    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Счастье Фурсунка или турбина???????????
    Всем привет!!! недавно началась такая фигня: По утрам плохо заводится сек 15-20 надо крутить, при езде и на холостом выхлоп воняет нето-маслом не-то солярой, иногда вроде как тяга пропадает немного тупит,2-3с а потом отзывется на нажатие педали.Вот думаю форсунка лъет или может турбина масло гонит, вообще она его давно гонит где-то 1л на 7тыс.км. но думаю это не очень много, а последнее время 1л масла доливаю на 2,5-3тыс. Может кто подскажет где искать причину в топливной или в турбине???
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    shkep, сделай диагностику..Да что за масло льёшь?Выхлоп какого цвета?Проверь угол впрыска.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    масло Liqui Moly top tec 4100, дым сизый, угол в норме у меня насос форсунка там угол автоматом выставляется
    Украина
    Маслице конечно хорошее но советую поменять на другое сразу ощутишь разницу угара-LM Diesel Synthoil SAE 5W-40.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Выставлять то выставляет. Но есть ещё угол синхронизации валов. Который вручную выставляется. Проверь какой у тебя
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  1. ВКГ или турбина?
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 18:05
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 06:26
  3. Передув - N75 или турбина !? Я Новенький
    от Passat-2002 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 20:10
  4. сальники, кольца.... или турбина?
    от dukevv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 23:00
  5. Вопрос: мозги или турбина
    от kalini4 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 23:35
