    Lupo Аватар для k718no
    РФ Омская обл. г.Тара
    Отправлено: 9
    Сейчас все собрал (ремень в норме), покрутил со старыми свечами, затем без свечей, поставил новые иридиумные, не сразу но завелась... и то пришлось газом работать, раза с 4 троя завелась... после 2 минут прогрева на месте выставляю 2000 оборотов, а они сразу понижаються до 1700 (педаль не отпускал), и так постоянно.. выехал на трассу и на 3 передаче 90км/ч так 5 км, после на 4 до 150 км/ч проехав 10 км, не нашел дифектов работы двигателя.. по возвращению проверил обороты( держит) ... что это было с авто? у кого какие предположения, ведь искра была и на старых свечах нормальная..
    Volkswagen Passat В5.5 1.8T 150 лошадок AWT 2001 год.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    k718no, имхо, адаптируй ДЗ.
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 59
    +1
    с чисткой
    pay it forward
    Украина г.Запорожье
    Здраствуйте, посоветуйте что делать, Двигатель не заводится AWT механика.
    Завтра попробую подключить шнур kkl адаптер или OBD2 блютуз но недумаю что сразу получится считать ошибки, потому что до этого ни разу не делал, а прочитал инструкцию по использованию ваг-ком и поня что это для меня будет сложновато и поотсоеденяю датчики которые описаны выше, но чтобы не терять время хочу описать предисторию неисправности, может кто-то подскажет причину поконкретней, что можно руками сделать без диагностики.
    сначала был расход по городу 10л., потом резко (через 400км) стал 14л., потом (через 200км) примерно стал 18л., слышен явный запах бензина в выхлопе; далее после сильных осадков заехал в глубокую лужу - заклинило втягивающие на стартере, снял перебрал почистил поставил машина завелась работала примерно 5 секунд, постепенно падали обороты потом глохла и так несколько раз повторялось измениний не было, подумал что это из-за стартера (предположил что втягующие обратно не втягивает), опять снял стартер перепроверил работоспособность все работает (втегующие тоже) поставил обратно, далее завожу двигатель он схватывает но сразу глохнет с буксира тоже не заводиться.
    Подскажите пожайлуста что делать.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    8888, привет! Попробуй сделать опрессовку впуска (темы есть в БЗ).
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    8888, подачу топлива проверяй.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Украина г.Запорожье
    Проверил подачу топливо - топливо идет, отсоеденил датчик ОЖ - не заводится, отсоеденил датчик в воздушном филитре (ДМРВ если я правильно понял)- не помогло, Дросельную заслонку проверил - чистая.
    Забыл написать, что из-за высокого расхода докатался до пустого бака может грязью с бака забило форсунки.
    И еще лампочка неисправности двигателя не горит и не горела вообще никогда наверное перед продажей как-то отключили, если кто знает подскажите пожайлуста как её включить.
    Поброрбовал подключить сканер "МaxiScan" пишет что неудается наладить связь, короче все одно к одному.
    Подскажите пожайлуста, что еще можно сделать.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Искра есть? Схватывает хоть немного? Может от воды коротнуло что, предохранители все целые?
    г. Нижний Новгород
    Где находишься регионально? Попроси кого нить из клубней помочь с проверкой)
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Иммо?
    Украина г.Запорожье
    Спасибо всем кто откликнулся!!!
    Исправил профиль
    Иммо?
    не пойму что это означает
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Искра есть?
    не смог выкрутить свечи нет у меня такого ключа
    Записался на диагностику вроде специалисты хорошие (многие рекомендуют), подскажите пожайлуста на что следует обратить внимание и что просить (требовать если нужно)
    для того чтобы диагностику сделали качественно и ефективно.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    А просто выдернуть катушку и вставить в нее какую-нибудь свечу (можно даже не родную) . Предохранители 29, 32, 34 проверь.
    Иммо?
    Это означает , что если иммобилизатор "потерял" ключ - машина заводится и глохнет.
  13. #33
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 113
    Отправлено: 209
    здается мне кагда ты найдешь ключ и выкрутишь их..думаю это многое прояснит...на мой взгляд что то с подачей топлива..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  14. #34
    Не вижу проблем купить ключ для свечей
    А потом сделать следующее: выкрутить свечи и в каждое отверстие залить грамм по 10 машинного масла, вкрутить свечи обратно и попробовать завестись. При описанных симптомах должно помочь.
  15. #35
    г. Нижний Новгород
    А можно уточнить, чем именно помогает заливка масла в свечные колодцы? Компрессию увеличивает, да? Извините если что... но хочу знать ВСЁ
  16. #36
    Закисают кольца и падает компрессия. Соответственно есть запах бензина в выхлопе. Однажды утром обнаруживаешь, что она не заводится. При этом компьютер выдаст ошибки датчиков колен- и распред валов.
    Гарантии, что дело именно в этом, я не дам. Но это самое простое, что нужно попробовать.
  17. #37
    подскажите пожалуйста Запускаю на холодную обороты гуляют 500-2000 прогревается отлично работает
  18. #38
    г. Нижний Новгород
    Denis12, Ммм... ДЗ адаптирована? Холостые гуляют по ВАГКОМу или на глаз?
    Подсос воздуха, наверное... или еще чего... У меня 1200 где-то стоят, потом до 800 падают и держатся
  19. #39
    Украина г.Запорожье
    Продиагностировали, попуски в четвертом цилиндре (неисправная свеча), топливный насос выдает 2,2 атм на холостых, зказали что должен выдавать 4атм на холостых.
    Подскажите пожайлуста какое давление и на каких оборотах должен выдавать исправный бензонасос.
    Искал по екзисту вставку тоесть сам бензонасос (без пластиковой колбы) нашел в аналогах Meat&Doria № 76809 сказали хороший, но долго ждать, товарищ отдал свой запасной VEMO V10-09-0809-2 по приминимости подходит, а в списках аналогов такого нет. Я не пойму как в аналогах его нет, а по поиску номера детали есть и подходит к моему авто, кто знает объясните пожайлуста как правильно искать запчасти, или может лучше использовать другую программу-каталог, заранее спасибо.
  20. #40
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Да куда уж проще? Хотя бы в экзисте можно смотреть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B2D05B5D&sr=-4
    я себе такой поставил. http://www.exist.ru/Parts/Default.as...3DC&flag=11824
    На таких многие ездят
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 11:23
  2. заводится со 2 го раза помогите советом
    от ruslan-88 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 19:03
  3. Помогите советом - плохо заводится
    от кАтенкина в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 21:49
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
