    Челябинск
    По умолчанию Дергается на холостых
    На горячую после сбрасывания оборотов( обычно на перекрестках при остановке ) коротким моментом, дергается двигатель на холостых, не в зависимости положения ручки АКПП с падением оборотов и их восстановлением. Больше симптомов и дырок во впуске НЕТ...
    16490-Давление на впуске\давление воздуха=>-G71/-F96:недостоверный сигнал
    16622-Слишком высокий сигнал датчика давления надува-G31
    Дырок во впуске НЕТ.
    Магнитогорск
    Была такая проблема некоторое время назад. Сейчас все в норме (само прошло)
    Думаю, может расходомер?
    Челябинск
    Ошибки были эти же?
    Екатеринбург
    Приветствую,
    - у тебя с ноября того года эта ошибочка весит, надо устранять.(ДМРВ).
    Челябинск
    100% вероятность, встречался с данной проблемой? Из за неё и 16622-Слишком высокий сигнал датчика давления надува-G31 может проявиться?
    Ярославль
    Доброго времени суток!
    PASSAT B5+, AWT, 1.8Т, автомат
    Проблема следующая: вначале иногда дергалась на холостых на светофоре, как и у ТС. Теперь постоянно троит на холодную, хуже заводится, особенно в морозы (троит, работает на 3х горшках, тупит. Как прогреется - двигатель работает ровно, но на холостых иногда все равно начинает подтраивать, в последнее время все чаще и чаще). Диагностика выявила ошибки 16490 (с пресловутым давлением воздуха впуске, G71/F96), 16622 (слишком высокий уровень сигнала датчика давления наддува), пропуски зажигания в первом цилиндре. При обнулении ошибок остаются только 16490 и 16622. Так же, не знаю связано или нет (http://passat-b5.ru/showthread.php?t=134664 - здесь про связь ДМРВ и коробки вычитал) , дергается при переключении с 5й на 4ю передачи на холодной машине. При прогреве не исчезает, исчезает только при выключении двигателя минут на 5, потом такого нет (уровень масла в норме).
    Вопросы: проблема в ДМРВ (расход вроде не менялся, больше не кушает - на трассе около 9-10 при не самой экономичной манере езды)? и как это можно проверить? Может есть кто с Ярославля - поставить заведомо рабочий датчик на холодную и проверить?
    Ярославль
    подниму тему, актуально...
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    Ulair, машину в подпись добавь.
    как себя чувствует дроссельная заслонка?! чистая?! адаптированная?! ДТОЖ как себя чувствует?
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
    Ярославль
    Почистить ДЗ желание есть. Проблема в том, что мастер, к кому езжу, не выполняет адаптацию. Читал, что адаптируется самостоятельно, так ли это?
    ДТОЖ вроде работает. По крайней мере около года назад, когда накрылся термостат, показывал именно рабочую температуру - 70-80 на тот момент. После замены термостата уверенно кажет 90 даже в пробках в жару. Лампочка критической температуры не загоралась...
    Миллербург
    купи себе шнурок, решишь много проблем себе. а так и х.з. чем тебе пока помочь.
    хотя помыть ее, и в теплом помещении завести и покататься, должна адаптировааться сама, говорили так по крайней мере мне.
    купи все же себе шнурок!!!
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    Есть. Народу полно. Иди сюда.
  1. АКПП машина дергается на холостых
    от Dr.Watson в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 13:59
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  3. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 09:58
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:17
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
