    По умолчанию шум в шрузах
    добрый вечер Недавно поменял оба внешних шруза при резком развороте в перед шума больше нет но при развороте назад шумит это некачественные шрузы или это нормально
    а тебе случайно не поменяли их просто местами??
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    шумы разные бывают, точнее...
    при замене я стоял рядом шум почти такой же как при разбитых шрузах стучит
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    шарнир равных угловых скоростей новый (тем более если китайский) сразу может шуметь, пока не притрется, на всякий случай проверь наличие смазки
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Ставрополь
    Добрый всем денек, а у меня в один день начали стучать ШРУСы при повороте вправо и влево... неужеле за раз сломались?
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Похолодало...
    Белгород
    Получено: 1,101
    Отправлено: 1,402
    шрузы не стучат, они скрипят и хрустят, есть сомнения по поводу шрузов, езжай на СТО, машину вывеси на подъёмник и погазуй на скорости 60-80 км....если нет постороннего шума, всё нормально, если на ходу ...хруст при сильном повороте руля( крайние положения рулевого колеса), то это внутренние шрузы или один из них.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    наружные шрусы проверяются проще: надо встать в горочку, выкрутить руль до упора и трогаться. если со шрусами проблемы, то будут потрескивать-пощелкивать.
  1. Шум в районе генератора
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:35
  2. про шум и/или писк
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 11:56
  3. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 18:46
  4. что за шум при пробуксовке?
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 09:17
  5. шум с правой стороны
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 21:58
