    Passat Аватар для александр 80
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    По умолчанию Вентилятор печки работает наплывами
    Привет всем!В поиске решение своей проблемы не нашел.У меня климат..нажимаю обдув стекл,шкала работы вентилятора на полную мощность..и слышно как вентилятор работает..то сильно крутиться то вот вот заглохнет..непонятные наплывы и все это происходит с переодичностью 2-3 секунды.Особенно это слышно когда вентилятор работает на полную мощность и авто в движении на скорости..Крыльчатка ни за что не задевает..Подскажите,куда копать?Заранее спасибо.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Имхо, регулятор скорости вентилятора барахлит, который расположен на корпусе карсона. Для начала добраться до его разъема и почистить-передернуть
    APT, 1,8 универсал
    Нижневартовск
    Сделал адаптацию заслонок - наплывы прекратились. Было у меня такое
    Для начала почитать ошибки климы. Если есть - сбросить, покататься. Потом опять посмотреть ошибки. Если есть - сбросить, сделать адаптацию и опять кататься.
    Получено: 17
    Спасибо за советы!Буду разбираться и устранять.
    Получено: 17
    Парни,спасибо,что указали "где копать".Сделал адаптацию заслонок..3раза подряд провел процедуру.Наплывы пропали,вентилятор работает стабильно..Пока все устраивает!)
    VW PASSAT 1.8Т 2003 AWT. седан. ручка. климат. велюр. ксенон.
    Никакой рекламы в подписи! Присоединяйтесь!
    Здравствуйте форумчане!
    Кто все-таки на пальцах сможет объяснить как снять ручку управления скоростью вращения вентелятора печки. Читал на форумах, смотрел фотоотчеты по теме. Там пишут снимается декоративная панель, откручиваются 4 винтазвездочки и снимается блок регуляторов (у меня не климат а механические крутилки). Но откручивая 4 винта получаю блок который топится внутрь, но никак не хочет выходить наружу, мешают сами гнезда винтов. Как быть, как вытащить блок? А там уж я думаю смогу разобрать регулятор.
    Заранее благодарен за помощь.
    Получено: 17
    Моя тема всплыла)..хотел подсказать куда копать, как в моем случае..а нет, у тебя кондей, тут я не в теме. Хочу подитожить тему свою..наплывы в моем случае были из-за полудохлых приводов.. Заменил 2 из трех проблемных, до третьей так руки и не дошли..буду менять как потеплеет. Кстати, наплывы пропали, но 1ошибка так и висит..но дует исправно во всех направлениях.
  1. Скрипит вентилятор печки - что и как?
    от RomaH в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:43
  2. Постоянно работает вентилятор печки
    от ih-s в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 18:40
  3. Свистит вентилятор печки :-(
    от AleksandrVL в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 21:42
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 18:47
  5. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:33
