1. #41
    Украина г.Запорожье
    Спасибо за совет
    я себе такой поставил. http://www.exist.ru/Parts/Default.as...3DC&flag=11824
    На таких многие ездят
    Сегодня поменяли бензонасос стоял Krauf № 770B079 сколько проработал сказать точно не могу, по судя по количеству грязи на крышке которая закрывает бензонасос в баке 1 год - это минимум туда никто не лазил можно сказать даже два года. Новый бензонасос показывал 7атм на топливную планку (раму не знаю как правильно называется) - заклинил ограничитель давления топлива, который стоит на планке и следовательно он не убирал лишнее давление, после его прочистки давление 3,7атм холостого хода, на высоких оборотах под нагрузкой больше 4,3атм точно не видел так как усилинно разгонялся до 120-130км/ч на 3-й, 4-й передаче, под крутой длинный подъём.
    FalconM у вас сколько уже прослужил этот бензонасос?
    Я вчера написал
    Цитата Сообщение от 8888 Посмотреть сообщение
    Искал по екзисту вставку тоесть сам бензонасос (без пластиковой колбы) нашел в аналогах Meat&Doria № 76809 сказали хороший, но долго ждать, товарищ отдал свой запасной VEMO V10-09-0809-2 по приминимости подходит, а в списках аналогов такого нет.
    сегодня уже есть в аналогах VEMO V10-09-0809-2 похоже на форуме есть агенты екзиста (она же матрица) которые сканируют ефир спасибо им за оперативное реагирование.
  2. #42
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Неделю
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152965
    вот целая тема про крафт, почитай
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #43
    +1 к ДТОЖ
  4. #44
    Seattle, US
    Всем доброго вечера. Народ помогите советом тема таже не заводится. На днях поменял прокладку ГБЦ (после серии проверок оказалось, что заливает цилиндры охлаждайкой). Все разобрал, почистил, поменял собрал назад. Попробовал завести и не заводиться, даже не схватывает просто матает впустую. Из того что уже впроверил:
    1. чек не горит, vag-com ошибок не показывает.
    2. прокрутил коленвал, проверил что метки ГРМ совпадают.
    3. проверил компрессию в цилиндрах (7.5,7.5,6,7.5) - не совсем правильно т.к. двиг должен быть нагрет, но все же.
    4. выкрутил свечи, подсоеденил к ним катушки, убедился что что искра есть.
    подскажите пожалуйста, что и как можно еще проверить или хотя бы куда двигаться дальше
  5. #45
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    tarin, привет! Попробуй капнуть в цилиндры немного масла для поднятия компрессии. Возможно твоих показателей не хватает для старта. Или попробуй "с буксира" (аккуратно ) - может помочь .
    ... А топливо не проверял , качает?
  6. #46
    Seattle, US
    walerka, спасибо за совет. С маслом попробую сегодня. По топливу проверял визуально - когда заводил топливные шланги 'напрягались' - похоже топливный насос качает. Когда замерял компрессию выкручивал все свечи (они были залиты после попыток завестись по запаху бенз) и топливный насос не отключал - бензом пахло сильно.
    еще делал адаптацию ДЗ через vag-com
  7. #47
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Покрути немного с вытащенным 32-м предохранителем (отк. форсунки), потом капни масла немного (гр. 10-20) . Свечи просуши немного или другие поставь (старые может сохранились) и ... удачи ,
  8. #48
    Seattle, US
    walerka, большое спасибо за совет !!! сделал все описанию. После того как залил масло - пассик завелся !!! счастью не было предела
  9. #49
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    tarin, поздравляю ! Теперь - .
  10. #50
    а борт что показывает?
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 11:23
  2. заводится со 2 го раза помогите советом
    от ruslan-88 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 19:03
  3. Помогите советом - плохо заводится
    от кАтенкина в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 21:49
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
