    По умолчанию Сигнализация центральный замок
    Добрый день товарищи форумчане!Искал я свою проблему не только в поиске на этом сайте но и вообще во всей сети никак не знаю с чего начать. Когда покупал машину закрывалась она с сигнализации но только бесшумно только огни аварейки горели один раз и всё закрывалось нормально.Потом я хотел как то разобраться с сигналкой потому что боялся угона.Включил я как то сигнал сирены и когда нажимал на кнопку брелка закрывалось всё нормально и звук был и всё как надо.Разбудил меня где то через месяц сигнал сирены..вышел на улицу вроде всё нормально.Через пол часа опять сирена,и так до утра пока не решил закрыть её с ключа.Закрывал ключом со стороны водителя где то месяца 2.Сирена никогда не срабатывала.Теперь появилась другая проблема,когда хочу закрыть машину закрывается только водительская дверь,центральный замок не срабатывает.С багажника когда закрываю все двери закрываются.У пассажирской двери замок вообще заблокирован.Вчера ещё один сюрприз.Не открывалась задняя правая дверь,ни с улицы ни с салона.Мучился пол дня никак не решил проблему.Вечером случайно дверь открыл человек и открылась без проблем.Кроме этого ещё до всей этой беды всегда выстреливала кнопка водительской двери.С брелка когда открываю машину нажимаю один раз и сигнал есть огни горят но не открывается машина и только со второго нажатия всё открывается нормально! Помогите решить проблему.Заранее благодарен
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Начни с этого :http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
    Кстати забыл добавить...снял и датчик удара,думал поможет...ничего подобного
    Спасибо за ссылку...ждём тогда потепления так как гаража нет
    Беларусь,Бобруйск
    А разве не два раза нужно нажимать,чтобы двери открылись?!у меня когда я нажимаю первый раз открыётся багажник и только со второго открыются двери!ну иконечно как написал walerka Начни с этого :http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746-это проблема у всех,и я тоже пропаивал все замки!Удачи!
    Раньше открывалось всё с первого нажатия...я не в курсе как должно быть но прочитав инструкцию сигнализации то выходит что чё то не так.Там написано что одним нажатием должно открываться всё. Сигнализация Sheriff Pit TX35Pro
    Беларусь,Бобруйск
    я просто решил,что ты сигналкай штатной пользуешься.сначало отремонтируй замок водительской двери(посмотри плату замка 100%нужно будет пропаивать,отчётов много,из-за этого у тебя и не срабатывает цз).сигналка срабатывает,т.к.концевик какойто даёт сигнал об открытии(нужно определить какой).устраняй это,я думаю проблема решится!
    [QUOTE=uras;3633351,т.к.концевик какойто даёт сигнал об открытии(нужно определить какой).[/QUOTE]
    можно здесь по подробнее...ребят извиняюсь за неграмотность но я новичок в этом деле и тяжело мне всё это понять...но хочется самому всё сделать
    огромное спасибо за помощь
    Беларусь,Бобруйск
    Концевики стаят в дверях-проверить их можно включив в салоне свет в положение(крайнее правое,по ходу движения),когда открываешь дверь и свет в салоне загорается,соответственно закрываешь он гаснет и лучше заведи авто,так он быстрее гаснет!Если обнаружев,что при открытии двери в салоне свет не загорелся,значит замок подлежит разборке и пропайке!Воспользуйся отчётом.Так же концевики есть в багажной крышке(в замке),под капотом тоже есть концевик.сразу скажу,что у меня их два,штатный(стоит в замке капота) и от сигнализации(у меня стоит возле мозгов).капот проверяется легко,открываешь капот,давишь на концевик от сигналки,ставиш авто на сигнализацию,отпускаешь концевик если сигналка сработала-значит сним всё хорошо!штатный концевик капота я не знаю как должна себя вести родная сигналка,т.к.у меня я проверял ни чего не срабатывало!Багажник скорее всего нужно будет разбирать крышку и достовать замок,по другому тоже не представляю,я с этим не сталкивался,потому что в основном это концевики дверей!так что начинай с дверей!Фу написал!
    Теперь всё понятно....как раз надо уехать не тяжело будет это сделать...
    uras, тебе отдельный респект за помощь и терпение в решение этой задачи.Вечером отпишусь.Всем удачи на дорогах
    Беларусь,Бобруйск
    вот так должно быть!Название: SL370829.jpg
Размер: 57.6 Кб вот ссылка посмотри
    Самое смешное что у меня кнопка сломалась...одна неадекватная девушка сломала её...она шаталась потом упала...как то сгорели у меня пару предохранителей и не знал что делать...потом понял что это железка которая держала кнопку там коротит...снял её и выкинул так как она там сломаная на части была...кнопка осталась..
    И ещё один сюрприз...сегодня вечером случайно включил антиугон или как он там называется...пытался завести и не мог...закрыл машину от брелка с ключами в зажигании...потом открыл..вынул ключи, завёл машину но сигнализация была включена..когда открыл дверь она сработала...выключил.вышел из машины. Потом что то хотел я проверить не работает ли центральный замок от той самой двери (водителя)на которой не работал ЦЗ.На моё удивление он заработал чёрт возьми. Теперь вообще окончательно не понимаю НИЧЕГО
    Беларусь,Бобруйск
    послушай ,я тебе уже устал писать,разберись со своими замками!толку не будет,сегодня он заработал,но скоро(может и завтро) он работать перестанет 100%(у меня тоже,то работал,то нет)у меня проблеммы были с водительской и пассажирской правой задней дверью,вот пока я конкретно их не пропаял полностью,так они у меня и глючили!
    когда машина стоит на сигналке,она не должна заводиться(для этого она там и стоит).возможно,что глючит сама сигналка не родная(ты писал,что рупор был отключон)я бы ещё посоветовал отключить сигналку не родную,чтобы проверить как себя будет вести родная сигналка(по работоспособности)!есть отчёт,о установки сигнализации,оттуда ты узнаешь где находится блок сигнализации!но сначала пропаяй замки!!!а потом посмотрим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    я нормально по мужски поблагодарил...я не спец по пассатам...я сказал что новичёк...если помогаешь то не нужно потом упрекать в этом! тебе легко сказать сигналка родная не родная...а для меня это дикость ёпт
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Все с чего то начинают
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Беларусь,Бобруйск
    я согласен с этим утверждением,главное не боятся и не ленится!я к тому,что ни чего нового тебе не напишут!проблема у всех одна,к сожелению и тебя она постигла!ты думаешь я спец по пассатам,всё черпаю тоже как ты с форума.стала передомной такая проблема с замками,я тоже писал сюда!у меня вообще изночально не работала родная сигналка,писал сюда ни кто вразумительного ответа не дал,а потом после первой зимы она сама заработала и работает уже год!вот и думай,что там была.Удачи в решении проблемы!Без обид!!!
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Надеюсь хоть каблуками сломала? Без обид.
    волгодская область
    Всем привет и правда проблема не сложная надо начать с дверей а потом смотреть сигналку кстати из-за неправильной работы салонного светильника она тоже будет глючить я забыл выключить свет в салоне часа через два заорала на вскрытие а так недавно приезжала машина сама по себе орёт вот снял и сдал в ремонт сигналку жду результатов
    Одинцово М.О.
    Привет!
    Подскажите, кто знает: в отчете по ссылке выше написано, что замок из двери выкручиваем спец-торксом. А "шо это такое" ? ни один ключ из набора не подходит. Чего покупать-то?
    Беларусь,Бобруйск
    они на фото есть!Название: 3515c7bdd681.jpg
    Цитата Сообщение от Майор Посмотреть сообщение
    Привет!
    да нет всё ок! просто ребят реально надо начинать с самой большой проблемы, с водительской двери а потом всё по тихоньку будет видно!спасибо всем за то что отвечаете..
    хахахахаха)) богатая фантазия и хороший юмор....реально смеюсь всё таки руками)))
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 13:58
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 19:34
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 13:32
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 14:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 10:48
