1. #61
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    kondratva, очень частая проблема, что слетает там колечко. В Москве в сервисе акпп маи наверняка есть.
  2. #62
    Россия, Киров
    ****, у меня не слетело а закусило и перерезало пополам.Если частая проблема отчего отчет еще не в БЗ
    здорово конечно, но я в Кирове)))Так что если кто знает размеры колечка, подскажите плз, буду подбирать в магазине РТИ
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
  3. #63
    Россия, Киров
    подниму, подскажите размеры манженты...
  4. #64
    Москва.СЗАО
    Привет всем! Вот и у меня два дня назад задняя скорость пропала,(Passat 2001г. AWM 1.8T.tiptronic.USA)именно также как описывается выше в теме,на холодную всё норм ,прёт как надо ,чуть прогрееться и всё, два толчка и на месте стоит,ну либо можно поймать момент и проехать несколько метров .но потом всё с начало,в перёд едет норм ,переключает плавно,без рывков,т.е. всё устраивает всё норм.
    Почитал тему ,видимо не у меня одного такие проблемы,но только у меня нет ни возможности,ни времени не навыков,самому снимать,смотреть, боюсь напортачить ещё больше.Подскажите пожалуйста куда лучше обратиться ,чтоб без разводилова (переборку коробки,пока не хочиться делать) ну и грамотные люди были,понимающие. Заранее благодарен.
  5. #65
    Россия, Киров
    edinax, сними фишку с расходомера попробуй.Самому в принципе ничего сложного
  6. #66
    Москва.СЗАО
    Спасибо! За ответ на просьбу ,попробую и отпишусь,но пока ездю так ,как есть: рывками и толчками(назад и на горячую).
  7. #67
    Россия, Киров
    ну вот я так же пытался)вперед, потом скорей назад накатиком.Когда оключишь расходомер она не сразу поехать должна.Взад вперед пару раз тыкнись сначала..Потом мозги поймут что нет дмрв и должна поехать
  8. #68
    Москва.СЗАО
    Спасибо вам за отзывчивость,до него был Б3 и всё как на ладоне(когда капот откроешь и тому подобное ),но что с этим зверьком делать ума не приложу.Но постепенно будем вникать.
    А что там про, для отчёта Б3,писали.Очень интересно.(я имею ввиду, клуб, как я понял).
  9. #69
    Россия, Киров
    а ну-ка переведи)))
    ну да, там можно под капот еще полмотора засунуть и ногами на землю встать через моторный отсек
  10. #70
    Москва.СЗАО
    Да я про В3club, вроде как соседи,и старшие братья , я от туда.Но вот как второй год уже,катаюсь на В5+ и вот проблемки начались,вот у братьев решил спросить .кто чем может помочь.
    ну это смотря какой фарш у тя стоит,под капотом и в начинке.Ну а вообще разбежаться есть где.это точно.
    Последний раз редактировалось edinax; 08.02.2012 в 22:00.
  11. #71
    Россия, Киров
    все собрал, машина даже в горку назад на хх запячивается. Спасибо всем откликнувшимся, тему можно закрыть
    Кстати, а машину я на удавке тащил при покупке 800 км.С неработающим мотором.Не быстро правда но расстояние впечатляет))Так что опроверг гипотезу, что нельзя далеко таскать...
  12. #72
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    kondratva, это не теория, это практика, возможно тебе повезло)))
    Теперь вопрос, что именно починил, что было причиной?
  13. #73
    Россия, Киров
    Doxtur, не ленись, перечитай.Всего-то 4 страницы;)
  14. #74
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Дело не в этом. Я то не поленюсь. Но неплохо бы сделать что-то вроде подведения итогов. После чего закрыть тему.
  15. #75
    Россия, Киров
    Ну в итоге, была порвана манжета и надломлен стопор одного из поршней в гидроблоке. Отсюда, я думаю, и журчание масла в коробке при включении R. При отключении расходомера, я полагаю, подавалось максимальное давление, которого хватало пакету даже с учетом потери через манжету, и машина ехала. Колечко было подобрано в ближайшем магазине РТИ и стоило менее 10 рублей.Его задача-уплотнение, практически стоит на месте. Стопор был изготовлен из подручных материалов, коими в моем гараже оказался трос подсоса от УАЗ-469...
    И еще добавлю.Раз я не первый столкнулся с данной проблемой, то может, имеет место некоторая болячка?И, я думаю, при пропадании R стоит в первую очеред проверить плиту, не спешить с переборкой...
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 19:38
  2. Машина не едет назад!!!
    от shelk в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 13:52
  3. Плохо едет назад
    от Slafffka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 23:04
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 16:40
  5. АКПП.Не едет назад!
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 21:03
