    москва
    По умолчанию vag com высадил акум О_о
    Ребят, ток не баньте)) самому надоело уже все это) надеюсь чуток осталось)
    в общем, поюзал я шнурок минут 10..на включенном зажигании, ибо не знаю,вроде как можно на заведенной юзать, а чет сыкатна..
    ну в общем снял шнурок, пытаюсь завести, акум сел) как так?))
    кстати..есть ли на форуме 409ваг ком прога? ..а то перерыл все тут, и на ру трекере, везде пробные..найти не смог..
    и кстати одна из ошибок энто p0601 .. что с ней делать.. на форуме поискал.. нашлось 3-4 темы..усе..и то не про мой двиг.. неужтобы Эбу менять?(
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от shur4er Посмотреть сообщение
    и кстати одна из ошибок энто p0601 .. что с ней делать.. .. неужтобы Эбу менять?(
    Что-то ты не договариваешь...
    Просто так получить ошибку P0601 после пользования ВАГКОМ не получится при всем желании.
    АКБ сел сразу при первой же попытке завести?
    Или пытался заводить пока он не сел?
    Но в любом случае блок с 601-й ошибкой менять не надо. А надо блоку надо "вправлять мозги" взад.
    Сам это скорее всего не сделаешь.
    москва
    тестил вагом, 3 раза, играла ток магнитола, вынул шнурок,решил завести еее, сразу мажина отказалась заводиться, раза с третего. ошибка наверно давно была, я машину купил месяца полтора назат, хотя она тогда посещала ваг сервис перед покупкой и там на все ошибки проверка была..не думаю что сервис мены промолчали..
    выдал такие ошибки
    P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16985 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0601 - 35-00 - Please Register/Activate
    о,ура, крякнул ваг ком..
    нашел кучу ошибок, удалил все нахрен..покатался, приехал назат (занимаюсь машиной почемут в основном ночью,всем доброго утра))
    остались ошибки 2. 1 текущая.. другая климатная, на ошибку климата поюзал поиск, почитал, забил - все хорошо работает итак..а вот с блоком как быть..
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Код Сервиса: WSC 00113
    WVWZZZ3BZ3P276496 VWZ7Z0B6194561
    1 Неисправности:
    16985 - Неисправен блок управления
    P0601 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    че делать... Модераторы, переоформьте шапку, как проблема с этой ошибкой..
    с вагом разобрался, перестал машину обестачивать..
    кстати, kalex , тут явно ваше участие с этой проблемой) http://passat-b5.ru/showthread.php?t...ighlight=p0601
    Последний раз редактировалось shur4er; 11.01.2012 в 02:47.
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Всем привет.
    Уважаемый kalex, у меня такая же ошибка. Купил машину уже с ней.
    Можете помочь от нее избавиться?
    P.S.
    Кстати периодически пропадает, потом появляется....
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    москва
    kalex не пропадай)
    куку
    москва
    походу не судьба)
  1. Кто расшифрует коды по VAG-COM
    от Ronald3110 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 11:30
  2. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 12:22
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 17:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:17
