    Lupo Аватар для k718no
    РФ Омская обл. г.Тара
    Отправлено: 9
    Печаль Помогите советом!! Не заводится!!
    Друзья!! С праздниками Вас всех читающих!! Тут такая проблемма.. Ровно год назад случилась проблема.. Не завелась как то утром.. (много парился - оказалось перестыл конденсат в выхлопной, отогрел и завел) А вчера, приехал.. все было отлично ничего не предсказало беды.. но спустя 5 часов при температуре -8 градусов она завелась, 3 секунды полет нормальный, после наблюдаеться троение двигателя, падение оборотов и все.... второй день пытаюсь ее завести.. прогрел выхлопную систему, проверил искру (есть) и все свечи срабатывают по порядку, проверил бензонасос (при включении зажигания 2 секунды 100 грамм в банке) бензин 95 заправился за 2 дня до этого.. что еще.. после нескольких попытках завести (свечи закидывает), босле прожига свечей и прочиха цилиндров машина завелась (протраила секунд 6) и снова стартер крутит без схваток.. Проверить ошибки не могу, машина находиться за 300 км от дома, да что говорить тут и сервисов нету специализированных.. ну вот как то так.. По поиску гонял.. у многих насосы не работают.. так что не судите строго.. просто помогите стоящем советом который подходит к моей ситуации!! Заранее Спасибо!!
    Volkswagen Passat В5.5 1.8T 150 лошадок AWT 2001 год.
    Россия, Волгоград
    Получено: 155
    k718no, Смотри ошибки , возможно ДПКВ, но скорее ДТОЖ.
    , VAG COM
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 58
    попробуй скинуть фишки с датчиков: ДЖОТ, ДМРВ ...
    pay it forward
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,272
    +1. для начала.
    и дпкв не исключен.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Отправлено: 9
    А как проверить без проверки ошибок эти датчики? Снять фишки и все?
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 58
    да - если они не исправны, разница будет!
    pay it forward
    Отправлено: 9
    Думаете в них проблема? а вот у меня она затроила, ремень мог перескачить? и так вести себя двигатель?
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Привет! Была у меня схожая ситуация, оказалось катализатор забит, а если ты говоришь что конденсат замерз и отогревали, то вполне может быть. Хотя, конечно, сразу бы ошибки почитать.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Отправлено: 9
    Привет Александр.. Дк вроде когда катал забивается, то сперва тяга пропадает, а потом при полном засере не заводиться а у меня то была и тяга и обороты отличные с расходом топлива.. ну а вот со шнурком и буком тут проблема.. не получиться проверить..
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    k718no, Если проблема с катом то проверить это не сложно, либо выкрути лямбду, что перед катом стоит, либо одну свечу, мотор на трех горшках запустится. Еще бывают случаи пропажи компрессии, тут уже надо масло в горшки заливать для повышения оной и заводить на сухих чистых свечах, после надо сделать раскоксовку поршневых колец.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Отправлено: 9
    Уфф много дел и мало времени.. завтра буду все выше сказанные советы проверять и вечером обязательно отпишусь!!! Спасибо!
    Отправлено: 9
    Друзья, сегодня проверил все датчики (ДТОЖ, ДМРВ, ДПКВ, + лямбду снимал проверить катал..) результат не изменился, снял свечу и подручным методом проверил компрессию.. пробка вылетела со свистом... не зная что проверить еще, я снял крыжку ремня ГРМ и выстовил все по меткам (все ремни менял осенью + все натяжители, ну все как положено.. к тому же заменил шкиф ГРМ из-за износа зыбьев..) ну и вот что я увидел там.. выкладываю фотоНазвание: 1.jpg
Размер: 124.9 Кб Название: 2.jpg
Размер: 77.2 Кб белой краской было отмечена метка... как так случилось? являеться это поводом моей проблеммы, и что делать? или так бывает? ведь на коленвале и грм метки совпали... Подскажите
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    как так случилось?
    Нормальное явление, диаметр шкивов то разный. Прокрути еще пару оборотов и еще собьются твои метки. Кто же на ремне метки ставит??!! Главное, что бы штатные метки совпадали.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Отправлено: 9
    Что же тогда еще можно проверить?!
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    А ДПКВ ты тоже проверял методом снятия??? и топливо нужно мерить.. за 2 секунды 100 грамм-показатель очень расплывчатый.
    Отправлено: 9
    Да ДПКВ фишку сдергивал, А по топливу (на мой взгляд) хоть и маленькое довление но после тренировки бы завелась, или я не прав..
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Оригинальный метод проверки данного датчика
    Если будет меньше 1-1.5 бар, то она вообще не заведется. А вообще ищи ваг ком, с ним может многое прояснится. А так можно пол машины перебрать.
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,272
    отталкиваться надо от простого - зажигание, топливо, компрессия (кроме забитого катализатора =)). ничего другого нет. если компрессия и зажигание (своевременное) есть - нужно смотреть топливо (смесеобразование), либо мало/много воздуха либо мало/много бензина. я бы проверил полностью впуск (не слетело ли чего, не промерз ли воздушный фильтр от попавшего снега) и топливо все же (можно попробовать подержать включенным зажигание секунд 10 и потом попробовать завестись). имхо (на память) 100 грамм за 2 секунды норм
    ещё пару мыслей:
    - заряженность аккумулятора
    - и все же - не слизало ли шпонку на шкиве РВ (он менялся при замене ГРМ ?)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Отправлено: 9
    Да, он при замене менялся.. Но признаки ременной стружки под крыжкой есть.. сейчас поеду, возьму новые свечи и попробую еще покрутить, заодно посмотрю состояния ремня по всему кругу..
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 58
    можно попробовать ДЗ(дроссельную заслонку) почистить и адаптировать - хотя б для профилактики
    как делать - смотри базу знаний
    pay it forward
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 11:23
  2. заводится со 2 го раза помогите советом
    от ruslan-88 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 19:03
  3. Помогите советом - плохо заводится
    от кАтенкина в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 21:49
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
