это жёлтый треугольник.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  17. #37
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну тогда проще.
  18. #38
    Украина
    Отправлено: 19
    совершенно точно они одинаковые в обеих вариантах, думаю щиток трогать не нужно
  19. #39
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    У меня есть серьезные сомнения по этому поводу. Т.е. при посадке K-Line на землю например, ABS перестанет работать?
    Предположу, что так работает на базкановых дорестайлах.
    На какие пины в приборке?
    Что касается конкретно моей машины (в подписи), то везде в блоках по моторному CAN я вижу прописанный блок ABS.
  20. #40
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Завтра скажу, сейчас дома, а дома Эльзы нет. только на работе.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 06:32
  2. подскажите с ASR и ESP?
    от Filin52 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 15:07
  3. Контрольная лампа ASR или ESP
    от nitropozatron в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 14:30
  4. Проблема с ABS, ASR, ESP
    от Legacy1982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 11:35
  5. На панели горит ASR (ESP) и ABC после замены шруса
    от GrigoryB177 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 07:45
