    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    По умолчанию Мокроватый пол
    Вчера коврик вытаскивала с пассажирской стороны спереди, а под ковриком слегка мокроватый пол.
    Лужи нет, но на руке влажность ощущается. С вод.стороны сухо.
    Сразу же сняла панель над аккумулятором, там сухо. Заглушка под аккумулятором давно вытащена, стоки чистились пол года назад. Фильтр салона так же сухой.
    Как могла вода попасть туда?
    Коврики резиновые оригинальные, на коврике было совсем чуть-чуть воды, от талого снега. Ничего не проливали точно.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    - через уплотнение корпуса салонного фильтра
    - через устаревшее уплотнение щита в двери
    начни с простого - полей воды на стекло пассажирской двери и посмотри не течет ли снизу.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    А как его проверить?
    Через дверь? Мокрота где-то под бардачком.
    Полить могу. При открытой двери?
    Предполагаешь, что течет через порог?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    При открытой двери?
    конечно
    грю где зачастую течет..
    хороший вопрос визуально, для начала. в качестве эксперимента - просушить пол и полить воды туда ну посмотреть натечет или нет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    может всё-таки корпус салонного фильтра?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вариант с дверью снимается, был не внимателен.
    terco,
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    А там есть прокладка? Он тяжело снимается?
    terco,
    енот, Спасибо!
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    читайте внимательно тему... у меня текла уплотнительная прокладка под фильтром... ВСЁ С ФОТКАМИ!!!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149001&page=19
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Эля, не хочу тебя расстраивать, но проверь влажный или нет пол у заднего пассажира.
    Если влажный, то однозначно поднимать пол и все просушивать.
    Конструктивно ниша у заднего пасажира чуть ниже и, если там влажно, то это эначит, что к сожалению, успело натечь очень много.
    Течет однозначно из под корпуса фильтра.
    Проверить можешь, если под бардачком попытаться просунуть руку под пол/шумку (береги маникюр) - там очень показательно стекает по передней стенке и все будет на ощупь мокрым.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 18:26
  2. Пробег 75 тысяч. Полёт нормальный?
    от Ровшан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 14:00
  3. Ну вот, пол бака - 200 км (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 07:47
  4. Поднял ПОЛ и Ох........
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 23:27
  5. обнаружил ЭТО через пол года???
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 13:15
