    Pointer Аватар для sergulius
    Свердл. обл. Екатеринбург
    По умолчанию Гремит спереди слева!
    Добрый день всем.Помогите пожалуйста! Что то стало греметь спереди слева на тихой скорости,при заезде во двор или при переезде жд переезда.Рычаги все проверил,люфтов нет.Поменял направляющие в суппортах,не помогло,колодки сидят плотно.Рулевое проверено,наконечники поменял,тоже не помогло.Опору двигателя снял посмотрел,живая без подтеков,воткнул обратно.Прикол еще в том,что когда температура на улице опускается ниже 15 градусов,то бряк исчезает,только теплеет,опять тоже самое,бред какой то.Еще есть два момента,когда поткатываюсь к светофору на нейтрали и порезче нажимаю на тормоз,что то подстукивает по ногам.И когда двигаюсь задним ходом,выжимая и резче отпуская сцепление,тот же бряк. Спасибо!
    Passat 2.0 ALT 2004г. Черный седан 310000 км. На мешалке
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Не ABS
    подушки на Аммо смотрел?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Да нет не ABS,на сухом асфальте проверял,стук передается на левую ногу,если ее убрать с педали к полу
    Какие?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Какие?
    амортизаторные если ты говоришь что ходовка в идеале
    B5_1.8_ADR_97_был
    Гранаты могут греметь? Внешную летом менял? Jp groop ставил.
    Амортизаторы поменял тоже летом.Почему при -15 бряк пропадает
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Как я помню они хрустят при поворотах, а что бы греметь не слышал!
    У меня самого было такое, много прислушивался все проверил, а оказалось заглушка на диске
    B5_1.8_ADR_97_был
  1. гремит спереди справа
    от LёХ@ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 22:46
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 07:24
  3. AWT течь антифриза спереди слева
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 07:44
  5. гремит спереди....помогите...
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 16:15
