    Россия, Киров
    Doxtur, пасиб. Если бы ваще не было заднего хода то я так понимаю дело во фрикционах в нем.Но ведь ездит...
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Не надо гадать, вообще первый признак падения давления в акпп - именно не едет назад. Я бы начал с промывки плиты и замены n91, если бы не помогло, то уже снимать и делать. Без дмрв едет, потому что мозги акпп не зная нагрузку от мотора качают на полную давление, неспроста же на полностью исправных акпп, если покатать без дмрв, то драйв и зад будет включаться с сильным ударом. Когда снимите плиту, то обследуете её, промоете, вскроете фильтр, внимательно поищите там предметы разрушения акпп. Заодно можно и нужно опресовать пакеты.
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 308
    Отправлено: 96
    Сёдня-завтра с Костей будем исключать из возможных виновников ДМРВ.
    Как, что - отпишусь.
    Ford Mondeo IV
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от kondratva Посмотреть сообщение
    В выходные промывал плиту, поставил новый фильтр и залил новую жижу.В поддоне не было магнитов, бросил импровизированный.Тем не менее старое масло не черное но и не новое.Однако без запаха гари и стружки.Само собой ошибок нет
    дак какбэ и начинал с этого
    n91
    можно по подробнее, где стоит или номерок его
    Москва, Перово
    Получено: 308
    Отправлено: 96
    Если не сложно, можно ссылочку про это? Что это и как делать?
    Ford Mondeo IV
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Поищи поиском) тем про него много, это соленоид, который отвечает за регулировку давления в общей магистрали. Он работает постоянно, как только заводишь мотор и он не в масле купается - отсюда сильнее намагничивается и быстрее изнашивается. Только не надо думать, что его менять - это панацея. Надо внимательно осматвать плиту, плунженры и т.п. Соленоид же не через себя масло все пропускает, он своей производительностью двигает маленький плунжерок у себя в своей части плиты, а тот плунжерок дает давление на плунжер основного регулятора давления, который стоит в той части плиты, куда фильтр вставляется, и вот только он регулирует основной поток масла. Этот самый большой плунжер и плита, где он ходит, часто имеют большой износ.
    Россия, Киров
    ****, ну принцип ты мне рассказал, а теперь присоветуй с чего начать то?Плита теперь у меня идеально чистая.Правда я не распрягал ни пружины, ни соленоиды не доставал
    я так понимаю сжатым воздухом
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Powar, отчета я не видел, все просто. Смотришь по гидро-схеме на какие пакеты через какие каналы при снятой плите идет масло, и делаешь им опресовку воздухом.
    kondratva, как ты можешь говорить, что у тебя плита чистая, если ты не вытаскивал все плунжеры и детали? Плиту надо разбирать до единой детальки.
    Россия, Киров
    ну вот как раз у меня назад два удара.Вперед просто идеально коробас работает.Хотя...Я еще не пинал тапку в пол и мотор ваще больше 3 тыс не крутил.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я в своей теме все подробно описал http://passat-b5.ru/showthread.php?t=177897
    Россия, Киров
    ну я имел ввиду что чистая в плане каналов-муравейника. Думал же я разбирать или нет, но раз в базе знаний не написано про разборку-не стал
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Коробке сложнее всего работать до 2тр, насос меньше всего давление качает. А выше 3 как раз реже удары бывают, если конечно там явного криминала нет
    kondratva, ну ты даешь) я не знаю кстати почему многие отмечают столь большую важность этого муравейника, там как раз плунжеров то нет. Самое главное, это вытащить все плунжера, все пружинки, все помыть, есть еще там гидро-конденсаторы (аккумуляторы). Они толчки как раз выравнивают. Короче смотри мою тему, там видно насколько все надо разобрать
  13. #33
    Россия, Киров
    блин,
    ****, , классно! Какого х... не твой отчет в БЗ?Вот и дело в том что хоть я плунжера не распрягал а вперед едет отлично, но назад 2 удара и тока холодная...
    да потому что там наверно больше всего грязи оседает)Ну если я буду еще раз снимать мыть то хоть в муравейник не надо будет лазать и мозайку выкладывать...Менять ли 91 или все таки внутри коробки?
  14. #34
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    kondratva, я не знаю, надо модераторов попросить добавить)
    Если ты будешь мыть, то мой все снова, и муравейник и остальное, 91 поменяй, если не менял. В любом случае это максимум что можно сделать по пути наименьшего сопротивления + опер суй пакеты.
  15. #35
    Россия, Киров
    ****, неужали если клапан 91 будет херовничать, то ошибки никакой не вылезет?
  16. #36
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ты что только на свет родился? Конечно нет!
    Ошибка будет только если проводка до него или его обмотка порвется, замкнет, а этого практически не бывает.
  17. #37
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    У меня на холодную тоже ехало. В сервисе сказали заменили втулковый барабан F на подшипниковый. Хз может наееее... надеюсь что нет
  18. #38
    Россия, Киров
    нет, просто нельзя знать все, век живи век учись
  19. #39
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Просто достаточно представить как это будет самодиагностироваться... Это надо еще с собой стенд возить с акпп.
  20. #40
    Россия, Киров
    докурил твою тему...Зачот...
    хорош ржать))))
    ****, но ведь если бы были проблемы с соленоидом давления то и с вперед были бы проблемы?Или я не прав?
    кстати, при чем тогда температура то масла???На холодную то ведь едет!!!Вязкость его при нуле и при 30 не так разительно отличается
    Последний раз редактировалось kondratva; 12.01.2012 в 15:00.
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 19:38
  2. Машина не едет назад!!!
    от shelk в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 13:52
  3. Плохо едет назад
    от Slafffka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 23:04
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 16:40
  5. АКПП.Не едет назад!
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 21:03
