1. #41
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от kondratva Посмотреть сообщение
    кстати, при чем тогда температура то масла???На холодную то ведь едет!!!Вязкость его при нуле и при 30 не так разительно отличается
    30????
  2. #42
    Россия, Киров
    30????
    f что удивительного?Ну при 35.Когда смотрел уровень по вагкому 35 а она уже не едет
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
  3. #43
    В сервисе сказали клинет поршень задней передачи
  4. #44
    Россия, Киров
    ну они наговорят там...
    ****, все правильно написал в своей теме. Я тоже не люблю их за это. За то что они там боги а ты тут насрано
  5. #45
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Если драйв и зад включается без пинка и вперед едет нормально, то можно соленоид и не менять, попробуй для начала хорошенько прочистить плиту. Соленоиды кстати тоже можно пробить все абро, ничего им не будет.
  6. #46
    Россия, Киров
    Рывок, толчок, пара см назад и все.Вперед работает отлично и типтроне тоже
    я же написал, что назад два удара.Вперед идеально
  7. #47
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    kondratva, пропуслил. Ну мой плиту для начала. Надеюсь поможет.
  8. #48
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Не поможет.
  9. #49
    Россия, Киров
    Doxtur, так что поможет то тогда? 1967s вот точно в курсе, но полгода на форуме нет его...Тачку наверно сменил))
  10. #50
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    один в один проблема была, началось прошлой зимой, с гаража утром легко выезжает, чуть прогреется коробка, 2 удара назад и стоит на месте... Все на форуме перерыл, решено было мыть плиту, до весны так ездил, 2 месяца в итоге. Вскрыл сам, разобрал, оказалось на одном поршне в плите пробило резиновое колечко-сальник и покосило сам поршень, криво стоял, а еще сломался фиксатор поршня. Заменил колечко, изготовил новый фиксатор из каленой проволоки, поставил новый регулятор давления, раньше на него не было нареканий, вперед ехала ровно, переключалась без рывков что вверх что вниз. Залил новое масло и не узнал коробку, включил заднюю ни рывка ни проседания оборотов, отпустил тормоз едет, хоть на горячую, хоть на холодную.
    кстати с фото я отписался в теме про лечим рывки коробки, пишу с телефона, извиняй за ошибки и не полную инфо
  11. #51
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    И такое тоже бывает
    Что на самом деле с коробкой покажет только вскрытие
  12. #52
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Не поможет.
    Как можно заочно ставить диагнозы?) надо вскрывать плиту и смотреть, да там есть слабое место, как правильно уде выше человек описал, слетает резиночка с плунжера и все, задняя начинает пропадать... Вот только как мог сломаться фиксатор? Ну всякое бывает, так что раздирай и смотри все внимательно.
  13. #53
    Россия, Киров
    Dizertir, спасибо за дельный реальный совет!И всем остальным спасибо!
    никак не могу найти эту темку...Ткните носом ребят
  14. #54
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    kondratva, не все рывки одинаковые и причины могут быть разные, универсального решения в данном случае нет, так что каждый сам решает для себя, но нет гарантии что тебе поможет то, что например помогло мне
  15. #55
    Россия, Киров
    я вроде не просил поставить диагноз по инету)))Понимаю, что это бред. Просто меня интересовало-с чего начать. Теперь понятно-буду снова колоть плиту, все до винтика...Насчет датчика давления не знаю...Его надо на экзисте заказывать, а руки чешутся уже завтра залезть...Кстати, в эбу лазил вчера-все сухо и ново
  16. #56
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=131479
    кажется в этой теме
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  17. #57
    Россия, Киров
    Dizertir, пасиб. Кстати а как решилась проблема с дизелением?
  18. #58
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    вот эта тема оказывается
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168253
    В активном поиске
  19. #59
    Россия, Киров
    скинул мотор, капиталю. Хочу залезть в коробас пока все снято. Подскажите куда лезть, чтоб лишнее не разбирать?
  20. #60
    Россия, Киров
    Dizertir, спасибо друг!Разобрал снова плиту-надломлен стопор и порвано резиновое колечко на одном поршне.Отдельно можно найти или самодельные подбирать?
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 19:38
  2. Машина не едет назад!!!
    от shelk в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 13:52
  3. Плохо едет назад
    от Slafffka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 23:04
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 16:40
  5. АКПП.Не едет назад!
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 21:03
