    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    По умолчанию Замена держателя стекла задней двери (Много фото)
    Всем привет!
    Как то раз случилась проблема в трассе и в мороз, жена решила открыть стекло, оно было примерзшим, в итоге сломано крепление держателя стекла.
    Решил купить на www.ebay.com, продавец проверенный, не первую деталь покупал у него, и для себя и пару раз для однофорумчан.
    в оригинале данная деталь не поставляется (((
    1. Разбор двери описывать не буду, тема давно разжеванная и есть в базе знаний (Разбор задней и передней конструктивно не отличается)
    2. снимается дверная карта и видим следующее
    я немного отогнул держатель и выковырял тросики
    вот оборотная сторона и как стоят тросики, кстати они с пружинками )))
Размер: 9.7 КбНазвание: 4.jpg
    Далее поворачиваем держатель и он отщелкивается (снимается)
    После того как тросики освободились, производим сборку
    сначала устанавливаем тросики в держатель как на фото выше, тросики на ролики пока не устанавливаем.
    После одеваем один тросик на ролик, а второй продеваем следующим образом
    и проворачиваем ролик и тросик должен сесть на место, но так как все делал на улице и температура была ниже 0, я не стал рисковать с роликом и открутил моторчик, там 3 болтика торкс, размер не помню
    разъединив моторчик и катушку с тросиком, одел тросик на вторую катушку, после все собрал (моторчик и катушку).
    вот все собрано
    И самое главное, отодрал старый уплотнитель дверной карты, который идет по периметру и приклеил обычный уплотнитель дверей и окон, продается в любом строительном магазине.
    вот уже на двери
    Продолжение будет дальше по тексту )))
    Более крупные фото можно посмотреть вот тут http://passat-b5.ru/album.php?albumid=794
    Последний раз редактировалось Dizertir; 10.01.2012 в 07:51.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Есть два отличия от оригинала и купленного дубликата
    1 на ушках крепления стекла нет прорезей (может это к лучшему, будет более вечным)
Размер: 13.8 КбНазвание: 12.jpg
    2. нет железной скобы как на оригинале (насколько я понял это для более плотного прижимания крепления к направляюще на дверной карте )))
    Вот так стекло крепится к держателю.
    В итоге 1 час работы и все пучком, стекло как и раньше открывается и закрывается ))))
    Бюджет:
    1. держатель стекла - 19 долларов;
    2. уплотнитель (периметр двери ровно 2 метра) - 20 рублей за метр, купил 2 метра, кстати он еще и двойной, так что хватит еще на одну дверь ))))
    Вот и всё ))))
    Жду комментов )))
    В активном поиске
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Dizertir, за отчет
    тока что то не понял что именно у тя отломалось
    Drive2
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Dizertir, что я могу сказать - маладца!
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    одно ушко - крепление стекла, стекло жило своей жизнью ))) стеклоподъемник сам по себе, стекло само по себе...
    при сравнении двух крепление видно на старом отломано
    В активном поиске
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    А номерок его не подскажите? И как на ebay.com он называется?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Номерка нет, т.к. в оригинале он идет в сборе в дверным щитом )))
    на ебее ищем VW PASSAT WINDOW REGULATOR REPAIR CLIP REAR RIGHT
    НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
    я покупал вот этот http://www.ebay.com/itm/180584853083...ht_1193wt_1202
    продавец idealautoteile, чем хорош - дает номер для отслеживания, даже не спрашивая его...
    В активном поиске
    Самара
    Получено: 19
    А на B5+ такой же идет?
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    у меня самого Б5+, а так идентична с простым Б5 ))))
    В активном поиске
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    цэ чё???
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    вернее периметр не двери, а дверной карты, извиняюсь...
    уплотнитель обычный для домашних окон, резиновый с клейкой стороной...
    В активном поиске
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    покажи как выглядит?
    Pointer Аватар для silver407
    Смоленск
    там в стекле отверстие и в это отверстие вставляются эти пластиковые втулки так????
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8T AWT,МКПП, европеец, климат
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    стекло вставляется в пластиковый держатель, в держателе есть отверствие и в стекле отверствие, в них вставляются втулки Название: 08012012(008).jpg
Размер: 101.2 Кб Название: 08012012(012).jpg
    В активном поиске
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    вот такой вот
    В активном поиске
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    не толстый?
    я проклеил тонким поролоновым вроде скрипы исчезли. надо остальные так
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    я им проклейвал дверной щит, чтобы не протекал во время дождя, а то старый родной весь рассохся. Раньше у меня как раз оттуда затекало в салон, промазал герметиком, а теперь сделал цивильно без герметика. Этот уплотнитель по размеру как родной.
    Последний раз редактировалось Dizertir; 10.01.2012 в 19:09.
    В активном поиске
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    понятно теперь про что ты! я там герметиком забацал
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    у меня раньше там герметик был... не практично...
    В активном поиске
    Смоленск
    понял, спасибо)))
    понял, спасибо)))
    а долго шла???
  1. Про омыватель стекла задней двери
    от 3D_max в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 08:18
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 20:01
  3. Замена микрика задней двери Variant
    от komok1965 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 15:47
  4. Замена замка задней двери
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 16:44
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 18:34
